查看: 619|回复: 2
AI8051U 仿真不好用了?
发表于 2025-10-27 12:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用如上设置,制作 AI8051U仿真芯片
运行 如下代码
TEST(P4.2) 引脚没有变化
直接运行
输出500Hz 脉冲
完整代码:
  1. void delay_us(uint16_t us)
  2. {
  3.     do
  4.     {
  5.         NOP(31);                        //(MAIN_Fosc + 500000) / 1000000 - 6
  6.     } while (--us);
  7. }
  8. #define HIRC                    36864000UL
  9. #define FOSC                    36864000UL
  10. #define SYSCLK                  FOSC
  11. #define MAIN_Fosc               FOSC
  12. void delay_ms(uint16_t ms)
  13. {
  14.     uint16_t i;
  15.     do
  16.     {
  17.         i = MAIN_Fosc / 6000;
  18.         while (--i);
  19.     } while (--ms);
  20. }
  21. sbit TEST = P4^2;
  22. void main(void)
  23. {
  24.   //  SYS_Init();
  25.     P4M0 |= 0x04; P4M1 &= ~0x04;
  26.     while (1)
  27.     {
  28.        TEST =1;
  29.        delay_ms(1);
  30.        TEST = 0;
  31.        delay_ms(1);
  32.     }
  33. }
发表于 2025-10-27 14:09:32 | 显示全部楼层
检查一下是否有这些问题:
新手必读:
 楼主| 发表于 2025-10-27 16:40:30 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-27 14:09
检查一下是否有这些问题:
新手必读:
单步,断点都行,就是 TEST 引脚没有电平变化
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.069038 second(s), 53 queries .
