查看: 2532|回复: 7
请教一下,比较器中这个例子,看不太明白
发表于 2023-5-5 17:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个文中的2.5V是靠外部的电阻分压得出来的,作为比较值的吗?
发表于 2023-5-5 19:26:26 | 显示全部楼层
看上去是这样的:输入电压通过电阻分压到CMP+。例如当P1.0=0时,电路为(我这里用圆括号表示元件,方括号表示节点):
  1. [VCC]——(R0)——[CMP+]——(R1)——[GND]
其它电阻连接到开漏输出,应该可以视为浮空。此时CMP+端分得一个较小的电压,并与CMP-端比较。
发表于 2023-5-5 21:44:10 | 显示全部楼层
下图是从没有 ADC的 是STC8F1K08的文档中移植到有ADC的STC8G数据手册的
就是对 MCU-VCC分压跟内部的 1.19V比较,知到 MCU-VCC 大致在哪个范围 !
有ADC的直接用ADC测量就行了
发表于 2023-5-11 16:08:18 | 显示全部楼层
就是通过IO接入分压电阻,任何时候只拉低一个电阻,别的电阻断开(IO高阻),就可以得到不同的电压。
其实直接读ADC 15通道既可以计算出来VCC电压。也可以用两个电阻一个电容,用比较器+输入和一个IO实现一个ADC测量,VIN接被测电压(2015年当时STC还没有12位的ADC,于是做了一个用STC15W204S测航模电池电压的板子,24V量程,0.01V分辨率,8年了,现在还经常用,精度还能在0.03V之内。)。类似下面的电路,这是用STC8A8K64D4的。
请问梁工,这个是什么原理? 程序怎么读取的电压,不知道有没有代码参考  发表于 2023-8-16 22:28
发表于 2023-8-17 11:41:39 | 显示全部楼层
例子是STC8A8K64S4A12的,通用,比较器做ADC,效果不错的,能做到12~13bit的精度。
有两个例子,一个输入0~VCC,更高的电压用电阻分压,精度依赖于VCC和IO的高低电平。
另一个输入大于1.35V(1.19V),精度依赖于内部1.35V(1.19V)能隙电压源和IO输出低电平的压降。
STC8系列-比较器相关程序.rar (265.03 KB, 下载次数: 214)
发表于 2023-8-18 22:15:12 | 显示全部楼层
有两个例子,一个输入0 ...
谢谢分享
发表于 2025-9-16 14:14:48 | 显示全部楼层
有两个例子,一个输入0 ...
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.074685 second(s), 77 queries .
