查看: 545|回复: 5
关于STC8G1K17A-DIP8驱动0.96寸OLED屏
发表于 2025-11-19 23:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不到这段代码原理
    // P3^2(SCL)和P3^3(SDA)
第一种:驱动必须加上这段代码才能显示,这段断码具体含义没搞清除。
P3M1=0x00;P3M0=0x02;        //P31设置为推挽输出,P30设置为准双向口
P30=0;
P31=1;
第二种:或者用这段代码也能正常显示
// 配置P3^2(SCL)和P3^3(SDA)为准双向模式(OLED I2C引脚)外部电路上拉4.7K电阻
    P3M0 &= ~0x0C; P3M1 &= ~0x0C;
当然第一种比第二种好,不用外加上拉电阻,但是要占用两个引脚。本身只有6个IO口。
所以只有选择第二种。
但是这个写好一个加热台温控程序,好像又显示不了了。估计这个8DIP的STC81K17,确实不适合。本来是想越简单越好。
下面是全部代码,有大佬的方便 看看可行吗?
  1. //STC8G1K17A NTC 热敏电阻采样加热台 OLED 显示
  2. //包含 ADC 采样、NTC 温度计算、按键调节、继电器控制、OLED 显示、掉电保存设置
  3. #include <STC8G.H>
  4. #include "OLED.h"  // 你的OLED驱动头文件
  5. #include <intrins.h>
  6. // 引脚定义
  7. sbit Relay  = P3^1;  // 继电器控制引脚(高电平吸合,低电平断开)
  8. sbit ADC_IN = P3^0;  // ADC输入引脚(NTC采样)
  9. sbit Key_Add = P5^4; // 增加目标温度按键
  10. sbit Key_Sub = P5^5; // 减小目标温度按键
  11. // 全局变量定义
  12. unsigned int ADC_Value = 0;        // ADC采样原始值
  13. unsigned char Current_Temp = 0;    // 当前温度(℃,整数)
  14. unsigned char Target_Temp = 50;    // 目标温度(默认50℃,范围30-150℃)
  15. unsigned char Save_Flag = 0;       // 掉电保存标志位
  16. // ADC配置参数
  17. #define ADC_CHAN 0x00  // ADC通道0(P3^0)
  18. #define V_REF 3.3      // 参考电压(V)
  19. #define R_DIV 10000    // 分压电阻阻值(10KΩ,与NTC串联)
  20. #define NTC_B 3950     // NTC B值(常见3950,需根据实际NTC参数修改)
  21. #define NTC_R25 10000  // NTC 25℃时的阻值(10KΩ,需匹配实际参数)
  22. // 温度范围限制
  23. #define TEMP_MIN 30    // 最低目标温度
  24. #define TEMP_MAX 150   // 最高目标温度
  25. // OLED显示参数(适配你的OLED.c驱动:6x8字体行0~7,列0~127)
  26. #define FONT_6X8 6     // 6x8字体(宽6像素,高8像素)
  27. #define OLED_LINE0 0   // 第0行(最上方)
  28. #define OLED_LINE1 1   // 第1行(下移8像素)
  29. #define OLED_LINE2 2   // 第2行(下移16像素)
  30. #define OLED_LINE3 3   // 第3行(下移24像素)
  31. #define OLED_COL0 0    // 第0列
  32. #define OLED_COL40 40  // 第40列(温度数值起始)
  33. #define OLED_COL60 60  // 第60列(温度单位起始)
  34. // 函数声明
  35. void Sys_Init(void);          // 系统初始化
  36. void ADC_Init(void);          // ADC初始化
  37. unsigned int ADC_Read(void);  // ADC采样
  38. void Temp_Calc(void);         // NTC温度计算(整数结果)
  39. float log_approx(float x);    // 自然对数近似函数
  40. void Key_Scan(void);          // 按键扫描(消抖)
  41. void Relay_Control(void);     // 继电器控制
  42. void OLED_Display(void);      // OLED显示(无重叠)
  43. void Delay_ms(unsigned int ms); // 软件延时函数(适配35MHz)
  44. void IAP_Write(unsigned int addr, unsigned char dat);  // 掉电保存
  45. unsigned char IAP_Read(unsigned int addr);             // 上电恢复
  46. void main() {
  47.     Sys_Init();          // 系统初始化
  48.     ADC_Init();          // ADC初始化
  49.     OLED_Init();         // OLED初始化
  50.     OLED_Clear();        // 清屏
  51.
