用以下DEMO的例程,下载到STC8H1K08 ,串口接收区接收不到字符串,但是直接在串口里发送的可以被接收到,这个是什么原因?试了好几台电脑都不行,同时也用了调试软件上的范例例程,也是不行。
也看了别人关于串口收发的视频,一模一样的程序,别人可以在电脑上显示,我这里不管什么程序都无法显示,这个问题困扰了我好几个月都解决不了。请高手指教一下!
另外我用的STC U8W - Mini 烧录器来测试的
#include “STC8H.H”
#include "config.h"
#include "STC8G_H_GPIO.h"
#include "STC8G_H_UART.h"
#include "STC8G_H_Delay.h"
#include "STC8G_H_NVIC.h"
#include "STC8G_H_Switch.h"
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱8进行编写测试,STC8G、STC8H系列芯片可通用参考.
双串口全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回, 默认波特率:115200,N,8,1.
通过开启 STC8G_H_UART.h 头文件里面的 UART1~UART4 定义,启动不同通道的串口通信。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可在"config.h"修改频率).
/************* 外部函数和变量声明 *****************/
/******************* IO配置函数 *******************/
void GPIO_config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //结构定义
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_Pin_All; //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp; //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure); //初始化
/*************** 串口初始化函数 *****************/
void UART_config(void)
COMx_InitDefine COMx_InitStructure; //结构定义
COMx_InitStructure.UART_Mode = UART_8bit_BRTx; //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
COMx_InitStructure.UART_BRT_Use = BRT_Timer1; //选择波特率发生器, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 115200ul; //波特率, 一般 110 ~ 115200
COMx_InitStructure.UART_RxEnable = ENABLE; //接收允许, ENABLE或DISABLE
COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE; //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
UART_Configuration(UART1, &COMx_InitStructure); //初始化串口1 UART1,UART2,UART3,UART4
NVIC_UART1_Init(ENABLE,Priority_1); //中断使能, ENABLE/DISABLE; 优先级(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
UART1_SW(UART1_SW_P30_P31); //UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17,UART1_SW_P43_P44
u8 i;
EAXSFR(); /* 扩展寄存器访问使能 */
GPIO_config();
UART_config();
printf("STC8H1K08 UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
// PrintString1("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1发送一个字符串
delay_ms(1);
if(COM1.RX_TimeOut > 0) //超时计数
if(--COM1.RX_TimeOut == 0)
if(COM1.RX_Cnt > 0)
for(i=0; i<COM1.RX_Cnt; i++) TX1_write2buff(RX1_Buffer[i]); //收到的数据原样返回
COM1.RX_Cnt = 0;
