查看: 783|回复: 13
求助关于STC32G144K246芯片下载问题
发表于 2025-12-12 13:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stc32g144k246焊了一块板子
电路图如下
但是在连接电脑的过程中发现无法连接电脑 ,然后用下载器下载的时候进度快结束的时候提示下载失败 是什么问题
 楼主| 发表于 2025-12-12 13:21:00 | 显示全部楼层
在检查过程中用万用表测量 供电和下载线路都正常 不存在虚焊问题
发表于 2025-12-12 14:38:40 | 显示全部楼层
看着没有电源开关,切电池掉电不彻底,或者,按住P32插拔USB导致的USB下载模式不识别?
串口下载,换个小文件或改个低波特率试下
 楼主| 发表于 2025-12-12 14:42:57 | 显示全部楼层
串口下载问题解决了 可能是连接下载器的杜邦线有点虚接  现在就是不知道为什么USB无法识别
连接USB线,确认MCU VCC无电压,再按住P32上电。 可以示波器观察下VCC和P32。 拍照看看实物  详情 回复 发表于 2025-12-12 14:51
发表于 2025-12-12 14:51:03 | 显示全部楼层
30544*** 发表于 2025-12-12 14:42
串口下载问题解决了 可能是连接下载器的杜邦线有点虚接  现在就是不知道为什么USB无法识别 ...
可以示波器观察下VCC和P32。
拍照看看实物
 楼主| 发表于 2025-12-12 15:20:04 | 显示全部楼层
没有示波器 反正是按住P32 插USB不行  然后插上USB 按住P32 再打开开关也不行
必须确保最后上电,不能用P32接地再插连接器的方式,因为没办法保证先接通P30、P31最后上电  详情 回复 发表于 2025-12-12 15:44
发表于 2025-12-12 15:27:51 | 显示全部楼层
Ucap电容接了吗?原理图不完整看不出来。
学习MCU
发表于 2025-12-12 15:44:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-12 15:46:41 | 显示全部楼层
接了 电路图是正常的 该接的都接了
 楼主| 发表于 2025-12-12 15:47:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-12-12 15:44
必须确保最后上电,不能用P32接地再插连接器的方式,因为没办法保证先接通P30、P31最后上电 ...
插上USB  按住P32 上打开开关上电也识别不了
上传完整原理图的pdf看一下  详情 回复 发表于 2025-12-12 16:32
GMT+8, 2026-9-23 16:13 , Processed in 0.082897 second(s), 92 queries .
