查看: 270|回复: 3
STC32G144K246测试手记
  • 打卡总天数:172
  • 最近打卡:2026-05-05 00:55:51
发表于 2025-12-7 01:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G144K246实验箱经过多天测试,一般内外设结果:
频率默认48MHZ,
LCM测试完成,正常显示。
模拟SPI-ST7789测试完成,正常显示。(为什么不用硬件SPI?因为论坛上有硬件SPI动画片的示例了且引脚跟其他的测件冲突)。
QSPI测试烧写FLASH(USB-CDC)和读取完成,其中烧录FLASH有问题:1000000波特时会有中断出错情况,可能我的线电流不够。
USB声卡测试完成,基于AI8051U移植,可以播放USB音乐,但可能我用的功放8002和手机的喇叭不良,音质不好。
搞了三天TF卡,无法成功,但同样的代码在AI8051U实验箱是正常的,引脚也没有错。
具体是TF卡挂载不成功,初始化错误,但是wait_ready(5) 可以返回1,说明是通信的
// 等待 SD 卡就绪(1:就绪,0:超时)
uint16 wait_ready (  // 超时时间 [ms]
    uint16 wt ){
    uint8 d;
    uint16 timer_count = 0;
    while (timer_count < wt) {
        d =SPIReadByte();
        if (d == 0xFF) {
            return 1;  // 卡已就绪
        delay_ms(1);  // 延时 1 毫秒
        timer_count++;
    return 0;  // 超时
注:TF卡的CSN引脚是P92,电平有2种方法:
1.#define    SD_CS_H()  P9SETB=0x04//P92 = 1
#define    SD_CS_L()  P9CLRB=0x04//P92 = 0
2.
#define    SD_CS_H()    P9OUT |=BIT2;//P92 = 1
#define    SD_CS_L()  P9OUT &=~BIT2;//P92 = 0
如果梁工看到此贴,能不能帮分析一下(翻转速度与驱动能力试过改也不行):
头文件 部分:
sbit  SD_CLK  = P2^5;
sbit  SD_MISO = P2^4;
sbit  SD_MOSI = P2^3;
// sbit  SD_CS   = P9^2;
源文件部分:
void SD_SPI_Init(void)
///内存卡:MOSI-P2_3   MISO-P2_4  SCLK-P2_5   CSN-P92
  SPI_SwitchP2n();
  SetP2nQuasiMode(BIT4);////设置为准双向口模式
  SetP2nPushPullMode(BIT3|BIT5);////设置为推挽输出模式
  SetP9nPushPullMode(BIT2);////设置为推挽输出模式
  SPI_MasterMode();                   //设置SPI为主机模式
  SPI_IgnoreSS();                     //忽略SS脚
  SPI_DataMSB();                      //设置SPI数据顺序为MSB (高位在前)
  SPI_SetMode0();                     //设置SPI工作模式0 (CPOL=0, CPHA=0)
  SPI_SetClockDivider4();             //设置SPI时钟分频
  HSSPI_Disable();                    //关闭SPI高速模式
   SPI_Enable();                       //使能SPI功能
void SD_SPIWriteByte(u8 out)
    SPI_SendData(out);                  //触发主机发送数据
    while (!SPI_CheckFlag());           //等待发送完成
    SPI_ClearFlag();                    //清除中断标志
u8 SD_SPIReadByte(void)
    SPI_SendData(0xff);                 //触发主机读取数据(主机发送时钟信号)
    while (!SPI_CheckFlag());           //等待读取完成
    return SPI_ReadData();
  • 打卡总天数:243
  • 最近打卡:2026-05-09 00:06:43
DIY玩家
发表于 2025-12-11 09:53:35 | 显示全部楼层
CPU模拟SPI驱动ST7789显示
对系统实时性有多少影响
真正的学徒往往怀着大师的心
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2025-12-11 10:08:10 | 显示全部楼层
STC32G144K246@100MHz
用 DMA-SPI 刷 320*240-TFT彩屏,是 视频级的
软件模拟 SPI, 那就改用 8051就行了
  • 打卡总天数:243
DIY玩家
发表于 2025-12-11 10:46:42 | 显示全部楼层
数据量大
硬件处理更快
真正的学徒往往怀着大师的心
GMT+8, 2026-5-9 00:36 , Processed in 0.115837 second(s), 68 queries .
