查看: 1164|回复: 17
翻车了!奔溃中!!用8H4K64TL替换8H8K64U出了大问题!!!
发表于 2025-11-29 19:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做十几块超纯水检测板,
用的是STC8H8K64U,TSSOP20封装,
采集换算出的电阻率,准确且很稳定!
然后批量300个板子,用的是STC8H4K64TL,
成品板到手,测试发现ADC结果不对,
仔细对比看两个芯片脚位,ADC0和ADC1是相反的。
不过这问题不大,软件上改一下ADC接口就可以了。
但是继续测试发现8H4K64TL的板子根本不行,读数极其不正常。
仔细检查板子,外围元件都没问题。
把之前样板用的8H8K64U拆下来,替换到8H4K64TL的板子上,
我靠,一切正常!!!
这可怎么办呀?我300个板子都贴好了呀!!!
程序不大,占用资源很小:
Program Size:   data=9.6   xdata=135   code=4008
难道这两个芯片做一般ADC采样的应用,有天大的区别?
各位救命呀!!!
发表于 2025-11-29 19:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-29 19:35:14 | 显示全部楼层
从 RMB1.4 的换成 RMB1.8 的,你想干啥
都有啊
 楼主| 发表于 2025-11-29 19:38:24 | 显示全部楼层
几毛钱,对于我的设备不算啥。
我只想把问题找到,并解决。
目前8H4K64TL不行的原因是什么?
用的是ADC0采样。用P16和P17两个脚对电极做推挽驱动
发表于 2025-11-29 19:38:49 | 显示全部楼层
这 2个MCU的 12位ADC内部是同一个电路,
将你原理图的 PDF 贴上来,大家帮分析
 楼主| 发表于 2025-11-29 19:45:43 | 显示全部楼层
P16、P17负责通过给电极做推挽驱动(防止电极极化),
正、负压给到电极,然后在给正压的周期里,
ADC1(换成STC8H4K64TL则是ADC0)通过运放U2采集R6(100K)上的分压信号,
换算超纯水电阻率。
 楼主| 发表于 2025-11-29 19:55:24 | 显示全部楼层
// 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2022-05-26
unsigned int Get_ADC12bitResult(unsigned char channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;    //启动 AD 转换
    _nop_();                                //对ADC_CONTR操作后要4T之后才能访问
    while((ADC_CONTR & 0x20) == 0)  ;   //wait for ADC finish
    ADC_CONTR &= ~0x20;     //清除ADC结束标志
    return  (((unsigned int)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
 楼主| 发表于 2025-11-29 20:57:55 | 显示全部楼层
大家有没有办法?8H4K64TL还有哪些默认是打开的功能吗?我只要最简单的功能呀
发表于 2025-11-29 22:43:24 | 显示全部楼层
产品开发流程还需要严谨一些,
更换MCU这种关键件还是先做样品测试无误后再做小批,
直接上小批还是有一定风险的。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2025-11-29 23:39:07 | 显示全部楼层
stc8h系列,我打了无数回样,嘉立创,立创商城,
一般碰到什么有货就用什么,从来没出问题。
这是头一次,STC8H4K64TL的ADC0到底怎么啦?
STC8H4K64TL与STC8H8K64U的ADC是完全一样昂的,没区别的,只要输入端选择正确,设置为高阻,即能正常。 我怀疑你改了IO,有些程序没跟着改,原程序有的地方将这个ADC输入口当普通IO操作了。 如仍有疑问,可以使用官  详情 回复 发表于 2025-12-17 21:27
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.074244 second(s), 80 queries .
