楼主: YangHY
第一课 序言《AI8051U的特点》
  • 打卡总天数:55
  • 最近打卡:2026-03-03 08:35:54
发表于 2026-2-27 21:09:13 | 显示全部楼层
这里的描述不太好懂,我们一会结合程序设计就很好理解:
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:10:55 | 显示全部楼层
串口通信的超时中断
什么时候需要串口空闲中断呢?
没有固定帧尾的时候,虽然数据可能是定长的,但是如果数据是错误的呢?
在modbus rtui协议中,假设帧1是主机发送的,帧2是从机的回复命令,按照标准的modbus rtu协议来说,‘中间应该要间隔3.5个字符周期
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:15:27 | 显示全部楼层
有校验位:假设 1个字符=1(起始位)+8.(数据位)+1(奇偶校验位)+1(停止位)=11位3.5个字符=3.5*11=38.5位 如果波特率=9600bps,则3.5个字符间隔时间为38.5/9.6=4.0104167毫秒
无校验位:假设 1个字符=1(起始位)+8(数据位)+0(无校验位)+1(停止位)=10位
3.5个字符=3.5*10=35位
9600波特率下,8N1的空闲时间就是1/9600*35=3646ms:带入公式3646= 1/22.1184*计时器数值,得出计时器数值=87504=0x13b也就是无校验位的情况下约等于3.646毫秒
3个寄存器的值就出来了:
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:17:57 | 显示全部楼层
先改初始化:
void Uart2_Init(void)        //9600bps@24.000MHz
        P_SW2 |= 0x01;                                                //UART2/USART2: RxD2(P4.6), TxD2
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0x8F;                        //设置定时初始值
        T2H = 0xFD;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
        IE2 |= 0x01;                //使能串口2中断
    UR2TOCR = 0x00;          //关闭超时中断
    UR2TOTL = 0x04;     //比特率9600bps下8N1的
    UR2TOTH = 0x3b;     //空闲时间是OX13b04
    UR2TOTE = 0x01;
        /*9600波特率下,8N1的空闲时间就是 1/9600*35 ~3.646ms;
数值=87504= 0x13b04;
        Rec_Num = 0;
        B_TX2_Busy = 0;
        B_RX2_OK = 0;
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:19:57 | 显示全部楼层
仔细看串口中断服务函数:
void Uart2_Isr(void) interrupt 8
        if (S2CON & 0x02)        //检测串口2发送中断
                S2CON &= ~0x02;        //清除串口2发送中断请求位
                B_TX2_Busy = 0;
        if (S2CON & 0x01)        //检测串口2接收中断
                S2CON &= ~0x01;        //清除串口2接收中断请求位
                UR2TOCR = 0xe0;  //开启超时中断,使用系统时钟
                //S2BUF
                Rec_Dat[Rec_Num++] = S2BUF;
    if(UR2TOSR & 0x01)     //串口超时中断
        B_RX2_OK = 1;      //接收完成标志位
        UR2TOSR = 0x00;    //清除超时标志位
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:23:42 | 显示全部楼层
接着可以处理接收到的数据:
void Usart2_RunTask(void)
        if( B_RX2_OK == 1 )
                B_RX2_OK = 0;
                Uart2_SendStr( "接收成功!\r\n" );
//        if( Rec_Num >= 6 )                //是否接收到了6位以上的数据
//                if(( Rec_Dat[Rec_Num-1] == '\n' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-2] == '\r' ) )        //末尾判断
//                        if( ( Rec_Dat[Rec_Num-6] == 'O' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-5] == 'P' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-4] == 'E' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-3] == 'N' )  )
//                                passward[0] = 16;
//                                passward[1] = 16;
//                                passward[2] = 16;
//                                passward[3] = 16;
//                                Uart2_SendStr( "打开成功!\r\n" );
//                        else if( ( Rec_Dat[Rec_Num-7] == 'C' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-6] == 'L' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-5] == 'O' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-4] == 'S' ) && ( Rec_Dat[Rec_Num-3] == 'E' )  )
//                                passward[0] = 17;
//                                passward[1] = 17;
//                                passward[2] = 17;
//                                passward[3] = 17;
//                                Uart2_SendStr( "关闭成功!\r\n" );
//                        Rec_Num = 0;
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:27:18 | 显示全部楼层
编译下载后,在串口助手发字符串给单片机:
成功接收到单片机回复的信息:
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-2-27 21:29:05 | 显示全部楼层
最后看看课后小练:
那么第十八课到此结束
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-3-3 08:35:54 | 显示全部楼层
接着本来是要学习ADC的,但是按键之类的IO口好像都忘了
我们先复习一下IOI/0输入输出
GPIO(General Purpose I/O'Ports)意思为通用输入/输出端口,通俗地说,就是一些引脚,可以通过它们输出高低电平或者通过它们
读入引脚的状态-是高电平或是低电平。
  • 打卡总天数:55
发表于 2026-3-3 08:40:45 | 显示全部楼层
参数:
GMT+8, 2026-4-6 04:54 , Processed in 0.118804 second(s), 80 queries .
