查看: 996|回复: 27
关于AiCube创建IIC项目的疑问?(在荣誉版主erci***耐心指导下已经解决)
  • 打卡总天数:202
  • 最近打卡:2026-07-04 17:28:31
发表于 2025-10-27 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天开始USB的学习,按照老师指点,先学习AiCube
那么就先试一试IIC,我创建了多文件的项目,可以顺利通过编译
但是系统生成的函数I2C.c,把我搞糊涂了
// 在此添加用户文件头说明信息
// 文件名称: i2c.c
// 文件描述:
// 文件版本: V1.0
// 修改记录:
//   1. (2025-10-27) 创建文件
#include "config.h"
// 在此添加用户头文件包含
//<<AICUBE_USER_INCLUDE_END>>
// 在此添加用户全局变量定义、用户宏定义以及函数声明
// I2C初始化函数
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_Init(void)
    I2C_SwitchP2425();                  //选择I2C数据口: SCL(P2.5), SDA(P2.4)
    I2C_MasterMode();                   //设置I2C为主机模式
    I2C_SetClockDivider(12);            //设置I2C为主机模式时钟
    I2C_Enable();                       //使能I2C功能
    //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_BEGIN>>
    // 在此添加用户初始化代码
    //<<AICUBE_USER_I2C_INITIAL_END>>
// 主机模式等待命令完成
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterWait(void)
    while (!I2C_CheckMasterFlag());     //等待完成标志
    I2C_ClearMasterFlag();              //清除完成标志
    I2C_Idle();                         //恢复IDLE状态
// 主机模式发送起始信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterStart(void)
    I2C_Start();                        //触发主机模式起始命令
    I2C_MasterWait();                   //等待命令完成
// 主机模式发送停止信号
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void I2C_MasterStop(void)
    I2C_Stop();                         //触发主机模式停止命令
// 主机模式发送1字节数据
// 入口参数: dat (待发送的字节数据)
// 函数返回: 0   (接收的应答信号为ACK)
//           1   (接收的应答信号为NAK)
BOOL I2C_MasterSendByte(uint8_t dat)
    I2C_WriteData(dat);                 //将数据写入I2C数据寄存器
    I2C_SendData();                     //触发主机模式写数据命令
    I2C_RecvACK();                      //触发主机模式接收应答命令
    return I2C_MasterReadACK();         //读取并返回应答信号
// 主机模式接收1字节数据
// 入口参数: ack (待发送的应答信号)
// 函数返回:     (接收的字节数据)
uint8_t I2C_MasterReadByte(BOOL ack)
    uint8_t dat;
    I2C_RecvData();                     //触发主机模式读数据命令
    dat = I2C_ReadData();               //读取接收的数据
    if (!ack)
        I2C_MasterSetACK();             //将ACK数据写入寄存器
        I2C_MasterSetNAK();             //将NAK数据写入寄存器
    I2C_SendACK();                      //触发主机模式发送应答命令
    return dat;                         //返回接收的数据
// 在此添加用户函数实现代码
就是主机模式接收1字节数据,要求入口参数是ack (待发送的应答信号)
主机读数据的时候,不是读完数据才发送ASK应答么?
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 09:28:55 | 显示全部楼层
难道以前
        IIC_SENDBYTE(slave);        //主机发送命令字。该字由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位R/W组成(此时RW=0为写)
                                                   //slave 由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位R/W组成(此时RW=0为写)
        IIC_WAITACK();  //等待从机应答ACK,结果由ask保存,为0就正确,为1就错误
这2个函数的功能,由
                        I2C_MasterSendByte(slave)          //主机模式发送1字节数据,函数返回: 0   (接收的应答信号为ACK)
        //函数返回:  1   (接收的应答信号为NAK)
这1个函数完成?
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 09:52:52 | 显示全部楼层
应该是我水平低,搞不懂他怎么处理:
  1. // 发送开始命令 发送器件地址(写) 发送数据地址 发送开始命令 发送器件地址(读)读数据
  2. //头尾2个器件地址(第1个最后一位写0,第2个最后一位写1),数据片内地址只发1次
  3. void IIC_Read_NByte( u8 slave,u8 addr,u8 *p,u8 number )        //iic读取连续的几个字节
  4. {
  5.         I2C_MasterStart();                        //发送一个启动信号"S”,开始一次通信的开始
  6.
