查看: 492|回复: 5
请教AiCube生成的PWM不能工作问题 | I/O口工作模式未设置(已解决)
发表于 2025-11-2 09:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在跟着冲哥学习PWM,顺带也在看AiCube,昨晚用AiCube生产了一个PWM项目
但是无法让它工作,也没看懂怎么改变它的频率?
我估计是用异步方式写PWMA特殊功能寄存器函数:
void HSPWMA_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t dat)
或者
void HSPWMB_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t dat)
把 时基单元 PWMA_PSCRH  、PWMA_PSCRL、  时基最大值PWMA_ARRH+PWMA_ARRL
捕获比较寄存器的PWMA_CCR1H+PWMA_CCR1L
写进去才能工作么?
不知道PWMA_ENO 、 PWMA_PS、  PWMA_CCER1、  PWMA_CCMR1 这需要我配置么?
哪位大侠能否指导一下?万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2025-11-2 10:00:10 | 显示全部楼层
主程序是这样的:
    // 在此添加用户主函数初始化代码
    SYS_Init();
    // 在此添加主函数中运行一次的用户代码
                PWM_UpdateDuty(PWMA_CH1, 20);
                PWM_UpdateDuty(PWMA_CH2, 30);
                PWM_UpdateDuty(PWMA_CH3, 40);
                PWM_UpdateDuty(PWMA_CH4, 50);
                PWM_UpdateDuty(PWMB_CH5, 20);
                PWM_UpdateDuty(PWMB_CH6, 30);
                PWM_UpdateDuty(PWMB_CH7, 40);
                PWM_UpdateDuty(PWMB_CH8, 50);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMA_CH1, 20);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMA_CH2, 30);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMA_CH3, 40);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMA_CH4, 50);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMB_CH5, 20);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMB_CH6, 30);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMB_CH7, 40);
                HSPWM_UpdateDuty(PWMB_CH8, 50);
        // 在此添加主函数中用户主循环代码
 楼主| 发表于 2025-11-2 10:01:24 | 显示全部楼层
自动产生的pwm.c是这样的:
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: pwm.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
//   1. (2025-11-02) 创建文件
#include "config.h"
// 在此添加用户头文件包含
//<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
// 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
// PWMA初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PWMA_Init(void)
#define PWMA_CLOCK              (0UL)
#define PWMA_PSCR               (0)
#define PWMA_RELOAD             ((float)PWMA_CLOCK / (PWMA_PSCR + 1) * 200 / 1000000 - 1)
    HSPWMA_Disable();                   //关闭高速模式,使用同步方式进行初始化
    PWMA_InternalClockMode();           //选择内部时钟模式
    PWMA_SetCounter(0);                 //初始化计数值
    PWMA_SetClockDivider(PWMA_PSCR);    //设置16位预分频
    PWMA_SetReload16(PWMA_RELOAD);      //设置16位重载值
    PWMA_SetIntPriority(0);             //设置中断为最低优先级
    PWMA_EnableUpdateInt();             //使能PWMA更新中断
    PWMA_GenerateUpdateEvent();         //软件产生一次更新事件
    HSPWMA_Enable();                    //使能高速模式
    HSPWMA_EnableInt();                 //使能高速模式下的PWM中断
    HSPWMA_Run();                       //PWMA开始运行
    //<<AICUBE_USER_PWM0_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_PWM0_INITIAL_END>>
// PWMB初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PWMB_Init(void)
#define PWMB_CLOCK              (0UL)
#define PWMB_PSCR               (0)
#define PWMB_RELOAD             ((float)PWMB_CLOCK / (PWMB_PSCR + 1) * 200 / 1000000 - 1)
    HSPWMB_Disable();                   //关闭高速模式,使用同步方式进行初始化
    PWMB_InternalClockMode();           //选择内部时钟模式
    PWMB_SetCounter(0);                 //初始化计数值
    PWMB_SetClockDivider(PWMB_PSCR);    //设置16位预分频
    PWMB_SetReload16(PWMB_RELOAD);      //设置16位重载值
    PWMB_SetIntPriority(0);             //设置中断为最低优先级
    PWMB_EnableUpdateInt();             //使能PWMB更新中断
    PWMB_GenerateUpdateEvent();         //软件产生一次更新事件
    HSPWMB_Enable();                    //使能高速模式
    HSPWMB_EnableInt();                 //使能高速模式下的PWM中断
    HSPWMB_Run();                       //PWMB开始运行
    //<<AICUBE_USER_PWM1_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_PWM1_INITIAL_END>>
// 设置PWM通道输出占空比
// 入口参数: PWMx: (目标PWM组和通道索引)
//           nCompare: (PWM占空比值)
//           iMode: (PWM输出模式:PWM_MODE1/PWM_MODE2)
// 函数返回: 无
void PWM_UpdateDuty(uint8_t PWMx, uint16_t nCompare)
    switch (PWMx)
    case PWMA_CH1:
        PWMA_SetCCR1Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH2:
        PWMA_SetCCR2Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH3:
