楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-22 08:39:37 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-21 18:08
你看下你数据中的最大值。幅度是正弦波峰值,不是峰峰值。
梁工早上好,您说的是这个意思是吧,对不对
正弦波表-256点 - 周期400.xls
124.5 KB, 下载次数: 286
我上面发的就是正确的数据,你改来改去都改不对,我觉得你还是仔细复习一下正弦波相关知识吧,一个正弦波都耗费我大量精力回帖。  详情 回复 发表于 2024-10-22 11:01
 楼主| 发表于 2024-10-22 11:01:45 | 显示全部楼层
我上面发的就是正确的数据,你改来改去都改不对,我觉得你还是仔细复习一下正弦波相关知识吧。
发表于 2024-10-22 12:14:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-22 11:01
我上面发的就是正确的数据,你改来改去都改不对,我觉得你还是仔细复习一下正弦波相关知识吧。 ...
但是您发给我的不是只有256个点吗
所以说,叫你仔细复习一下正弦波相关知识。 我150楼说明了:256点,峰值400,实际使用398,两边留1,不到最大也不到0。 你要先搞清楚什么是点数和幅值,这两个参数对应的是什么。  详情 回复 发表于 2024-10-22 12:30
 楼主| 发表于 2024-10-22 12:30:38 | 显示全部楼层
huatl*** 发表于 2024-10-22 12:14
但是您发给我的不是只有256个点吗
发表于 2024-10-22 16:55:40 | 显示全部楼层
我150楼说明了:256点,峰值400,实际使用398,两边留1,不到 ...
点数对应的就是对应点的角度采样点,幅值就是正弦函数的最大值
发表于 2024-10-22 16:57:40 | 显示全部楼层
但是还是搞不明白,并且您的这个256点也和程序中的256正弦表不一致
发表于 2024-10-22 16:58:47 | 显示全部楼层
您程序中的正弦表示两个对称的正弦波峰,但是表格中的就只有一个
发表于 2024-10-23 08:30:59 | 显示全部楼层
梁工,我现在有个疑问,如果pwm周期400,是不是正弦表的点数也要为400还是说,点数和这个周期没有关系,幅度只是保证我一个周期内PWM占空比不超过100%,中点就是偏移量。点数是采样出来的,我现在就这个点搞不明白了。以下是不管点数,计算的400周期正弦表,替换程序中,发现占空比最高还是到不了80%,只能到255/400。
正弦波表-256点 - 周期400 (3).xls
88 KB, 下载次数: 279
发表于 2024-10-23 17:15:56 | 显示全部楼层
梁工,您能指导下改怎么修改吗?改了一天还是达不到320/400占空比
你这个320是什么参数?  详情 回复 发表于 2024-10-23 18:09
 楼主| 发表于 2024-10-23 18:09:18 | 显示全部楼层
你这个320是什么参数?我一直不明白,回了这么多贴,怎么还是没改好?就改一下ARR,换个正弦表,改变占空比按16位装载就OK了。
GMT+8, 2026-11-10 14:17 , Processed in 0.082610 second(s), 97 queries .
