查看: 436|回复: 3
PWM
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2026-01-12 10:20:09
发表于 2025-10-25 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用库函数在PWM中断中计数中断个数,但第二触发点中断达到四个时关闭pwm,但是会出现如图情况
发表于 2025-10-25 10:03:00 | 显示全部楼层
关于您在使用国芯人工智能(CXAI)或通用MCU进行PWM控制时遇到的问题,即“在PWM中断中计数中断个数,当第二触发点中断达到四个时关闭PWM,但出现了异常情况”,我们在此进行技术分析与建议。
一、问题描述回顾
您在使用库函数配置PWM,并在PWM中断中对中断次数进行计数。当检测到“第二触发点中断”达到4次时,关闭PWM输出。然而实际运行过程中出现了异常现象,具体表现为PWM未能如期关闭,或关闭时机不准确,甚至出现程序异常。
二、可能原因分析
1. 中断服务函数执行时间过长
若在中断服务函数中执行复杂逻辑(如多次条件判断、计数器操作、关闭PWM等),可能导致中断嵌套或中断响应延迟。
特别是在高频率PWM下,中断触发间隔短,若未及时退出中断服务函数,可能造成中断堆积。
2. 计数逻辑设计存在竞争条件
若中断计数变量为全局变量,且未使用volatile修饰,编译器可能进行优化,导致变量值未及时更新。
若多个中断源共用一个中断服务函数,未正确区分“第二触发点”中断来源,可能误计数。
3. PWM关闭操作未正确执行
关闭PWM通常需要调用特定库函数或寄存器操作,若未正确调用或未等待PWM通道稳定关闭,可能导致关闭失败。
某些MCU在关闭PWM后仍会输出一个完整周期的波形,需注意时序。
4. 中断标志未清除
若在中断服务函数中未清除中断标志位,可能导致中断重复触发。
特别是使用比较匹配或周期中断时,需明确清除对应标志。
5. 多通道/多中断源干扰
若使用多个PWM通道或其它外设中断,未正确屏蔽或判断中断源,可能导致误触发。
三、建议解决方案
1. 优化中断服务函数逻辑
中断服务函数应尽可能简洁,仅执行必要操作。例如:
  2. volatile uint8t intcount = 0;
  3. void PWMIRQHandler(void) {
  4.     if (PWMGetIntFlag(PWMCHANNEL2)) {
  5.         intcount++;
  6.         if (intcount == 4) {
  7.             PWMStop(PWMCHANNEL2);
  8.         }
  9.         PWMClearIntFlag(PWMCHANNEL2);  // 清除中断标志
  10.     }
  11. }
2. 使用 volatile 修饰中断计数器
确保中断服务函数中使用的计数器变量不会被编译器优化:
3. 确保中断标志清除
在每次进入中断服务函数后,必须清除对应中断标志,否则可能重复进入中断。
  2. PWMClearIntFlag(PWMCHANNEL2);
4. 检查PWM关闭函数调用方式
确认关闭PWM的函数是否正确调用,并是否真正停止了输出。例如:
  2. PWMStop(PWMCHANNEL2);
部分MCU还需关闭PWM模块时钟或使能位,需参考数据手册。
5. 使用调试工具辅助分析
使用逻辑分析仪或示波器观察PWM波形与中断触发时刻。
在中断服务函数中添加调试输出(如通过串口打印intcount),确认计数逻辑是否正常。
6. 增加状态判断与保护机制
可加入状态标志,防止多次关闭PWM或误操作:
  2. volatile uint8t pwmstopped = 0;
  4.     if (PWMGetIntFlag(PWMCHANNEL2) && !pwmstopped) {
  5.         intcount++;
  8.             pwmstopped = 1;
  9.         }
  10.         PWMClearIntFlag(PWMCHANNEL2);
  11.     }
  12. }
四、常见错误示例与修正
错误示例:
  2. void PWMIRQHandler(void) {
  3.     intcount++;
  4.     if (intcount == 4) {
  5.         PWMStop();
  6.     }
  7. }
问题:
未清除中断标志,可能导致重复中断。
未判断中断来源,若多个通道共用中断函数,可能误操作。
未使用volatile修饰intcount,变量可能未被更新。
正确写法:
  5.         intcount++;
  8.         }
  10.     }
  11. }
五、总结
在使用PWM中断进行计数控制时,务必注意以下几点:
1. 中断服务函数应简洁高效,避免复杂逻辑;
2. 全局变量应使用volatile修饰;
3. 必须清除中断标志;
4. 正确调用PWM关闭函数;
5. 防止误触发与重复操作;
6. 使用调试手段辅助排查问题。
如能按照上述建议优化代码逻辑与中断处理流程,应能有效解决“第二触发点中断达到四个时关闭PWM”时出现的异常情况。
如仍有问题,建议提供具体代码片段与示波器截图,以便进一步分析。
国芯人工智能(CXAI)技术支持团队
2024年10月
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2025-10-25 14:12:01 | 显示全部楼层
可参考ISP软件里面的例子
  • 打卡总天数:738
  • 最近打卡:2026-07-04 20:08:40
发表于 2025-10-25 14:27:14 | 显示全部楼层
如果是计多少个脉冲后关闭PWM,可以使用PWM的重复计数器
直接设置重复计数器为所需脉冲个数,这样可以进入中断时直接关闭PWM
设置之前记得使用PWMx_EGR = 0x01;(x为A或者B)来更新一次计数器配置和清零计数器
GMT+8, 2026-7-5 13:51 , Processed in 0.076059 second(s), 58 queries .
