查看: 510|回复: 5
DMA_ADC和传统ADC同时使用冲突问题
发表于 2025-12-6 09:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA_ADC在高频使用,此时我再用传统ADC去采集15通道,给ADC_START写1后是等待DMA_ADC采集完后再启动传统ADC采集吗
是跟中断一样会列队,还是DMA_ADC运行中不能启动传统ADC采集?
发表于 2025-12-6 09:50:24 | 显示全部楼层
ADC就一个,,,只不过一个是DMA触发ADC采集,一个是软件触发采集。。。
 楼主| 发表于 2025-12-6 11:40:44 | 显示全部楼层
我问的问题是两个同时采样时是列队触发还是只能触发一个
比如DMA_ADC在采集时,这时在用ADC采集,后者的任务是否能执行,还是后者的任务被卡掉了,直接跳过
换句话就是ADC采样时要不要判断有没有其他adc正在采样
DMA_ADC和直接操作ADC不能同时使用  详情 回复 发表于 2025-12-6 12:06
发表于 2025-12-6 12:06:47 | 显示全部楼层
比如DMA_ADC在采集时,这时在用ADC采集,后者的 ...
发表于 2025-12-6 12:29:34 | 显示全部楼层
这个要看芯片内部处理机制,可能造成DMA数据混乱,也可能DMA会等待传统触发ADC转化完后再继续
实测下就明白了
发表于 2025-12-17 21:22:31 | 显示全部楼层
资源竞争,冲突是肯定的,不但ADC,许多外设都存在,比如串口。
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.073632 second(s), 64 queries .
