楼主: 梁工
51开源,步进电机驱动 程序, 直接驱动, 或驱动步进电机驱动器 一共8个程序
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-03-06 09:14:52
84
发表于 2024-10-18 15:29:57 | 显示全部楼层
huatl*** 发表于 2024-10-18 14:44
工作电压固定了,就是24V
16细分,32000Hz步进,则10转/秒,在24V下,这个转速基本没什么力矩了,这时电流会很小的,你测量下电流看有多大。你可以向电机厂家询问,或阅读电机手册,看电机的特性。没有尺寸对比,看不出你这个是36电机、42电机还是57电机?
或者,你深入学习、了解步进电机的特性,可能对你解决你的问题有很大帮助。
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-03-26 09:09:59
发表于 2024-10-18 16:30:48 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-18 15:29
16细分,32000Hz步进,则10转/秒,在24V下,这个转速基本没什么力矩了,这时电流会很小的,你测量下电流看 ...
我这个是57步进电机,梁工,现在我发现电枢两端的波形,有时是正常的方波,如果是正常的方波,那么电机转动的很顺滑基本没有噪音,但是有时又是不规则的方波,如下图,这是就会有很响的声音。这是怎么回事呢?波形为什么会突变?
估计是失步了,所以波形不好。57电机速度不高,工作于36V或48V、电流模式才能高速,我的额方法是电压模式的,用于小电机可以,但是大电机使用电压模式,则有低速时可能会因为电流过大造成严重发热,要对占空比缩小处  详情 回复 发表于 2024-10-18 16:51
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2024-10-18 16:51:41 | 显示全部楼层
huatl*** 发表于 2024-10-18 16:30
我这个是57步进电机,梁工,现在我发现电枢两端的波形,有时是正常的方波,如果是正常的方波,那么电机 ...
估计是失步了,所以波形不好。57电机速度不高,工作于36V或48V、电流模式才能高速,我的额方法是电压模式的,用于小电机可以,但是大电机使用电压模式,则有低速时可能会因为电流过大造成严重发热,要对占空比缩小处理,减小电流,转速高才用高的占空比。反电动势与转速成正比,所以占空比可以跟转速成正相关进行控制。
电枢电流 = (工作电压 - 反电动势) / 线圈内阻(包括铜损和铁损)。
假设电机线圈内阻6欧姆,24V工作,静止时电流为4A,高速时假设反电动势为21V,则此刻电流为0.5A,力矩是跟电流正相关的,其输出转矩比静止时小得多。
  • 打卡总天数:15
发表于 2024-10-18 18:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-10-18 16:51
估计是失步了,所以波形不好。57电机速度不高,工作于36V或48V、电流模式才能高速,我的额方法是电压模式 ...
梁工,我没有什么好的方法解决了,能不能有偿请您解决下
解决方法上面都说了呢,高速必须高压。  详情 回复 发表于 2024-10-18 19:45
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2024-10-18 19:45:54 | 显示全部楼层
解决方法上面都说了呢,高速必须高压。
  • 打卡总天数:15
发表于 2024-10-19 09:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2024-10-18 19:45
解决方法上面都说了呢,高速必须高压。
那如果低速呢?24V可以吗?还有有什么方法避免失步?怎么增大电流?
高电压就有大电流。  详情 回复 发表于 2024-10-19 11:45
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2024-10-19 11:45:01 | 显示全部楼层
高电压就有大电流。
  • 打卡总天数:15
发表于 2024-10-21 11:01:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-10-19 11:45
高电压就有大电流。
梁工,请教一个问题,下面这个PWM配置函数,为什么我的占空比最高就是240/400(60%),我改成320,即320/400(80%),步进电机就不转动了,这是什么原因呀
void PWMA_config()
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        PWMA_PSCR = 0x0000;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMA_DTR  = 0;                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
//        PWMA_PSCR = 3;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
//        PWMA_DTR  = 0;
                                                //                                0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
        PWMA_ARR = 400;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
        PWMA_CCER1  = 0;
        PWMA_CCER2  = 0;
        PWMA_SR1    = 0;
        PWMA_SR2    = 0;
        PWMA_ENO    = 0;
        PWMA_PS     = 0;
        PWMA_IER    = 0;
//        PWMA_ISR_En = 0;
        PWMA_CCMR1  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR1   = 240;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x05;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= 0;                // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
        PWMA_ENO   |= 0x02;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x02;                // 使能中断
        PWMA_CCMR2  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR2   = 0;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER1 |= 0x50;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (0<<2);        // 选择IO, 0:选择P1.2 P1.3, 1:选择P2.2 P2.3, 2:选择P6.2 P6.3,
        PWMA_ENO   |= 0x04;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x04;                // 使能中断
        PWMA_CCMR3  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR3   = 0;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER2 |= 0x05;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (0<<4);        // 选择IO, 0:选择P1.4 P1.5, 1:选择P2.4 P2.5, 2:选择P6.4 P6.5,
        PWMA_ENO   |= 0x20;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x08;                // 使能中断
        PWMA_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMA_CCR4   = 0;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMA_CCER2 |= 0x50;                // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMA_PS    |= (3<<6);        // 选择IO, 0:选择P1.6 P1.7, 1:选择P2.6 P2.7, 2:选择P6.6 P6.7, 3:选择P3.3 P3.4
        PWMA_ENO   |= 0x40;                // IO输出允许,  bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,  bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P
//        PWMA_IER   |= 0x10;                // 使能中断
        PWMA_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
        PWMA_CR1    = 0x81;                // 1000 0001 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
        PWMA_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
//        PWMA_ISR_En = PWMA_IER;        //设置标志允许通道1~4中断处理
初始化给的PWM值只是初始值,在运行过程中占空比会不断的改变的,你改了PWM周期,则正弦表也要跟着改变。  详情 回复 发表于 2024-10-21 12:51
  • 打卡总天数:299
84
发表于 2024-10-21 12:51:45 | 显示全部楼层
huatl*** 发表于 2024-10-21 11:01
梁工,请教一个问题,下面这个PWM配置函数,为什么我的占空比最高就是240/400(60%),我改成320,即320/40 ...
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-12-30 17:40:18
发表于 2024-10-21 13:49:23 | 显示全部楼层
感谢分享,正好用到
GMT+8, 2026-3-7 13:38 , Processed in 0.123930 second(s), 90 queries .
