查看: 1452|回复: 4
1000元辛苦费,普中STC89开发板大改造!AI8051U等你来挑战
发表于 2025-12-3 17:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000元辛苦费 !
普中STC89系列开发板 升级到 【USB/32位51/最快1T 51】 新时代!
STC推荐的 最新 AI8051U 取代 STC89系列,千元奖金等您拿!
参考普中原理图,按以下方向自由发挥:
第1名完成者‌,1000元现金奖励 !
第2名完成者‌:500元现金奖励!
第3名完成者‌:300元现金奖励!
‌必做改造方向:
‌USB直连下载‌:省去CH340,用单片机自带的USB烧录/仿真,速度飞起来!
12位ADC, 省掉扩展的外部8位ADC, ‌PWM做DAC,电路更简洁!
‌TFT彩屏升级‌:改用i8080-LCM接口,DMA视频级刷彩屏!
LCD12864/LCD1602 可以直接接到i8080-LCM接口上,也可以改用硬件SPI !
硬件 I2C/SPI 接外部  EEPROM !
硬件 SPI 直接接幻彩灯 WS2812 !
‌16×16点阵→SPI OLED‌:清晰度爆表,视觉效果炸裂!
‌上拉电阻?AI8051U自带!‌ 电路板更干净,布线更轻松!
创意改造不设限:
步进电机→无刷电机‌:PWM控制,动力更强!
也可自由发挥,为开发板添砖加瓦!
‌你的任务:‌
完成必做改造方向 + 一个创意改造!
提交‌完整原理图‌ + PCB工程文件‌,逻辑清晰、设计合理!
发挥创造力,让开发板更智能、更高效!
‌奖励规则:‌
第一个完成者‌,1000元现金奖励 !
后续第2名:依旧有500元现金奖励!
后续第3名:依旧有300元现金奖励!
‌为什么选AI8051U?‌
管脚兼容STC89C52RC/STC89C516RD+,升级零压力!
USB 型 32位 8051,1T 8051,支持32位8051指令集和8位8051指令集
比普通32位机强太多的地方:
1,  Ai8051U有TFPU@120MHz, 算力强, uS级硬件三角函数/浮点运算器;
2,  Ai8051U的抗干扰强;12位ADC全新设计更精准,轨到轨比较器
3,  Ai8051U内置专业级复位电路,彻底省外部复位;
4,  Ai8051U的内部高可靠时钟完全满足串口通信要求,4组高速串口;
5,  Ai8051U有QSPI读Flash,直送i8080/M6800-TFT接口,视频级刷彩屏,C8T6没有;
6,  Ai8051U的PWM支持硬件移相@120MHz,DMA可以外设直接到外设,P2P
7,  Ai8051U是 34K SRAM,64K Flash
8,  Ai8051U是自带硬件USB,1个芯片就能直接USB连接电脑仿真/下载,全球唯一
9,  有PDIP40,LQFP44,LQFP48封装,管脚兼容经典的89C52RC,12C5A60S2
10,当32位8051使用,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
11,当8位8051使用,可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
Ai8051U-LQFP48,USB 型 32位 8051,RMB1.9含税
普中3.0开发板资料:
普中3.0开发板资料-V20251106.zip
AI8051U 用户手册
AI8051U 实验指导书
【新提醒】《8051U深度入门到32位51大型实战视频》,【免费 + 包邮 送】实验箱@Ai8051U,100万套 - 字库生成,图片取模,串口绘图,串口助手,虚拟硬件,外部串行Flash编程 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
发表于 2025-12-3 23:19:53 | 显示全部楼层
我二十年前给本科生上课就是用这种实验箱,单片机是STC89C516RD+
发表于 2025-12-5 17:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-6 16:43:36 | 显示全部楼层
设计完怎么提交?
发表于 2025-12-6 20:50:50 | 显示全部楼层
楼主您好!
