查看: 671|回复: 3
ISP无法下载的奇怪现象,请帮忙分析
发表于 2025-10-21 10:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的下载器,使用的芯片是STC32G12K128和STC32F12K54,电脑使用的是戴尔笔记本,前几天调试代码时突然出现下载到快结束时提示下载失败,反复尝试无效,逐检查更换了下载线,检查了PCB板也没有发现问题,因为ISP的检测选项可以正常读取芯片型号,无奈拿到台式机上尝试下载,居然顺利成功,但是拿回笔记本上再次尝试还是下载失败,偶然机会发现笔记本电池低于50%后无法下载,所以最近都是笔记本插电下载一切正常,昨天下载了最新版ISP6.96D,今天再次使用发现下载反而更不稳定了,笔记本插上电源也是如此,十次下载8次都是失败,所以还请官方分析一下到底什么原因?另外我如何把ISP版本降低使用老版本的下载软件?  不存在芯片不良的情况,因为我这里有40多块正在使用的板子,都是这种情况,笔记本USB口其它USB设备没有出现过报错异常,且三个USB都试过的,所以我也就不怀疑USB口损坏的可能了
发表于 2025-10-21 10:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 10:28:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户您好,
感谢您提供的详细问题描述。根据您的描述,您在使用STC官方ISP下载器(当前版本为ISP696D)对STC32G12K128和STC32F12K54芯片进行下载时,遇到了下载失败的问题。问题现象具有一定的规律性,主要表现为:
1. 在戴尔笔记本上下载失败频繁(插电状态下也存在);
2. 在台式机上下载正常;
3. 笔记本电量低于50%时无法下载;
4. 更换下载线、检查PCB、多USB口测试无效;
5. 40多块板子均存在相同问题,排除芯片不良;
6. 升级到最新版ISP696D后问题更严重;
7. 您希望了解如何降级使用旧版ISP软件。
以下是对该问题的专业分析与建议:
一、问题可能原因分析
1. 电源供电稳定性问题
您提到笔记本电池低于50%时无法下载,插电后可部分恢复,但下载仍不稳定。这表明:
USB接口供电电压或电流不稳定,尤其是在电池供电模式下,笔记本为节能会限制USB接口的输出功率;
STC芯片在ISP下载过程中对电源稳定性有一定要求,尤其在写入Flash阶段,电压波动可能导致校验失败;
戴尔笔记本的USB控制器在不同电源管理模式下对设备的供电策略可能存在差异。
2. USB接口或驱动兼容性问题
虽然您已尝试多个USB接口,但不能完全排除以下因素:
笔记本的USB接口采用了Intel/Realtek等第三方芯片组,与台式机使用的原生USB控制器存在兼容性差异;
Windows系统更新或驱动更新后,可能导致USB串口设备(如CH340、CP2102、FT232等)通信异常;
ISP下载器依赖串口通信,USB转串口驱动不稳定或版本不兼容也可能导致通信中断。
3. 新版ISP软件存在兼容性或稳定性问题
您提到升级至ISP696D后下载更不稳定,说明:
新版本可能存在Bug,尤其是在某些硬件环境下;
新版本可能增加了额外的校验机制或通信协议变化,对供电或通信延迟更敏感;
您的开发环境(如Windows版本、USB控制器型号、电源管理设置)可能未被充分兼容测试。
4. 电源管理设置影响USB供电
Windows系统中,USB接口的电源管理功能默认是开启的,允许系统在节能时关闭USB设备供电。该设置可能影响ISP下载过程中的稳定性。
二、建议的排查与解决方案
1. 尝试降级ISP软件版本
您可尝试使用较旧版本的ISP下载器(例如ISP695或ISP694),这些版本可能更稳定。降级方法如下:
访问STC官网或其授权的技术论坛,搜索历史版本ISP软件;
在搜索引擎中输入关键词如“STC ISP695 下载”或“STC ISP历史版本”;
注意确保下载源的可信性,避免下载恶意软件;
下载后关闭自动更新功能,避免再次升级到问题版本。
2. 优化笔记本电源管理设置
为确保USB接口持续稳定供电,请进行以下设置:
1. 打开“设备管理器” → “通用串行总线控制器”;
2. 右键点击所有带有“USB Root Hub”或“USB 3.0 Root Hub”等字样;
3. 选择“属性” → “电源管理”选项卡;
4. 取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”;
5. 重启电脑后再次尝试下载。
此外,建议在BIOS中将电源管理模式设置为“高性能”或“平衡”,避免节能模式影响USB供电。
3. 使用外部USB集线器供电
使用带独立电源的USB HUB为下载器供电,可绕过笔记本USB口供电不足的问题。
4. 检查串口驱动是否最新或兼容
确认您使用的串口芯片(如CH340、CP2102等)驱动是否为最新版本,并尝试在设备管理器中卸载后重新安装。
5. 尝试在安全模式或纯净系统中测试
为排除第三方软件干扰,可尝试在Windows安全模式下进行下载,或使用一个干净系统环境测试。
三、其他建议
反馈问题给STC官方技术支持:由于问题在多个板子上复现,且与新版ISP相关,建议将详细现象反馈给STC官方,以便他们优化软件;
记录日志信息:如果ISP软件提供日志输出功能,建议开启日志记录,便于进一步分析失败原因;
尝试使用第三方下载工具:如STC-ISP的非官方增强版(如STC-ISP Pro等),但需注意使用风险。
四、结论
综上所述,您遇到的下载失败问题大概率与笔记本USB供电不稳定和新版ISP软件兼容性问题有关。建议您:
1. 降级使用旧版ISP软件;
2. 优化笔记本电源管理设置;
3. 使用外接供电的USB HUB;
4. 反馈问题给STC官方以推动软件优化。
若您需要具体版本的ISP软件下载链接或操作指导,欢迎继续提问,我们将尽力协助。
祝开发顺利!
国芯人工智能
2025年4月5日
发表于 2026-6-17 09:28:16 | 显示全部楼层
我现在也遇到上述类似问题, 笔记本电脑正常下载,突然就不能下载了,换了 USB口,换了板,换了芯片,故障依旧
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.067335 second(s), 65 queries .
