查看: 10527|回复: 32
关于ISP的“RTC对时”功能详解
发表于 2023-5-4 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以看到从STC-ISP V6.91N 的版本开始到 V6.95O 版本,软件增加了RTC对时的功能,有需要做实时时钟的应用的话(手表啊,闹钟等等),这个功能就非常的实用。但是前两天看到有小伙伴这个功能还是不会用,这里发个帖子简单描述一下使用方法。
首先第一步,得了解软件上这个功能的一些注意事项:(RTC对时界面如下图所示)
1.在串口选择的那一行里,必须选择COMx的选项,用LINK1D的小伙伴一定要选择对应的串口的那一行,切勿选择LINK1的那行,否则会导致对时失败
2.软件中的串口助手那一页不能同时打开这个需要对时的串口,否则会提示串口打开失败(这里需要先把右边的串口助手里的串口先关闭)
3.RTC发送时间的命令格式不知道的话,只要鼠标左键碰着那个按钮就可以自动提示,如下图所示:
4.由于RTC对时这个是用户功能,所以单片机端需要编写用户程序才能正常的接收时间的数据!!!切记。
上面是一些基础知识,那我们现在来编写个程序演示一下,这里使用屠龙刀+LINK1D来进行试验!
1.首先在STC32G的试验箱里复制出这个文件和他对应的头文件:(当然如果使用别的单片机的话自行准备好一个串口通信的代码即可)
2.修改下这个工程的头文件路径等,然后编译通过:
3.准备编写用户代码来接收串口发过来的这个数据,先获取一下这个时间的命令是否正确,这里我喜欢给这种没有命令长度和校验和的数据加个命令头“@STCRTC#”,接收到这个命令就开始保存数据:
可以看到这里串口发出的数据是:40 53 54 43 52 54 43 23 14 17 05 04 04 09 24 13 03 01 F8
对照着我们这个命令行看一下,其中16进制数 和 内容换算对应下表
HEX数据 含义
40 53 54 43 52 54 43 23 命令头,这里就是@STCRTC#的意思
14 10进制数20
10进制数23,和上面的组合在一起就是2023年
05 10进制数5,代表5月
04 10进制数4,代表4日
04
10进制数4,代表星期4
09
10进制数9,代表9时
24
10进制数36,代表36分
13 10进制数19,代表19秒
03
10进制数3,代表3/128秒
01 F8
10进制数504,代表504毫秒
4.这样数据就和命令对上了,开始正式编写代码
  1. char code *STCRTC  = "@STCRTC#";  //= "@STCRTC#";  命令头
先添加这个命令头,串口接收到这数据就开始保存时间数据
  1. char indexrtc=0;                    //当前的命令头索引
  2. char length =0;                     //长度
  3. char rtctime[12] ;               //rtc时间数据
  4. bit  Rec_OK = 0;                    //rtc时间获取完成标志
在添加几个关键的变量,用来保存和记录当前的串口数据
  1. void UART1_int (void) interrupt 4
  2. {
  3.     u8 dat;
  4.     if(RI)
  5.     {
  6.         RI = 0;
  7.         dat = SBUF;
  8. //        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
  9. //        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;
  10. //-------------------------------串口RTC对时 -------------------------------
  11.         if( length>0 )
  12.         {
  13.             rtctime[length-1]=dat;
  14.             length++;
  15.             if( length>=12 )
  16.             {
  17.                 length = 0;
  18.                 Rec_OK = 1;
  19.                 indexrtc=0;
  20.             }
  21.         }
  22.         if (dat == STCRTC[ indexrtc])
  23.         {
  24.             indexrtc++;
  25.             if(STCRTC[indexrtc] == '\0')
  26.             {
  27.                 length = 1;   //开启接收
  28.                 indexrtc=0;
  29.             }
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.             indexrtc = 0;
  34.             if (dat ==STCRTC[ indexrtc])
  35.                 indexrtc++;
  36.         }
  37.     }
  38.     if(TI)
  39.     {
  40.         TI = 0;
  41.         B_TX1_Busy = 0;
  42.     }
  43. }
在上述外部中断中添加如上红色部分的代码,就可把接收到的时间数据保存到数组里。这里需要留意一下串口初始化里的端口是不是选择在了3.0和3.1引脚,因为我现在的串口接在了这两个引脚上,所以引脚要对上。
其次为了使用printf打印出我们的时间数据进行验证,这里增加一个printf的重定向函数
  1. char putchar(char dat)
  2. {
  3.         B_TX1_Busy = 1;                        //标志发送忙
  4.         SBUF = dat;                                        //发一个字节
  5.         while(B_TX1_Busy);        //等待发送完成
  6.     return dat;
  7. }
最后在我们的while循环里编写如下代码,就可以把接收到的时间书库打印出来了,如果使用了单片机内部的RTC功能,可以使用绿色的部分直接把时间数据写入RTC的寄存器!
