查看: 678|回复: 6
请教大家:关于STC32G芯片掉电模式RTC时钟唤醒的问题
发表于 2025-10-24 10:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,按照STC32G手册RTC 实战线路图,我理解MCU退出休眠状态的过程是这样的,请大家看看我理解的对不对:
RTC每隔2秒向MCU发出一个中断,MCU在不休眠状态时,响应中断,通过比较器判断外部电压,正常,继续工作,不正常,进入休眠;MCU在休眠状态时,退出休眠,响应中断,通过比较器判断外部电压,正常,继续工作,不正常,再次进入休眠。也就是说不管外部电压是否正常,MCU都会响应RTC的中断,启动比较器判断外部电压的状态?谢谢。
发表于 2025-10-24 10:12:00 | 显示全部楼层
您好,关于您提到的 STC32G 芯片在掉电模式下通过 RTC 时钟唤醒的问题,以及 MCU 在休眠状态下如何响应 RTC 中断并进行外部电压状态判断的逻辑,我将从硬件原理、中断机制、低功耗模式特性等方面进行分析,帮助您更准确地理解其工作流程。
一、STC32G 的低功耗模式与 RTC 唤醒机制简介
STC32G 系列芯片支持多种低功耗模式,包括空闲模式(Idle Mode)和掉电模式(Power Down Mode)。其中,掉电模式是功耗最低的一种模式,此时主系统时钟被关闭,CPU 停止运行,大部分外设也被关闭,仅保留部分关键模块(如 RTC、看门狗、中断源等)继续工作。
RTC(Real-Time Clock)模块在掉电模式下依然可以运行,前提是系统为其提供了独立的电源供电(如 VDDRTC 引脚接电池),并配置了相应的唤醒中断。当 RTC 设置的定时时间到达时,会触发中断,唤醒 MCU 进入正常运行状态。
二、关于 RTC 中断唤醒流程的理解
您提到的“RTC 每隔 2 秒向 MCU 发出一个中断”,这一理解是正确的。只要 RTC 被正确配置并启用中断功能,即使 MCU 处于掉电模式,它仍会在 RTC 中断触发时唤醒系统。
1. 中断唤醒机制
在掉电模式下,RTC 可作为外部中断源之一,通过配置 RTC 中断使能位(如 RTCIE、RTCIF)来实现定时唤醒功能。一旦 RTC 的定时条件满足(如秒中断、分钟中断、闹钟中断等),就会产生中断信号,该信号会唤醒 MCU,使其退出掉电模式并执行中断服务程序(ISR)。
2. 唤醒后的处理流程
MCU 被唤醒后,会跳转到中断向量表,执行对应的 RTC 中断服务程序。在这个 ISR 中,您可以执行一些关键操作,例如:
清除 RTC 中断标志位;
判断系统当前状态(如外部电压);
根据判断结果决定是否继续运行或重新进入休眠。
三、关于“比较器判断外部电压”的逻辑分析
您提到的“通过比较器判断外部电压”这一部分,需要结合芯片的 ADC 或模拟比较器模块来理解。
1. 外部电压判断的实现方式
STC32G 提供了 ADC 和模拟比较器功能,可以用于检测外部电压是否正常。在进入休眠前,MCU 可以配置好 ADC 或比较器通道,用于监测某个电源电压或外部信号。
但在掉电模式下,ADC 模块通常也会被关闭,因此无法在休眠状态下实时检测电压。电压检测必须在 MCU 被唤醒后进行,也就是说:
当 RTC 中断唤醒 MCU 后;
MCU 运行中断服务程序;
在此期间,重新启用 ADC 或比较器,对电压进行采样或比较;
根据结果判断是否继续运行或再次进入休眠。
2. 是否“不管外部电压是否正常,MCU 都会响应 RTC 的中断”?