  52.     // 上电读取保存的目标温度
  53.     Target_Temp = IAP_Read(0x0800);
  54.     if(Target_Temp < TEMP_MIN || Target_Temp > TEMP_MAX) {
  55.         Target_Temp = 50;  // 异常值恢复默认
  56.     }
  57.     while(1) {
  58.         ADC_Value = ADC_Read();  // ADC采样
  59.         Temp_Calc();             // 计算当前温度(整数)
  60.         Key_Scan();              // 按键扫描
  61.         Relay_Control();         // 继电器控制
  62.         OLED_Display();          // OLED显示(无重叠)
  63.         Delay_ms(100);           // 100ms循环间隔
  64.     }
  65. }
  66. // 系统初始化(GPIO配置)
  67. void Sys_Init(void) {
  68.     // 配置P3^2(SCL)和P3^3(SDA)为准双向模式(OLED I2C引脚)
  69.     P3M0 &= ~0x0C; P3M1 &= ~0x0C;
  70.     // 配置P3.1(继电器)为推挽输出,P3.0(ADC)为高阻输入
  71.     P3M0 |= 0x02; P3M1 &= ~0x02;   // P3.1 推挽输出
  72.     P3M0 &= ~0x01; P3M1 |= 0x01;   // P3.0 高阻输入(ADC模式)
  73.     // 配置P5.4/P5.5(按键)为准双向模式(内置上拉)
  74.     P5M0 &= ~0x30; P5M1 &= ~0x30;
  75. }
  76. // ADC初始化(STC8G1K17A ADC配置)
  77. void ADC_Init(void) {
  78.     ADC_CONTR = 0x80;  // 开启ADC模块(ADON=1)
  79.     ADC_CONTR |= ADC_CHAN;  // 选择通道0(P3^0)
  80.     ADC_CONTR |= 0x08;  // 时钟分频Fosc/32(35MHz时约1.09MHz,符合ADC要求)
  81.     _nop_(); _nop_();   // 等待ADC模块稳定
  82. }
  83. // ADC采样(10位精度)
  84. unsigned int ADC_Read(void) {
  85.     unsigned int adc_val = 0;
  86.     ADC_CONTR |= 0x01;  // 启动ADC转换(ADSTART=1)
  87.     while(!(ADC_CONTR & 0x20));  // 等待转换完成(ADFLAG=1)
  88.     adc_val = ADC_RES;  // 读取高8位结果
  89.     adc_val = (adc_val << 2) | (ADC_RESL & 0x03);  // 拼接低2位,组成10位结果
  90.     ADC_CONTR &= ~0x20;  // 清除转换完成标志
  91.     return adc_val;
  92. }
  93. // 自然对数近似函数(误差<0.1%,适用于NTC阻值范围1K~100K)
  94. float log_approx(float x) {
  95.     float y, z;
  96.     z = (x - 1) / (x + 1);  // 变量替换,缩小输入范围
  97.     y = z * z;
  98.     // 泰勒级数展开近似:ln(x) = 2*(z + z^3/3 + z^5/5 + z^7/7)
  99.     return 2 * z * (1 + y/3 + y*y/5 + y*y*y/7);
  100. }
  101. // NTC温度计算(整数结果,移除小数点)
  102. void Temp_Calc(void) {
  103.     float V_adc = 0;     // ADC采样电压
  104.     float R_ntc = 0;     // NTC实时阻值
  105.     float temp = 0;      // 计算出的温度(开尔文)
  106.
  107.     // 计算采样电压(10位ADC,最大值1023)
  108.     V_adc = (float)ADC_Value * V_REF / 1023.0;
  109.
  110.     // 计算NTC阻值(分压公式:R_NTC = (V_ADC * R_DIV) / (V_REF - V_ADC))
  111.     if(V_REF - V_adc < 0.001) {  // 避免分母接近0导致计算异常
  112.         R_ntc = NTC_R25;
  113.     } else {
  114.         R_ntc = (V_adc * R_DIV) / (V_REF - V_adc);
  115.     }
  116.
  117.     // B值法计算温度(转换为摄氏度并取整)
  118.     temp = 1 / (1/(25+273.15) + (1.0/NTC_B)*log_approx(R_ntc/NTC_R25));
  119.     Current_Temp = (unsigned char)(temp - 273.15);  // 开尔文转摄氏度,直接取整
  120.