  1.     while (1)
  2.     {
  3. //        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
  4. //        {
  5. //            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
  6. //            B_TX1_Busy = 1;
  7. //            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
  8. //        }
  9.         if( Rec_OK==1 )
  10.         {
  11. //            INIYEAR = rtctime[1];     //Y:2021            //单片机内部rtc时钟初始化的办法
  12. //            INIMONTH = rtctime[2];    //M:12
  13. //            INIDAY = rtctime[3];      //D:31
  14. //            INIHOUR = rtctime[5];     //H:23
  15. //            INIMIN =rtctime[6];      //M:59
  16. //            INISEC = rtctime[7];      //S:50
  17. //            INISSEC = rtctime[8];      //S/128:0
  18. //            RTCCFG |= 0x01;   //触发RTC寄存器初始化
  19.
  20.             Rec_OK = 0;
  21.             printf("%02d%02d年%d月%d日\t",(int)rtctime[0],(int)rtctime[1],(int)rtctime[2],(int)rtctime[3]);
  22.             printf("%d:%d:%d.%d\t",(int)rtctime[5],(int)rtctime[6],(int)rtctime[7],(int)((u16)(rtctime[9]*256)|(u8)rtctime[10]));
  23.             printf("%d\r\n",(int)rtctime[8]);
  24.
  25.         }
  26.     }
最后实物演示:
因为这里为了最快的验证,直接用串口模拟了我们下发的命令,这样我们就可以用串口直接获取到接收到的命令了,因为下发的命令和串口模拟的命令格式是一样的,这里这样测试比较方便,可以看到下发的事件数据就是:
这串命令的时间我们刚刚解析过了,可以看到串口发出来的数据和我们解析的时间是一样的,然后就可以把这些关键数据写入能掉电走时的设备里了。
所以这个就没有问题了!是不是使用起来非常简单,祝大家使用愉快!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-5-4 10:58:25 | 显示全部楼层
有意思的实验
发表于 2023-5-5 15:43:12 | 显示全部楼层
冲哥威武,学习
发表于 2023-5-18 12:47:53 | 显示全部楼层
STC功能和应用越来越强了!谢谢!
发表于 2023-5-18 13:19:21 | 显示全部楼层
太厉害了,学习学习,感谢!
不停地学习
发表于 2023-6-5 20:08:20 | 显示全部楼层
有用的功能&详细的讲解,多谢!
发表于 2023-6-27 22:16:10 | 显示全部楼层
楼主威武!非常感谢!如果能提供一下完整的例程供小白下载学习就更好了
群文件自行下载哈~  详情 回复 发表于 2023-6-28 01:49
 楼主| 发表于 2023-6-28 01:49:45 | 显示全部楼层
wind*** 发表于 2023-6-27 22:16
楼主威武!非常感谢!如果能提供一下完整的例程供小白下载学习就更好了 ...
群文件自行下载哈~
发表于 2024-2-15 17:03:11 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2024-2-15 18:03:21 | 显示全部楼层
请帮我看看问题怎么解决?谢谢
GMT+8, 2026-11-8 02:49 , Processed in 0.081308 second(s), 85 queries .