是的,您的理解是正确的。
RTC 中断作为唤醒源,一旦配置成功,无论外部电压是否正常,都会唤醒 MCU;
唤醒后是否继续运行或再次休眠,取决于 MCU 被唤醒后执行的程序逻辑;
如果电压异常(如主电源掉电),可以在唤醒后选择不执行复杂任务,直接重新进入休眠,以节省功耗。
四、总结:MCU 在掉电模式下的工作流程
综合上述分析,我们可以将整个流程总结如下:
1. 系统进入掉电模式:
主时钟关闭,CPU 停止;
RTC 模块保持运行(需独立电源);
RTC 中断被使能,作为唤醒源。
2. RTC 定时中断触发:
RTC 中断信号唤醒 MCU;
MCU 退出掉电模式,进入中断服务程序。
3. 中断服务程序中执行判断:
清除 RTC 中断标志;
启用 ADC 或比较器模块;
读取外部电压;
判断电压是否正常。
4. 根据电压状态决定下一步动作:
正常:继续执行主程序;
异常:执行必要的低功耗操作,重新进入休眠。
五、建议与注意事项
1. 确保 RTC 模块有独立电源:
若使用掉电模式唤醒功能,建议为 VDDRTC 引脚提供电池供电,以保证 RTC 持续运行。
2. 合理配置唤醒周期:
RTC 唤醒周期不宜过短,否则频繁唤醒会增加系统功耗;
一般建议唤醒周期在几秒到几分钟之间,具体根据应用场景调整。
3. 中断服务程序尽量精简:
掉电唤醒后,应尽快完成判断并决定是否重新休眠,以降低功耗;
不建议在中断中执行复杂运算或延时操作。
4. 注意中断标志清除:
RTC 中断服务程序中务必清除中断标志,否则会反复触发中断,导致系统异常。
如果您还有关于 STC32G 的其他低功耗配置、RTC 使用技巧、中断嵌套设置等问题,也欢迎继续交流。希望以上分析能帮助您更好地理解和应用 STC32G 的掉电唤醒机制。
发表于 2025-10-24 10:47:06 | 显示全部楼层
是的,但要确保VCC在1.9V以上
 楼主| 发表于 2025-10-24 11:23:11 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-24 10:47
是的,但要确保VCC在1.9V以上
谢谢版主的回复,也就是说,在没有外部电源的情况下,MCU会在纽扣电池的支持下,退出休眠,启动比较器。我们用的纽扣电池是30mA的,容量有限,昨天测试MCU工作时,所有IO口浮空,设为高阻模式,置零,关闭数字输入,什么都不做,只是执行while(1),电流在3mA左右,电池的电压空载时3V左右,连续工作时,1会儿就低于1.9V了,前几天我们做MCU进入休眠状态的实验,用电池直接供电,MCU工作不正常,处于一种频繁启动状态,进不了休眠模式,困扰了好久。我现在有些担心,这种模式下每2秒唤醒一次MCU,用不了多久,纽扣电池在唤醒时电压低于1.9V,MCU进不了休眠模式,MCU的工作电流会比较高(接近1mA),纽扣电池会很快耗光。
μA级电流必须是PD模式,定期唤醒后的工作时间尽量短,降低工作时间的占空比  详情 回复 发表于 2025-10-24 15:15
低于1.9V是肯定不行的,单片机无法正常工作  详情 回复 发表于 2025-10-24 14:58
发表于 2025-10-24 14:58:39 | 显示全部楼层
newl*** 发表于 2025-10-24 11:23
谢谢版主的回复,也就是说,在没有外部电源的情况下,MCU会在纽扣电池的支持下,退出休眠,启动比较器。 ...
发表于 2025-10-24 15:15:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-24 15:57:36 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-24 15:15
μA级电流必须是PD模式,定期唤醒后的工作时间尽量短,降低工作时间的占空比 ...
是的,唤醒后的工作只有测外部电源,不过总是感觉不保险,我们这里已经换了200多mAh的纽扣电池了,实际上我是推荐了可充电的2032纽扣电池。
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.074003 second(s), 70 queries .
