查看: 644|回复: 3
STC8H单片机PWMB不输出,求教厂方
发表于 2025-10-29 23:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:STC8H8K64U LQF44 单片机 PWMB无输出问题,贴片了1000片,以为程序怎样都可以搞定,可真遇难了,唉!
原本想写个简单的风扇缓启动,不想费CPU,就想用PWMA与PWMB模块,P3.3与P3.4连接控制端,配置为推挽输出,可无输出,也用9.6实验箱程序测试过,也不成功。已经用普通IO口功能打开与关闭是可以控制风扇启动的。
下面是配置代码:帮请点
PWMB_PSCR  = (u16)23;        //设置时钟24分频,因为我设的周期是24分频
PWMB_PS = (PWMB_PS & ~0x30) | 0x10;                //PWM7: PWM7(P3.3)  PWM7映射到P3.3
PWMB_PS = (PWMB_PS & ~0xc0) | 0x40;                //PWM8: PWM8(P3.4)  PWM8映射到P3.4
PWMB_ENO   = 0x00;          //使能输出
PWMB_ENO  |= 0x10;           //使能PWM7
PWMB_ENO  |= 0x40;           //使能PWM8
PWMB_CCER2  = 0x00;     //写CCMRx前必须先清零CCERx关闭所有PWM输出通道
PWMB_CCMR3 |= 0x60;     //PWM7模式1
PWMB_CCMR4 |= 0x60;     //PWM8模式1
PWMB_CCER2  = 0x01;
PWMB_CCMR3 |= 0x01;     //PWM7预装载功能 要PWMB_CCER2  = 0x01;才可以写
PWMB_CCMR4 |= 0x01;     //PWM8预装载功能
PWMB_CCER2 |= 0x10;     //PWM7输出使能
PWMB_CCER2 |= 0x40;     //PWM8输出使能
PWMB_ARR    = (u16)199;          //设置周期时间
PWMB_CCR7   = 100;                 //设置占空比时间    50%
PWMB_BKR   = 0x80;               //使能主输出
PWMB_CR1   = 0x81;                //开始计时
写完后,就应该P3.3与这3.4输出PWM波形开关三极管工作了,可没输出,我又不敢大声说,怕万一是我哪没写好,要不我得大叫了。
PWMA怎样写都可以工作,就这B不行呀。
接着想开PWMB本身中断255次,每次把占空比减少1或者5,来实现缓启缓停,怎样实现PWM7或者PWM8本身输出同时还进中断改占空比。
发表于 2025-10-30 09:06:50 | 显示全部楼层
测试P33 P34有输出的代码:
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/
  4. /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/
  5. /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
  6. /* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/
  7. /* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/
  8. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  9. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  10. /*------------------------------------------------------------------*/
  11. #define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
  12. #include        "..\..\STC8Hxxx.h"
  13. /*************        功能说明        **************
  14. PWM输出固定为推挽输出, 设置IO方式无效.
  15. 输出IO:
  16. PWM5-->P2.0
  17. PWM6-->P2.1
  18. PWM7-->P2.2
  19. PWM8-->P2.3
  20. 如有需要, 用户自行修改成别的IO输出.
  21. ******************************************/
  22. void PWMB_config(void);
  23. /******************** 主函数 **************************/
  24. void main(void)
  25. {
  26. /*        //使用外部晶振时.
  27.         P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
  28.         XOSCCR = 0xc0;                                //启动外部晶振
  29.         while (!(XOSCCR & 1));                //等待时钟稳定
  30.         CLKDIV = 0x00;                                //时钟不分频
  31.         CKSEL  = 0x01;                                //选择外部晶振
  32. */
  33.         PWMB_config();
  34.         while (1)
  35.         {
  36.