  121.     // 温度异常限制(避免显示无效值)
  122.     if(Current_Temp < 0 || Current_Temp > 200) {
  123.         Current_Temp = 0;
  124.     }
  125. }
  126. // 按键扫描(软件消抖,低电平有效,无长按加速)
  127. void Key_Scan(void) {
  128.     // 增加键(P5^4)
  129.     if(Key_Add == 0) {
  130.         Delay_ms(20);  // 消抖20ms
  131.         if(Key_Add == 0) {
  132.             Target_Temp++;
  133.             if(Target_Temp > TEMP_MAX) Target_Temp = TEMP_MAX;  // 上限150℃
  134.             Save_Flag = 1;  // 标记需要保存
  135.             while(!Key_Add);  // 等待按键释放
  136.         }
  137.     }
  138.
  139.     // 减小键(P5^5)
  140.     if(Key_Sub == 0) {
  141.         Delay_ms(20);  // 消抖20ms
  142.         if(Key_Sub == 0) {
  143.             Target_Temp--;
  144.             if(Target_Temp < TEMP_MIN) Target_Temp = TEMP_MIN;  // 下限30℃
  145.             Save_Flag = 1;  // 标记需要保存
  146.             while(!Key_Sub);  // 等待按键释放
  147.         }
  148.     }
  149.
  150.     // 掉电保存(按键释放后执行,避免频繁写Flash)
  151.     if(Save_Flag) {
  152.         IAP_Write(0x0800, Target_Temp);
  153.         Save_Flag = 0;
  154.     }
  155. }
  156. // 继电器控制(恒温逻辑)
  157. void Relay_Control(void) {
  158.     if(Current_Temp < Target_Temp && Current_Temp > 0) {
  159.         Relay = 1;  // 当前温度低于目标,启动加热
  160.     } else if(Current_Temp > Target_Temp) {
  161.         Relay = 0;  // 当前温度高于目标,停止加热
  162.     }
  163.     // 等于目标温度时保持当前状态(防频繁启停)
  164. }
  165. // OLED显示(6x8字体,分4行显示,无重叠)
  166. void OLED_Display(void) {
  167.     // 第0行:标题(第0行第20列,居中显示)
  168.     OLED_ShowString(FONT_6X8, OLED_LINE0, 20, "Heat Table");
  169.
  170.     // 第1行:当前温度(第1行第0列)
  171.     OLED_ShowString(FONT_6X8, OLED_LINE1, OLED_COL0, "Cur: ");          // 标签
  172.     OLED_ShowNum(FONT_6X8, OLED_LINE1, OLED_COL40, Current_Temp, 3);    // 3位温度值
  173.     OLED_ShowChar(FONT_6X8, OLED_LINE1, OLED_COL60, 'C');              // 温度单位
  174.
  175.     // 第2行:目标温度(第2行第0列)
  176.     OLED_ShowString(FONT_6X8, OLED_LINE2, OLED_COL0, "Set: ");          // 标签
  177.     OLED_ShowNum(FONT_6X8, OLED_LINE2, OLED_COL40, Target_Temp, 3);     // 3位目标温度
  178.     OLED_ShowChar(FONT_6X8, OLED_LINE2, OLED_COL60, 'C');              // 温度单位
  179.
  180.     // 第3行:加热状态(第3行第0列)
  181.     if(Relay == 1) {
  182.         OLED_ShowString(FONT_6X8, OLED_LINE3, OLED_COL0, "Status: Heating");
  183.     } else {
  184.         OLED_ShowString(FONT_6X8, OLED_LINE3, OLED_COL0, "Status: Standby");
  185.     }
  186. }
  187. // 软件延时函数(适配35MHz晶振,近似ms级延时)
  188. void Delay_ms(unsigned int ms) {
  189.     unsigned int i, j;
  190.     for(i = ms; i > 0; i--) {
  191.         for(j = 350; j > 0; j--);  // 35MHz晶振,j=350时约1ms
  192.     }
  193. }
  194. // IAP写Flash(掉电保存目标温度到用户Flash区)
  195. void IAP_Write(unsigned int addr, unsigned char dat) {
  196.     IAP_CONTR = 0x80;  // 使能IAP功能(IAPEN=1)
  197.     IAP_CMD = 0x02;    // 选择Flash写命令
  198.     IAP_ADDRH = addr >> 8;  // 配置Flash地址高8位
  199.     IAP_ADDRL = addr & 0xFF;// 配置Flash地址低8位
  200.     IAP_DATA = dat;         // 配置要写入的数据
  201.