  7.         //IIC_SENDBYTE(slave);        //主机发送命令字。该字由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位R/W组成(此时RW=1为读)
  8.                                 //slave 由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位R/W组成(此时RW=1为读)
  9.         //IIC_WAITACK();                        //等待从机应答ACK,结果由ask保存,为0就正确,为1就错误
  10.         I2C_MasterSendByte(slave); //主机模式发送1字节数据,函数返回: 0   (接收的应答信号为ACK)
  11.        //函数返回:  1   (接收的应答信号为NAK)
  12.
  13.
  14.         //IIC_SENDBYTE(addr);        //要写入芯片24C02的读取数据片内地址addr
  15.         //IIC_WAITACK();                //等待从机应答ACK,结果由ask保存,为0就正确,为1就错误
  16.         I2C_MasterStart();                                 //发送一个启动信号"S”,开始一次通信的开始
  17.         I2C_MasterSendByte((u8)(slave+0x01)); //主器件发送器件地址(读/写选择位为"1"),主机模式发送1字节数据
  18.        //函数返回: 0   (接收的应答信号为ACK)函数返回:  1   (接收的应答信号为NAK)
  19.         //IIC_START();
  20.         //IIC_SENDBYTE((u8)(slave+0x01)); //主器件发送器件地址(读/写选择位为"1")
  21.         //IIC_WAITACK();                        //芯片24C02应答ACK,并随时钟送出数据
  22.
  23.
  24.         do
  25.         {
  26.                 *p = I2C_MasterReadByte(BOOL ack);        //第1圈P[0] 第2圈 P[1] 第3圈P[2]第4圈P[3]第5圈P[4]第6圈P[5].......
  27.                 p++;
  28.                 if( number!=1 )        //不是最后一位
  29.                 IIC_SENDACK();                //等待从机应答ACK,结果由ask保存,为0就正确,为1就错误,这句不写也OK
  30.         }
  31.         while(--number);
  32.         IIC_SENDNACK();
  33.         IIC_STOP();  //主机发送停止信号“P”
  34. }
像这里:
do
p++;
I2C_MasterReadByte(BOOL ack); 是读当前地址的1个字节数据,那么这个入口参数BOOL ack,我从哪里获取?
总不能直接带入0吧?
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 09:57:33 | 显示全部楼层
我能在def.h中找到:
typedef bit                     BOOL;
也知道是用它来代替ASK或者NASK
BOOL =0   就是ASK
BOOL =1   就是NASK
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 10:18:48 | 显示全部楼层
*p = I2C_MasterReadByte(BOOL);        //第1圈P[0] 第2圈 P[1] 第3圈P[2]第4圈P[3]第5圈P[4]第6圈P[5]......
参数给BOOL,编译就报错
干脆不给参数:
BOOL是bit类型的别名,函数传参怎么能传类型名进去,要传实例。 接收后发NAK还是ACK查用到的从机IC手册。 【新提醒】《8051U深度入门到32位51大型实战视频》,【免费 + 包邮 送】实验箱@Ai8051U,100万套 - 字库生  详情 回复 发表于 2025-10-27 11:10
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 10:19:42 | 显示全部楼层
不知道去哪里找资料,搞懂这2个函数如何用在IIC上?
  • 打卡总天数:586
  • 最近打卡:2026-07-04 12:34:03
发表于 2025-10-27 11:10:24 | 显示全部楼层
参 ...
【新提醒】《8051U深度入门到32位51大型实战视频》,【免费 + 包邮 送】实验箱@Ai8051U,100万套 - 字库生成,图片取模,串口绘图,串口助手,虚拟硬件,外部串行Flash编程 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 13:41:25 | 显示全部楼层
接收后发NAK还是ACK查用到的从机IC手册 ...
感谢指点,我也是蒙了,真每理解,这个应答,不是我先读,或者先写才有的么?
怎么我读的时候叫我当入口参数?不睡觉都赶不上刘少奇啊!
看函数逻辑,参数作用是在读后回复时决定回复NAK还是ACK行为  详情 回复 发表于 2025-10-27 14:40
  • 打卡总天数:586
发表于 2025-10-27 14:40:12 | 显示全部楼层
怎么我读的时候叫我当入口 ...
  • 打卡总天数:202
发表于 2025-10-27 14:47:03 | 显示全部楼层
对,我打算先定义sbit  ACKHF
ACKHF=0;
这样才能调用这个函数往下走,谢谢指点!
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.078319 second(s), 84 queries .