        PWMA_SetCCR3Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH4:
        PWMA_SetCCR4Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH5:
        PWMB_SetCCR5Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH6:
        PWMB_SetCCR6Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH7:
        PWMB_SetCCR7Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH8:
        PWMB_SetCCR8Value(nCompare);    //设置通道比较值
        break;
// 读取PWM通道捕获值
// 函数返回: 捕获值
uint16_t PWM_ReadCapture(uint8_t PWMx)
    uint16_t cap;
    switch (PWMx)
    case PWMA_CH1:  cap = PWMA_ReadCCR1Value(); break;
    case PWMA_CH2:  cap = PWMA_ReadCCR2Value(); break;
    case PWMA_CH3:  cap = PWMA_ReadCCR3Value(); break;
    case PWMA_CH4:  cap = PWMA_ReadCCR4Value(); break;
    case PWMB_CH5:  cap = PWMB_ReadCCR5Value(); break;
    case PWMB_CH6:  cap = PWMB_ReadCCR6Value(); break;
    case PWMB_CH7:  cap = PWMB_ReadCCR7Value(); break;
    case PWMB_CH8:  cap = PWMB_ReadCCR8Value(); break;
    default: cap = 0;
    return cap;
// 设置高速模式PWM通道输出占空比
// 函数返回: 无
void HSPWM_UpdateDuty(uint8_t PWMx, uint16_t nCompare)
    switch (PWMx)
    case PWMA_CH1:
        HSPWMA_SetCCR1Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH2:
        HSPWMA_SetCCR2Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH3:
        HSPWMA_SetCCR3Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMA_CH4:
        HSPWMA_SetCCR4Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH5:
        HSPWMB_SetCCR5Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH6:
        HSPWMB_SetCCR6Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH7:
        HSPWMB_SetCCR7Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
    case PWMB_CH8:
        HSPWMB_SetCCR8Value(nCompare);  //设置通道比较值
        break;
// 读取高速模式PWM通道捕获值
// 函数返回: 捕获值
uint16_t HSPWM_ReadCapture(uint8_t PWMx)
    uint16_t cap;
    switch (PWMx)
    case PWMA_CH1:  cap = HSPWMA_ReadCCR1Value();   break;
    case PWMA_CH2:  cap = HSPWMA_ReadCCR2Value();   break;
    case PWMA_CH3:  cap = HSPWMA_ReadCCR3Value();   break;
    case PWMA_CH4:  cap = HSPWMA_ReadCCR4Value();   break;
    case PWMB_CH5:  cap = HSPWMB_ReadCCR5Value();   break;
    case PWMB_CH6:  cap = HSPWMB_ReadCCR6Value();   break;
    case PWMB_CH7:  cap = HSPWMB_ReadCCR7Value();   break;
    case PWMB_CH8:  cap = HSPWMB_ReadCCR8Value();   break;
    default: cap = 0;
    return cap;
// 异步方式读取PWMA特殊功能寄存器
// 入口参数: addr: (PWMA特殊功能寄存器的低7位)
// 函数返回: 寄存器的值
uint8_t HSPWMA_ReadReg(uint8_t addr)
    uint8_t dat;
    while (HSPWMA_CheckBusy());         //等待前一个异步读写完成
    HSPWMA_AsyncRead(addr, dat);        //触发异步方式读取寄存器
    return dat;
// 异步方式写PWMA特殊功能寄存器
//           dat: (待写入的数据)
// 函数返回: 无
    HSPWMA_AsyncWrite(addr, dat);       //触发异步方式写寄存器
// 异步方式读取PWMB特殊功能寄存器
// 入口参数: addr: (PWMB特殊功能寄存器的低7位)
// 函数返回: 寄存器的值
uint8_t HSPWMB_ReadReg(uint8_t addr)
    uint8_t dat;
    while (HSPWMB_CheckBusy());         //等待前一个异步读写完成
    HSPWMB_AsyncRead(addr, dat);        //触发异步方式读取寄存器
    return dat;
// 异步方式写PWMB特殊功能寄存器
//           dat: (待写入的数据)
// 函数返回: 无
    HSPWMB_AsyncWrite(addr, dat);       //触发异步方式写寄存器
// PWMA中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_PWM0_ISR_CODE1_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
    if (HSPWMA_CheckUpdateFlag())       //判断PWM更新中断
        HSPWMA_ClearUpdateFlag();       //清除PWM更新中断标志
    //<<AICUBE_USER_PWM0_ISR_CODE1_END>>
// PWMB中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_PWM1_ISR_CODE1_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
    if (HSPWMB_CheckUpdateFlag())       //判断PWM更新中断
        HSPWMB_ClearUpdateFlag();       //清除PWM更新中断标志
    //<<AICUBE_USER_PWM1_ISR_CODE1_END>>
// 在此添加用户函数实现代码
发表于 2025-11-2 10:59:21 | 显示全部楼层
看起来像是pwm没有配置为输出模式,单纯工作于定时器模式下了
应该是你在aicube中仅打开了pwm功能,但是没有点进去详细配置
你这个没有输出使能端口相关的操作,肯定是没法输出pwm波的
 楼主| 发表于 2025-11-2 11:18:46 | 显示全部楼层
应该是你在aicube中仅打开了pwm功能,但是没 ...
哦哦,我再仔细看看,谢谢啦
 楼主| 发表于 2025-11-2 11:56:18 | 显示全部楼层
确实是没有配置好,谢谢指导!
进行配置的时候,通道1怎么选择“外设管脚”这里都无效?
从PWM2通道2到PWM8都可以选择,就是PWM1不行,好奇怪,也没有提示和谁冲突.............
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.070758 second(s), 62 queries .
