楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-23 21:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-10-23 18:09
你这个320是什么参数?我一直不明白,回了这么多贴,怎么还是没改好?就改一下ARR,换个正弦表,改变占空 ...
400是周期,320是占空比
步进电机细分驱动,转动时占空比是一直按正弦波规律变化的,我给的EXCEL表最高占空比是398。不明白你为什么要指定一个固定的占空比。  详情 回复 发表于 2024-10-23 21:29
 楼主| 发表于 2024-10-23 21:29:31 | 显示全部楼层
huatl*** 发表于 2024-10-23 21:22
400是周期,320是占空比
发表于 2024-10-23 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
huatlwangl 发表于 2024-10-23 08:30
梁工,我现在有个疑问,如果pwm周期400,是不是正弦表的点数也要为400还是说,点数和这个周期没有关系, ...
梁工,因为我发现,我arr 改为400,占空比给到255以上的值,都不能动了,所以我就想搞明白是为什么
发表于 2024-10-23 21:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-10-23 21:29
步进电机细分驱动,转动时占空比是一直按正弦波规律变化的,我给的EXCEL表最高占空比是398。不明白你为什 ...
梁工,您的意思是我用您发给我的excel正弦表格数据直接替换程序中的数据,然后格式改为u16,然后arr 改为400,占空比改为16位就可以了嘛,正弦表的点数不用管吗?按章上述改后,我在配置的时候占空比即使给定固定的320也可以工作嘛?
发表于 2024-10-24 08:37:44 | 显示全部楼层
梁工,最后这一点占空比按16位装载,在哪里设置,我怎么没有找到呢
我抽时间改好了,发给你:  详情 回复 发表于 2024-10-24 20:16
 楼主| 发表于 2024-10-24 20:16:11 | 显示全部楼层
我抽时间改好了,发给你:
两相步进电机-细分驱动-STC8H-高级PWMB输出.rar (325.53 KB, 下载次数: 323)
发表于 2024-11-7 14:04:25 | 显示全部楼层
梁工你好!加速时间慢,调哪个参数。
#define UpTime 100 //加(减)速时间(ms)  详情 回复 发表于 2024-11-7 15:36
 楼主| 发表于 2024-11-7 15:36:18 | 显示全部楼层
mvxr*** 发表于 2024-11-7 14:04
梁工你好!加速时间慢,调哪个参数。
发表于 2024-11-11 10:07:42 | 显示全部楼层
要是用tmc2209步进电机驱动芯片来做的话直接采用脉冲版本就可以吧
是的,直接发脉冲和方向信号即可。  详情 回复 发表于 2024-11-11 11:08
 楼主| 发表于 2024-11-11 11:08:02 | 显示全部楼层
是的,直接发脉冲和方向信号即可。
GMT+8, 2026-11-10 12:12 , Processed in 0.079667 second(s), 94 queries .
