查看: 240|回复: 19
请教梁工和各位师傅,电源过压保护电路的问题
  • 打卡总天数:49
  • 最近打卡:2025-12-13 10:07:20
发表于 2025-11-28 16:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下是110v转35v,但是巴西是110v 220v电压都有,所以会有插错电压的情况,考虑最坏的结果是250v电压下转换成AC80v,整流后的电压应该在112v左右,所以想利用MM1W75这个75v稳压管,正常使用电压不超过63v,插错电压的情况下,电压最小也应该在90v(市电200v的情况下),现在纠结的是R4那个510Ω的电阻需要不需要呢?Pmos没有加上拉,是否需要增加一个上拉?这个电路我用Multisim仿真了应该没有问题,R5是考虑会有漏电流,想用R5消耗掉
大功率下的电压图
大功率下的电压图
  • 打卡总天数:253
  • 最近打卡:2025-12-17 11:28:25
84
发表于 2025-11-28 17:35:50 | 显示全部楼层
R4不用,其余都可以。
  • 打卡总天数:621
  • 最近打卡:2025-12-18 10:55:24
发表于 2025-11-30 23:53:59 | 显示全部楼层
2倍+的电压超差还需要考虑器件的额定功率,尽量选用功率大些的稳压管和电阻。
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:49
发表于 2025-12-2 20:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2025-11-30 23:53
2倍+的电压超差还需要考虑器件的额定功率,尽量选用功率大些的稳压管和电阻。 ...
您说的对,谢谢
  • 打卡总天数:49
发表于 2025-12-8 10:22:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-11-28 17:35
R4不用,其余都可以。
麻烦梁工指点
原理图
原理图
普通整流二极管速度慢,变压器与线路有电感,所以导致此尖峰,一般不会危害电路的稳定性和可靠性,但是可能会导致辐射干扰。可以在每个二极管两端并联0.1uF电容来抑制,音响的功放电路主电源整流很常见。 快恢复二极  详情 回复 发表于 2025-12-8 10:37
  • 打卡总天数:253
84
发表于 2025-12-8 10:37:45 | 显示全部楼层
快恢复二极管则因为速度很快,所以基本看不到这个尖峰的。
  • 打卡总天数:49
发表于 2025-12-8 10:50:16 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-12-8 10:37
普通整流二极管速度慢,变压器与线路有电感,所以导致此尖峰,一般不会危害电路的稳定性和可靠性,但是可 ...
感谢梁工,暂时没发现干扰问题
问题1.问了一下deepseek,这个干扰因为发生在交流侧,好像不会耦合到后级电路(直流部分),应该是耦合到电网中,影响其他设备,不知道这样理解对不对?
问题2.没有发现直流电路部分有干扰,之前都使用普通整流桥,是否有必用都换成快恢复整流桥呢?
1、整流本来就会污染电网(主要是削波、脉冲电流大,功率因数低),后级因为有电容,被滤掉了。 大功率的开关电源,对其功率因数有要求,所以输入级会使用功率因数校正将功率因数升到95%以上(不矫正则一般在50%  详情 回复 发表于 2025-12-8 11:10
  • 打卡总天数:253
84
发表于 2025-12-8 11:10:19 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-12-8 10:50
感谢梁工,暂时没发现干扰问题
问题1.问了一下deepseek,这个干扰因为发生在交流侧,好像不会耦合到后级 ...
    大功率的开关电源,对其功率因数有要求,所以输入级会使用功率因数校正将功率因数升到95%以上(不矫正则一般在50%~60之间)。
2、不需要换。
  • 打卡总天数:49
发表于 2025-12-8 12:05:50 | 显示全部楼层
    大功 ...
收到,谢谢梁工
  • 打卡总天数:49
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    大功 ...
梁工,和您请教,今天看到这个半桥图,在mos管的ds极并联RC电路,我不明白的是,半桥驱动中mos管的体二极管会起到钳位的作用,既然有二极管钳位电压不会超压,为什么还要加这个RC电路呢?
MOSFET的体二极管速度较慢,所以放了RC吸收电路。急剧变化的di/dt会导致高速、高压的反电动势尖峰L*di/dt,体二极管不够迅速,所以RC来帮忙,C吸收尖峰,R阻尼寄生高频振荡。  详情 回复 发表于 7 天前
GMT+8, 2025-12-18 16:21 , Processed in 0.118496 second(s), 92 queries .
