查看: 952|回复: 13
什么时候能出SOT23封装的6脚和8脚单片机就好了 | DFN8/QFN20都是3mm*3mm, 这是趋势
发表于 2025-11-5 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8g和8h系列的8脚单片机,如果有sot23-6和sot23-8封装就好了,
我可以接收价格和sop相同。sot在小型应用上面方便太多了。
发表于 2025-11-6 08:33:41 | 显示全部楼层
SOT-3-6de,2个电源脚,两个下载脚,还剩2个IO口了
发表于 2025-11-6 11:52:13 | 显示全部楼层
两个下载脚    下载结束 还可以当普通I/O脚用啊    SOT23封装好像只能6脚
发表于 2025-11-6 13:12:28 | 显示全部楼层
STC8G1K08A-DFN8, 3mm * 3mm
 楼主| 发表于 2025-11-6 15:53:10 | 显示全部楼层
下载脚只在上电的用,正常工作不冲突,4脚足够了,adc,按键,pwm。。。够用了。
怎么感觉这么像充电宝的应用  发表于 2026-7-27 08:35
 楼主| 发表于 2025-11-6 15:55:05 | 显示全部楼层
这个我用过,确实也很小,最大问题就是手焊不太方便,用风枪也会存在焊接不良的情况。还是带脚的好用。
建议加强锻炼了,批量委外,跟研发无关  详情 回复 发表于 2025-11-6 18:22
发表于 2025-11-6 18:22:02 | 显示全部楼层
ce*** 发表于 2025-11-6 15:55
这个我用过,确实也很小,最大问题就是手焊不太方便,用风枪也会存在焊接不良的情况。还是带脚的好用。 ...
建议加强锻炼了,批量委外,跟研发无关
发表于 2025-11-8 08:05:42 | 显示全部楼层
ce*** 发表于 2025-11-6 15:53
下载脚只在上电的用,正常工作不冲突,4脚足够了,adc,按键,pwm。。。够用了。 ...
不到非不得已,下载脚我一般都留着不用,专门用于下载和仿真,我一般会在串口中断里做一个自动烧录的程序,这样调试程序方便,配合ISP里的“当目标文件改变时自动烧录”,编译一下就自动烧录进去,边写程序边按F7(编译的快捷键),所写即所得
 楼主| 发表于 2025-11-13 13:45:31 | 显示全部楼层
猫*** 发表于 2025-11-8 08:05
不到非不得已,下载脚我一般都留着不用,专门用于下载和仿真,我一般会在串口中断里做一个自动烧录的程序 ...
确实方便
发表于 2026-4-3 16:17:53 | 显示全部楼层
SOT23是绝对必要的,用量很大,都很期待
GMT+8, 2026-11-7 12:45 , Processed in 0.081094 second(s), 92 queries .