  202.     EA = 0;  // 关中断,防止干扰Flash操作
  203.     IAP_TRIG = 0x5A;        // 触发Flash写操作(必须按0x5A+0xA5顺序)
  204.     IAP_TRIG = 0xA5;
  205.     _nop_();  // 等待操作完成
  206.     EA = 1;  // 开中断
  207.
  208.     IAP_CONTR = 0x00;  // 关闭IAP功能,降低功耗
  209. }
  210. // IAP读Flash(上电恢复保存的目标温度)
  211. unsigned char IAP_Read(unsigned int addr) {
  212.     unsigned char dat;
  213.     IAP_CONTR = 0x80;  // 使能IAP功能
  214.     IAP_CMD = 0x01;    // 选择Flash读命令
  215.     IAP_ADDRH = addr >> 8;  // 配置Flash地址高8位
  216.     IAP_ADDRL = addr & 0xFF;// 配置Flash地址低8位
  217.
  218.     EA = 0;
  219.     IAP_TRIG = 0x5A;    // 触发Flash读操作(0x5A+0xA5顺序)
  220.     IAP_TRIG = 0xA5;
  221.     _nop_();
  222.     dat = IAP_DATA;     // 读取Flash数据
  223.     EA = 1;
  224.
  225.     IAP_CONTR = 0x00;   // 关闭IAP功能
  226.     return dat;
  227. }
发表于 2025-11-20 09:23:07 | 显示全部楼层
STC8系列单片机除了P30,P31是准双向模式外,其它引脚默认都是高阻输入模式,如果要输出的话需要先配置IO口模式。
你的第一种方式,除了设置P30,P31外,还将P32~P37都设置为准双向模式。
第二种方式单独将P32,P33设置准双向模式,不改变其它引脚的IO口模式。
此外芯片可以开启内部上拉,不用外接上拉电阻。
至于OLED屏不显示的情况,用示波器测一下I2C引脚信号看看是否正常。
芯片内部的I2C模块是一样的,设置好都能使用。
 楼主| 发表于 2025-11-21 01:29:02 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2025-11-20 09:23
STC8系列单片机除了P30,P31是准双向模式外,其它引脚默认都是高阻输入模式,如果要输出的话需要先配置IO口 ...
不加上拉就真不显示
发表于 2025-11-21 13:35:58 | 显示全部楼层
一开始能显示,说明屏幕和驱动正常。加上温控台之后屏幕不显示的问题大概出在ADC采样的地方。
第98行 启动ADC转换,应该是 ADC_CONTR |= 0x40;  // 启动ADC转换(ADSTART=1)
程序里写成了 0x01,从而ADC没有启动,所以程序卡在了第99行,一直在等待转换完成,从而没法执行后面的那些函数
如果是ADC_CONTR |= 0x01; 是把ADC通道设置成了 ADC1,从而把初始化里 ADC0 给冲掉了,引脚也变成了P3^1,跟继电器引脚冲突了,测量温度和控制继电器应该都混乱了。
另外 ADC初始化函数 也有个问题
第91行 ADC_CONTR |= 0x08;  // 时钟分频Fosc/32(35MHz时约1.09MHz,符合ADC要求)
设置ADC工作时钟频率的寄存器应该是 ADCCFG 的低四位。
根据STC8G数据手册的表格,时钟分频 Fosc/32 应该是
ADCCFG |= 0x0F; (SPEED[3:0] = 1111)
0x08是 SYSclk/2/9
如果是ADC_CONTR |= 0x08; 是把ADC通道又设置成了ADC8,八脚的STC8G1K17A的ADC通道只有 0~5 和 15,没有通道8。
 楼主| 发表于 2025-11-21 22:44:05 | 显示全部楼层
第98行 启动 ...
感谢回复,看他们都是用STC32 STCH 系列。我就想用这么8IDP的插件做一个恒温加热台,让别人DIY起来也简单,不是所有有人都能焊贴片CPU。纯粹是想玩玩
 楼主| 发表于 2025-11-25 23:49:00 | 显示全部楼层
第98行 启动 ...
感谢大佬指点,现在显示正常了
GMT+8, 2026-9-19 21:07 , Processed in 0.076518 second(s), 68 queries .
