查看: 495|回复: 3
USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1不用输出+5V也能下载程序
发表于 2025-11-23 12:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1下载程序到ai8051u,在从GND、TXD、RXD遂根接入下载线时,当接入RXD线时,电路板上的电源指示灯亮了,测量主电源上有2.5V电压,此时即使不接入S-VCC线也能进行程序下载,但是对比一下下载器的电路图,由于下载器的P3.7引脚有一个二极管隔离,不知道这个2.5V电压是那里来的。
发表于 2025-11-23 13:56:57 | 显示全部楼层
难道D1击穿短路了?万用表量下。另外还要纽扣电池去掉试下?
 楼主| 发表于 2025-11-23 15:47:53 | 显示全部楼层
接或者不接+5V,下载都正常的。另外钮扣电池是单独给DS1302供电,与主电源没有联接。谢谢!
发表于 2025-11-23 15:59:37 | 显示全部楼层
更新固件,按图设置IO模式试一下
GMT+8, 2026-11-7 14:45 , Processed in 0.072873 second(s), 62 queries .
