查看: 551|回复: 7
ai8051u的PCA输出10位PWM 如何写高2位
发表于 2025-10-30 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ai8051u的PCA模块输出PWM时发现10位PWM的高2位 在手册中叫做XCCAPnL
但在实际使用过程中未找到这个寄存器的名字 求助:我该如何写这两位寄存器
发表于 2025-10-30 17:57:53 | 显示全部楼层
要不换一个?直接看看PWM?
发表于 2025-10-30 17:58:16 | 显示全部楼层
我记得是16位的,还带16位的预分频
 楼主| 发表于 2025-10-30 18:26:26 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-10-30 17:58
我记得是16位的,还带16位的预分频
PWMA和PWMB吗 这两个我用作编码器功能了 输出PWM好像会有问题
哦哦 那没事饿了  发表于 2025-10-31 08:50
发表于 2025-10-30 21:10:07 | 显示全部楼层
XCCAPnH是寄存器PCA_PWMn中的两个位
程序如下:
  1. void PWM_Out(unsigned int pwm_0,pwm_1,pwm_2)
  2. {
  3.         unsigned char temp_l,temp_h,temp;
  4.
  5.         temp_l=pwm_0&0x00ff;                //读pwm_0低8位赋值给temp_l
  6.         temp_h=(pwm_0&0x0300)>>4;        //读pwm_0高2位,移动到XCCAP0H(PCA_PWM0[5:4])位置,赋值给temp_h
  7.         temp=PCA_PWM0&0xcd;                        //读PCA_PWM0,XCCAP2H(PCA_PWM0[5:4])、EPC0H(PCA_PWM0[1])清零后赋值给temp
  8.         temp_h|=temp;                                //写其他位到temph
  9.         if(pwm_0==0x03ff)                        //如果pwm_0最大
  10.                 temp_h|=0x02;                        //设置EPC0H(PCA_PWM0[1])为1
  11.         PCA_PWM0=temp_h;                        //写PCA_PWM0(先写高2位)
  12.         CCAP0H=temp_l;                                //写CCAP0H(再写低8位)
  13.
  14.         temp_l=pwm_1&0x00ff;                //读pwm_1低8位赋值给temp_l
  15.         temp_h=(pwm_1&0x0300)>>4;        //读pwm_1高2位,移动到XCCAP1H(PCA_PWM1[5:4])位置,赋值给temp_h
  16.         temp=PCA_PWM1&0xcd;                        //读PCA_PWM1,XCCAP1H(PCA_PWM2[5:4])、EPC1H(PCA_PWM1[1])清零后赋值给temp
  17.         temp_h|=temp;                                //写其他位到temph
  18.         if(pwm_1==0x03ff)                        //如果pwm_1最大
  19.                 temp_h|=0x02;                        //设置EPC1H(PCA_PWM1[1])为1
  20.         PCA_PWM1=temp_h;                        //写PCA_PWM1(先写高2位)
  21.         CCAP1H=temp_l;                                //写CCAP1H(再写低8位)
  22.
  23.         temp_l=pwm_2&0x00ff;                //读pwm_2低8位赋值给temp_l
  24.         temp_h=(pwm_2&0x0300)>>4;        //读pwm_2高2位,移动到XCCAP2H(PCA_PWM2[5:4])位置,赋值给temp_h
  25.         temp=PCA_PWM2&0xcd;                        //读PCA_PWM2,XCCAP2H(PCA_PWM2[5:4])、EPC2H(PCA_PWM2[1])清零后赋值给temp
  26.         temp_h|=temp;                                //写其他位到temph
  27.         if(pwm_2==0x03ff)                        //如果pwm_2最大
  28.                 temp_h|=0x02;                        //设置EPC2H(PCA_PWM2[1])为1
  29.         PCA_PWM2=temp_h;                        //写PCA_PWM2(先写高2位)
  30.         CCAP2H=temp_l;                                //写CCAP2H(再写低8位)
  31. }
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:18:14 | 显示全部楼层
程序如下:
感谢大佬
发表于 2025-11-3 11:08:24 | 显示全部楼层
我是这样装载的:
// 函数: void UpdatePwm(u8 id, u16 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// 参数: id: PCA序号, 0~2对应 PCA0 ~ PCA2
//         pwm_value: pwm值, 这个值是输出低电平的时间.
// 版本: V1.0, 2024-12-17
        if(id == 0)
                PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP0H = (u8)pwm_value;
        else if(id == 1)
                PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP1H = (u8)pwm_value;
        else if(id == 2)
                PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
                CCAP2H = (u8)pwm_value;
GMT+8, 2026-9-21 01:11 , Processed in 0.070975 second(s), 74 queries .
