查看: 409|回复: 3
求教stc8h8k64u任意端口中断问题
发表于 2025-12-11 17:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算让P34-P37四个端口在下降沿产生中断,没有实现,请高手指导一下,代码如下:
          P3M0 = 0x00;
          P3M1 = 0x00;
          //以下代码,设定P34-P37端口使用中断
          P3IM0 = 0x00;
          P3IM1 = 0x00;   //下降沿中断,端口默认被外部设备拉低电平
         P3INTE=0xf0;
          EA=1;
// 端口3中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PORT3_ISR(void) interrupt 13
        u8 intf;
        intf=P3INTF;
        if (intf)
                P3INTF=0x00;
                if (intf&0x10) OptionCode=1;
                if (intf&0x20) OptionCode=2;
                if (intf&0x40) OptionCode=3;
                if (intf&0x80) OptionCode=4;
发表于 2025-12-11 17:48:51 | 显示全部楼层
一个检查 P_SW2 |= 0x80; 有没有写。
第二个检查 中断跳转用的汇编文件写没写
发表于 2025-12-11 20:41:11 | 显示全部楼层
1, 用 D版
2,用 AiCube  图形化配置
3,要扩展 KEIL-C51 对 中断号的支持
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件
 楼主| 发表于 2025-12-12 08:30:29 | 显示全部楼层
回去认真查看资料,错误其实很简单,只是我前面没有认真看文档。打了中断补丁后,void PORT3_ISR(void) interrupt 40,修改中断号后问题解决。
GMT+8, 2026-11-7 12:09 , Processed in 0.075931 second(s), 56 queries .