您提出的挑战科目你看这个方案如何。
对于有普中HC6800-EM3 V3.0实验箱的开发者,原来试验箱不用任何改动就可以达到您需要的效果。
以下用普中HC6800-EM3 V3.0实验箱为基础介绍一下方法。开发计算机用到USB Type-A接头,实验箱上利用标注为“PS2接口”的接口,它也用到USB Type-A接头。(备注:这个“PS2接口”没查到相关详细介绍或应用实例)
1、找一条两头都是标准USB TYPE-A的USB线,在线缆中间某合适位置剥开线皮,露出USB内部芯线中的电源正极线(一般是红色线),截断它并接入一个常闭开关。(注意一定是常闭开关,按下断开,松开接通,方便断电下载程序)
2、找到试验箱上“USB转232/DB9选择”标示处的J-TXD(D+)和J-RXD(D-)跳线,将跳线帽去除,并将两组跳线“中间插针”分别用连线引到“PS2接口”旁JP7插针的PD1(D+)和PD2(D-)上。按照STC官方芯片手册每条线上要串接一个33欧的电阻(实测可以不接)。
3、在实验箱上将“复位”标示处的J9跳线帽去除。
4、如果有Ai8051U为核心的擎天柱核心板,将其插到试验箱的芯片插座上,接好USB线就可以体验Ai8051U带来的方便、强大、高效了。此时,复位功能利用擎天柱核心板上的复位开关实现。下载程序利用擎天柱核心板上的P32和POWER开关实现。
5、如果没有擎天柱核心板,只有封装是PDIP40的Ai8051U的芯片,请注意一定要在芯片的20脚(GND)和29脚(UCAP)间焊接上一个0.1uF的电容(具体原因请参考Ai8051U芯片手册),并将此电容粘牢在芯片上面。同时,在实验箱JP9排插的P3.2插针上串接一个330欧电阻(实测可以不接)和一个常开开关到实验箱JPWR排插的GND插针(此处常开开关是配合USB线上的常闭开关实现Ai8051U芯片下载程序用的) 。STC公司的技术能力已经让Ai8051U等芯片做到可以不外接专门复位电路就能正常运行,如果还想使用硬件电路完成复位功能,将实验箱J9跳线中间的插针上串接300欧电阻(实测可以不接)和常开开关到实验箱JPWR排插的GND插针(不用硬件复位就不需要这部分)。
以上方案改造成本很小:一个常闭开关用来改造USB线,一个常开开关接Ai8051U芯片的P32接口为配合程序下载,一个常开开关接Ai8051U芯片的P47复位接口(可不用),一个0.1uF的电容焊接在封装是PDIP40的Ai8051U的芯片上。方案中还提到两个33欧电阻、一个330欧电阻、一个300欧电阻,最好用上,实测可以不用。
此方案能达到“USB直连下载‌:省去CH340,用单片机自带的USB烧录/仿真,速度飞起来!”等要求(已经成功验证Ai8051U芯片在此实验箱上接普中实验箱自带的LCD12864/LCD1602模块),真正实现原实验箱的功能和硬件都没做改动。
对于其它类似的以前的实验箱,原理类似。关键点是自己做一条带常闭开关的USB线和将Ai8051U芯片的P32接口到GND之间接一个常开开关。
另外,如果原实验箱有接到芯片上下载程序的串口的跳线,从跳线处接到USB线的D+、D-信号线会很方便。没有时USB线的D+、D-信号线直接接到Ai8051U芯片的P30和P31接口。
补充一下:普中HC6800-EM3 V3.0实验箱能将所有接口用插针引出是个很好的设计,很方便。如能每个引脚多引出几个插针或插孔会更方便,再能适当添加一些跳线灵活隔离不同电路间的相互影响会更好,当然成本会上升。这次实现的方案如此简捷,也得益于普中在实验箱上的可灵活飞线的设计。
学习MCU
GMT+8, 2026-11-8 03:08 , Processed in 0.075790 second(s), 67 queries .