  37.         }
  38. }
  39. void PWMB_config(void)
  40. {
  41.         P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
  42.         PWMB_PSCR = 0x0000;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
  43.         PWMB_DTR  = 00;                // 死区时间配置,   n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
  44.                                                 // 对PWMB没有意义  0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
  45.         PWMB_ARR = 2400;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
  46.         PWMB_CCER1  = 0;
  47.         PWMB_CCER2  = 0;
  48.         PWMB_SR1    = 0;
  49.         PWMB_SR2    = 0;
  50.         PWMB_ENO    = 0;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
  51.         PWMB_PS     = 0;
  52.         PWMB_IER    = 0;
  53.         PWMB_CCMR1  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  54.         PWMB_CCR1   = 400;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  55.         PWMB_CCER1 |= 0x01;                // 开启比较输出, 高电平有效
  56.         PWMB_PS    |= 0;                // 选择IO, 0:选择P2.0, 1:选择P1.7, 2:选择P0.0, 3:选择P7.4,
  57.         PWMB_ENO   |= 0x01;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
  58. //        PWMB_IER   |= 0x02;                // 使能中断
  59.         PWMB_CCMR2  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  60.         PWMB_CCR2   = 800;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  61.         PWMB_CCER1 |= 0x10;                // 开启比较输出, 高电平有效
  62.         PWMB_PS    |= (0<<2);        // 0:选择P2.1, 1:选择P5.4, 2:选择P0.1, 3:选择P7.5,
  63.         PWMB_ENO   |= 0x04;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
  64. //        PWMB_IER   |= 0x04;                // 使能中断
  65.         PWMB_CCMR3  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  66.         PWMB_CCR3   = 1200;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  67.         PWMB_CCER2 |= 0x01;                // 开启比较输出, 高电平有效
  68.         PWMB_PS    |= (1<<4);        // 选择IO, 0:选择P2.2, 1:选择P3.3, 2:选择P0.2, 3:选择P7.6,
  69.         PWMB_ENO   |= 0x10;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
  70. //        PWMB_IER   |= 0x08;                // 使能中断
  71.         PWMB_CCMR4  = 0x68;                // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
  72.         PWMB_CCR4   = 1600;                // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
  73.         PWMB_CCER2 |= 0x10;                // 开启比较输出, 高电平有效
  74.         PWMB_PS    |= (1<<6);        // 选择IO, 0:选择P2.3, 1:选择P3.4, 2:选择P0.3, 3:选择P7.7,
  75.         PWMB_ENO   |= 0x40;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
  76. //        PWMB_IER   |= 0x10;                // 使能中断
  77.         PWMB_EGR    = 0x01;                //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
  78.         PWMB_BKR    = 0x80;                // 主输出使能 相当于总开关
  79.         PWMB_CR1    = 0x81;                // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
  80. //        PWMB_ISR_En = PWMB_IER;        //设置标志允许通道5~8中断处理
  81. }
  82. //        PWMB_PS   = (0<<6)+(0<<4)+(0<<2)+0;        //选择IO, 4项从高到低(从左到右)对应PWM8 PWM7 PWM6 PWM5
  83. //  PWMB_PS    PWM8    PWM7    PWM6    PWM5
  84. //    00       P2.3    P2.2    P2.1    P2.0
  85. //    01       P3.4    P3.3    P5.4    P1.7
  86. //    02       P0.3    P0.2    P0.1    P0.0
  87. //    03       P7.7    P7.6    P7.5    P7.4
 楼主| 发表于 2025-10-30 13:55:50 | 显示全部楼层
按照你的代码直接写进去,编辑时发现没有
PWMB_CCR1,PWMB_CCR2,PWMB_CCR3,PWMB_CCR4,不知道你的头文件是什么文件,我改成了PWMB_CCR5,PWMB_CCR6,PWMB_CCR7,PWMB_CCR8,通过编译,但写进去确实不行,没有输出。
请问是单片机有BUG,还是程序不对,还是寄存器不对。成品已做,麻烦帮指点下。
P_SW2 |= 0x80;//SFR enable? ?
PWMB_PSCR   = 0x0000;// 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
PWMB_DTR    = 00;// 死区时间配置,? ?n=0~127: DTR= n T,? ?0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,??
PWMB_ARR    = 2400;// 自动重装载寄存器,??控制PWM周期
PWMB_CCER1  = 0;
PWMB_CCER2  = 0;
PWMB_SR1    = 0;
PWMB_SR2    = 0;
PWMB_ENO    = 0;// IO输出允许,??bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,??bit2: ENO6P,??bit0: ENO5P
PWMB_PS     = 0;
PWMB_IER    = 0;
PWMB_CCR5   = 400; // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
PWMB_ENO   |= 0x01; // IO输出允许,??bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,??bit2: ENO6P,??bit0: ENO5P
PWMB_CCMR2  = 0x68;// 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
PWMB_CCR6   = 800;// 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
PWMB_CCER1 |= 0x10;// 开启比较输出, 高电平有效
PWMB_PS    |= (0<<2);// 0:选择P2.1, 1:选择P5.4, 2:选择P0.1, 3:选择P7.5,
PWMB_ENO   |= 0x04;// IO输出允许,??bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,??bit2: ENO6P,??bit0: ENO5P
PWMB_CCMR3  = 0x68;// 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
PWMB_CCR7   = 1200;// 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
PWMB_CCER2 |= 0x01;// 开启比较输出, 高电平有效
PWMB_PS    |= (1<<4);// 选择IO, 0:选择P2.2, 1:选择P3.3, 2:选择P0.2, 3:选择P7.6,
PWMB_ENO   |= 0x10;// IO输出允许,??bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,??bit2: ENO6P,??bit0: ENO5P
PWMB_CCMR4  = 0x68;// 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
PWMB_CCR8   = 1600;// 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
PWMB_CCER2 |= 0x10;// 开启比较输出, 高电平有效
PWMB_PS    |= (1<<6);// 选择IO, 0:选择P2.3, 1:选择P3.4, 2:选择P0.3, 3:选择P7.7,
PWMB_ENO   |= 0x40;// IO输出允许,??bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,??bit2: ENO6P,??bit0: ENO5P
PWMB_EGR    = 0x01;//产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
PWMB_BKR    = 0x80;// 主输出使能 相当于总开关
PWMB_CR1    = 0x81;// 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,??bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
发表于 2025-10-30 14:18:42 | 显示全部楼层
用“02A-PWMB-4个单端PWM输出-P3”在开天斧8H8K64U核心板上测试是有输出的
STC8H系列-高级PWM相关程序.zip (1.46 MB, 下载次数: 94)
还不行的话换个板子试下或者上传原理图看看
GMT+8, 2026-11-7 14:36 , Processed in 0.072058 second(s), 56 queries .
