查看: 784|回复: 10
USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1 更新问题
发表于 2025-10-23 13:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在商城兑换了两个USB转双串口@AI8H2K12UV-1.1
跟着教学视频更新了固件 但是有一个不显示writer  一个下载失败
发表于 2025-10-23 13:53:00 | 显示全部楼层
关于您提到的 USB转双串口模块 AI8H2K12UV-11 在固件更新过程中出现的问题,即一个设备无“writer”标识、另一个下载失败,以下是可能的原因分析与处理建议,供您参考:
一、设备背景介绍
AI8H2K12UV-11 是一款基于 USB 接口实现双串口通信的转换模块,通常用于工业控制、嵌入式调试、设备通信等场景。其核心功能依赖于内部固件(firmware)运行,因此固件更新是确保设备正常工作的关键步骤。
二、问题描述与可能原因分析
问题1:一个设备无“writer”标识
可能原因:
  1. 固件未正确加载或识别失败;
  2. 驱动未正确安装或识别异常;
  3. 设备进入 Bootloader 模式失败;
  4. USB 接口供电不足或连接不稳定;
  5. 设备硬件损坏或固件损坏。
建议排查步骤:
检查设备是否进入 Bootloader 模式(通常需要短接某个引脚或按下特定按钮);
查看设备管理器或系统日志中是否识别为“writer”设备;
更换 USB 接口或使用带独立供电的 HUB;
尝试更换驱动或使用官方驱动工具重新安装;
使用芯片厂商提供的检测工具(如 Silicon Labs 的 CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers)进行识别。
问题2:另一个设备下载失败
可能原因:
  1. 固件文件不兼容或损坏;
  2. 下载工具配置错误;
  3. Bootloader 无法响应或进入异常;
  4. 通信接口(如 UART、I2C)连接不良;
  5. 芯片损坏或焊接不良。
建议排查步骤:
确认使用的固件版本是否适用于该设备型号;
检查下载工具是否正确识别目标设备;
确保设备进入 Bootloader 模式后再进行下载;
尝试更换固件文件来源,确认是否为文件损坏;
使用逻辑分析仪或串口调试工具查看通信是否正常;
检查硬件连接,确保无虚焊、短路等问题。
三、推荐解决方案
1. 确认设备进入 Bootloader 模式
通常设备需要在特定引脚接地或按下复位键后插入 USB,才能进入 Bootloader 模式。
可查阅该模块的数据手册或联系厂商获取进入 Bootloader 的具体方法。
2. 使用官方或兼容的固件烧录工具
若设备使用的是 Silicon Labs 的 CP210x 系列芯片,可使用其官方工具进行识别和固件更新;
若为国产芯片(如 CH340、FT232 等),请使用对应的烧录工具;
确保烧录工具与当前固件格式(如 .hex、.bin)兼容。
3. 更新驱动
在设备管理器中卸载已有驱动;
重新插拔设备并安装最新驱动;
推荐使用 WHQL 认证的驱动版本。
4. 检查供电与连接
使用带独立供电的 USB HUB;
检查设备与主机之间的 USB 数据线是否支持数据传输;
若为开发板连接,确认供电电压是否稳定。
5. 联系技术支持
若上述方法均无法解决问题,建议联系模块厂商或商城客服,提供设备型号、固件版本、烧录工具信息,以获取进一步支持。
四、总结
USB转双串口模块在固件更新过程中出现“无writer”或“下载失败”问题,通常与固件、驱动、供电、通信接口或硬件状态有关。建议您按照上述步骤逐一排查,优先排除软件与连接问题,再考虑硬件故障。若问题持续存在,建议提供更详细的日志信息或截图,以便进一步分析。
如需提供具体固件文件、驱动链接或烧录工具操作说明,也欢迎继续提问。
祝您顺利解决问题!
发表于 2025-10-23 14:04:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-23 23:18:03 | 显示全部楼层
AI*** 发表于 2025-10-23 14:04
https://www.bilibili.com/video/BV14fTxzsEdv/
就跟着这个视频走的
但是这里没有解释我的情况
操作都是一样的不知道为什么不行
 楼主| 发表于 2025-10-24 11:45:42 | 显示全部楼层
就是跟着这个视频做的
但是没有讲有问题怎么处理
发表于 2025-10-24 18:45:16 | 显示全部楼层
没能正确进入USB下载状态,直接运行用户程序了,检查按键是否有问题,能否将P32可靠接地
发表于 2025-10-24 19:59:59 | 显示全部楼层
使用6.96D未复现,换个线试试,或者进入USBWriter模式是否可以下载别的hex?
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:12:44 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-24 18:45
没能正确进入USB下载状态,直接运行用户程序了,检查按键是否有问题,能否将P32可靠接地 ...
检查按键是不是坏了么
是的  详情 回复 发表于 2025-10-25 18:10
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:15:20 | 显示全部楼层
换线 换端口都不行
 楼主| 发表于 2025-10-25 13:30:59 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2025-10-25 13:15
换线 换端口都不行
换设备也行不通
GMT+8, 2026-9-23 16:07 , Processed in 0.081916 second(s), 90 queries .
