查看: 508|回复: 9
AI8H2K17U的PWMA使用P1.0输出异常 | 了解了
发表于 2025-10-30 14:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.0设置了准双向  测试输出一个最简单的PWM波失败,未找到问题,示波器看信号有周期但高电平几微秒就成了低电平
void PWM_INIT(void)
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR
    PWMA_PSCRH = 0x00;
    PWMA_PSCRL = 0x00;                          //预分频0    系统工作频率/(PWM_PSCR+1)
    PWMA_PS = 0x00;                             //通道1输出脚选择
    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写CCMRx前必须先清零CCERx关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //设置CC1为PWM1输出模式
    PWMA_CCER1 = 0x01;                          //使能CC1通道
    PWMA_CCR1H = 0x07;                            //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = 0XFF;                            //设置占空比时间
    PWMA_ARRH = 0x0F;                             //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0XFF;                             //设置周期时间 4095
    PWMA_ENO = 0x01;                            //使能1端口输出
    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x81;                            //开启自动预装载,边沿对齐,向上计数,并开始计时
发表于 2025-10-30 14:27:25 | 显示全部楼层
考虑是否是I/O被交换了
这个可以直接在STC-ISP下载的时候进行设置
 楼主| 发表于 2025-10-30 14:32:35 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-10-30 14:27
考虑是否是I/O被交换了
没有设置这个
不交换的情况下,19脚才是P10  详情 回复 发表于 2025-10-30 15:25
发表于 2025-10-30 15:25:03 | 显示全部楼层
不交换的情况下,19脚才是P10
 楼主| 发表于 2025-10-30 15:40:18 | 显示全部楼层
考虑是否是I/O被交换了
P1.0  做PWM输出可以提高他的输出能力吗  后面接了RC滤波 就出现这种现象了
去掉后面输出就正常
可以设置为推挽输出,可以提高一部分输出能力 如果还不够,则需要接三极管或者MOS管进行放大了 毕竟单片机只是输出控制信号,太大的输出电流对单片机还是会有很大影响的  详情 回复 发表于 2025-10-30 15:46
发表于 2025-10-30 15:46:56 | 显示全部楼层
去掉后面输出就正常
发表于 2025-10-30 16:05:41 | 显示全部楼层
PWM做DAC必须推挽输出,且RC积分后的信号无驱动能力,如有负载必须加运放放大
 楼主| 发表于 2025-10-30 18:20:07 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-30 16:05
PWM做DAC必须推挽输出,且RC积分后的信号无驱动能力,如有负载必须加运放放大 ...
好的  了解了
 楼主| 发表于 2026-5-6 11:51:29 | 显示全部楼层
现在发现pwm输出的占空比不均匀,在0%占空比是正常的,25%占空比误差0.8%,50%占空比误差1.7%,75%占空比误差0.8%,100%又正常,用逻辑分析仪看基本三个周期两个周期是正常的还有一个周期就是上面的错误
 楼主| 发表于 2026-5-6 11:52:00 | 显示全部楼层
毕竟单片 ...
GMT+8, 2026-9-21 01:11 , Processed in 0.095758 second(s), 88 queries .
