查看: 304|回复: 2
定时器0中断问题 | 已解决
发表于 2025-11-26 11:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器0中断程序中设置断点,每次都能进入中断,将标志位置1;取消断点,连续运行,中断服务程序中的标志位没有置1,在这里while(mark)死循环。请问怎么解决?
发表于 2025-11-26 12:49:26 | 显示全部楼层
可以在中断中用闲置IO口输出电平取反,示波器或逻辑分析仪测量
(仿真仅供参考,具体以实际运行为准)
C语言、汇编语言、编译器、仿真问题:
包含startup.a51时,默认会初始化data(也是idata的低128字节)为0,xdata不操作为上电随机数;不包含startup.a51时,data和xdata为上电随机数
全局变量不能在声明时赋值,赋值的语句必须在函数内,程序只能在函数内执行,函数外的赋值语句无效
数组可以在初始化时用memset函数全部清零(或其他初始化值)
养成好习惯,函数内的局部变量也不要声明时赋值,而且必须在函数开头声明
制作完仿真芯片必须重新上电才可以正常仿真
如使用 U8W/U8W -Mini 进行仿真,需要先设置“直通模式”
工具使用说明书.pdf
仿真时注意不要勾选“当目标文件变化时自动装载并发送下载命令”,否则当重新编译后,就会正常下载一次,导致仿真程序被覆盖掉,从而无法继续仿真
仿真程序占用P3.0/P3.1口,但不占用串口1,用户程序可以将串口1切换到其它IO使用
仿真监控程序占用内部扩展RAM(XDATA)的最后768字节,程序使用XDATA+768字节不能大于芯片XDATA的容量
不能仿真时钟/复位相关的功能,例如程序里面不能修改系统时钟频率,不能开启看门狗,不能进入休眠/空闲模式
仿真通过P3.0/P3.1口与 KEIL 驱动进行通信,如P3.0/P3.1口数据受到干扰可能会导致仿真异常(如接触不良、P30/P31接了其他电路等)
单步仿真DPTR只能使用USB Link1D通过SWD仿真
使用USB或UART仿真,当停止运行用户代码时,定时器0~4会全部停止,此时和定时器相关的硬件都会停止,包括串口时钟、定时器中断、定时器时钟输出等
芯片的时钟不能在仿真时(Keil中)修改,只能在烧录时通过硬件选项设置
USB或UART仿真时,全速运行不能实时更新变量的值,因为USB或UART仿真是软件完成的,全速运行时CPU完全在执行用户程序,无法同时运行仿真程序,如此时运行仿真程序,就会影响用户程序的全速运行,所以不支持在全速运行时实时更新变量的值
新手必读:
 楼主| 发表于 2025-12-25 20:54:34 | 显示全部楼层
问题已经解决。原因是编译时有个警告。把这个警告解决掉,就正常了。
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.063230 second(s), 47 queries .
