查看: 351|回复: 3
超低功耗相关问题,急求大神解答!!
发表于 2025-11-20 22:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个PCB的设计,使用纽扣电池供电,
电池出来通过一个带有EN管脚的超低功耗dc-dc升压芯片,
升压芯片升压到3.3V给无线模块供电,
当STC8H8K64U进入掉电模式前,
想设置en脚位低电平,这样可以吗(需要关闭数字输入吗?),
功耗可以降到很低吗(dc-dc关断电流0.5ua),
冲掉电模式恢复后再拉高en脚使DC-DC工作为无线模块供电。
发表于 2025-11-21 09:02:10 | 显示全部楼层
可以的,
EN脚不需要关闭数字输入,
不过还需要一个唤醒源用于需要时唤醒MCU,
例如按键接外部中断脚,按键按下唤醒MCU。
发表于 2025-11-21 09:31:46 | 显示全部楼层
低功耗的 STC8H8K64U 单独供电,5.5V ~ 1.9V;
用 I/O 控制 DC-DC 的 EN 给外围供电
 楼主| 发表于 2025-11-21 11:59:37 | 显示全部楼层
我目前就是用纽扣电池直接给MCU供电,IO控制DC-DC,IO需要关闭数字输入吗?  另外控制dc-dc的io设置成开漏,并设置低电平,流入的电流应该就是DC-DC的关断电流0.5ua吧。 我设置一个定时器定时唤醒MCU
GMT+8, 2026-9-23 15:06 , Processed in 0.074304 second(s), 54 queries .
