查看: 586|回复: 7
SCH-AI8H4K64TL-LQFP48-触摸按键8段数码管测试板-V1.1-20250101
发表于 2025-10-21 08:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图202510210821516806.jpg 这个如何下载测试程序?需要短接 cn5 和cn6吗 ;ic1 和ic2  是如何进行通讯的。
发表于 2025-10-21 08:23:00 | 显示全部楼层
您所提到的开发板型号为 SCH-AI8H4K64TL-LQFP48-触摸按键8段数码管测试板-V11-20250101,该开发板基于国芯科技(CCore)AI系列嵌入式芯片设计,主要用于评估和测试触摸按键与8段数码管驱动功能。以下是针对您提出的几个问题的专业级技术解析与操作建议:
一、如何下载测试程序?
该开发板使用的是 LQFP48 封装的国芯AI系列嵌入式芯片(如 CC-AI8H4K64TL),其程序下载方式通常包括以下几种:
1.1 使用 SWD(Serial Wire Debug)接口下载
开发板上通常预留了 SWD调试接口(如CN5或CN6),通过短接或连接外部调试器(如 J-Link、CMSIS-DAP、ST-Link等)可以实现程序的烧录与调试。
建议使用 Keil MDK、IAR Embedded Workbench 或国芯官方IDE(如 CStudio) 进行工程配置与程序烧录。
配置步骤:
  1. 连接调试器至开发板的SWD接口;
  2. 打开对应IDE,选择目标芯片型号;
  3. 编译并下载测试程序至芯片Flash;
  4. 运行程序并观察数码管与触摸按键的响应。
1.2 使用串口(UART)进行ISP下载(如支持)
若芯片支持UART ISP下载方式,可通过短接特定跳线(如BOOT0引脚拉高)进入ISP模式。
使用串口下载工具(如国芯官方提供的烧录工具)通过UART接口进行程序烧录。
结论: 是否需要短接CN5与CN6取决于具体使用的调试接口与跳线设计,建议参考开发板原理图或用户手册确认SWD接口引脚定义及跳线设置方式。
二、IC1与IC2之间的通信方式
根据开发板命名规则及功能描述,推测:
IC1 为主控芯片,即国芯AI系列嵌入式芯片(如 CC-AI8H4K64TL);
IC2 可能为 数码管驱动芯片(如 TM1637、HT16K33) 或 触摸按键控制器(如 TTP229、AT42QT1070)。
2.1 常见通信方式分析
| 通信方式 | 描述 | 特点 |
| I²C(Inter-Integrated Circuit) | 主流通信协议,占用两根信号线(SCL、SDA) | 简单、高效、支持多从设备 |
| SPI(Serial Peripheral Interface) | 全双工通信协议,需四根线(SCK、MOSI、MISO、CS) | 通信速率高,适合高速外设 |
| UART | 异步串行通信,需TXD、RXD、GND | 简单,但不适合高速外设 |
| GPIO模拟时序 | 使用普通IO口模拟通信时序(如TM1637) | 灵活但占用CPU资源 |
2.2 推测IC1与IC2之间的通信方式
若IC2为 TM1637驱动芯片,则IC1与其通信方式为 GPIO模拟I²C时序(即CLK与DIO);
若IC2为 HT16K33或类似驱动芯片,则使用标准 I²C接口通信;
若IC2为 TTP229等触摸按键芯片,则可能使用 I²C、SPI或GPIO中断方式 获取按键状态。
建议:
- 查看开发板原理图,确认IC1与IC2之间的连接引脚;
- 查阅IC2芯片的Datasheet,确认其通信协议;
- 在代码中搜索I²C/SPI初始化函数,确认主控芯片配置的通信接口。
三、测试程序获取与使用建议
3.1 获取测试程序
测试程序通常由开发板厂商或国芯官方提供,可在以下渠道获取:
  1. 国芯官网或技术支持平台(如CCore官方论坛);
  2. 开发板附带光盘或压缩包(如附件118260);
  3. GitHub或Gitee上的官方开源项目仓库。
3.2 程序结构建议
一个标准的测试程序应包含以下模块:
系统初始化(时钟、GPIO、中断);
数码管驱动初始化(如TM1637或HT16K33);
触摸按键检测模块(轮询或中断);
显示逻辑控制与交互反馈;
调试串口输出(可选)。
四、总结与操作建议
| 问题 | 解答 |
| 如何下载测试程序? | 使用SWD接口或UART ISP方式下载,需确认调试接口与跳线设置 |
| 是否需要短接CN5与CN6? | 视调试接口设计而定,建议查看原理图或用户手册 |
| IC1与IC2如何通信? | 可能为GPIO模拟I²C(如TM1637)、标准I²C或SPI通信,需查看硬件连接与代码实现 |
如您已下载附件118260,建议解压后查看其中的:
原理图(.sch或.pdf);
PCB图(.pcb或.dxf);
测试程序源码(.c/.h);
用户手册(.pdf);
以上资料将有助于您更准确地理解开发板的硬件设计与软件架构。
如需进一步协助(如代码解读、驱动调试、通信协议分析),欢迎继续提问。
发表于 2025-10-21 10:16:22 | 显示全部楼层
通过IC1给IC2下载程序,需要短接CN5和CN6
 楼主| 发表于 2025-10-21 11:04:10 | 显示全部楼层
短接后 只能通过 p30 p31 口下载吗
所有的单片机都必须通过P30、P31下载,短接的目的是使用IC1作为USB转串口,连接到IC2的P30、P31  详情 回复 发表于 2025-10-21 11:22
发表于 2025-10-21 11:22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-21 11:32:18 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-21 11:22
所有的单片机都必须通过P30、P31下载,短接的目的是使用IC1作为USB转串口,连接到IC2的P30、P31 ...
ic1 需要先下载固件吗
出厂应有USB转双串口固件,用户收到开发板后也可更新一下,正常工作状态下选择更新xxx,USB下载状态下即USB-Writer选择制作xxx [attachimg]118296[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-21 11:48
发表于 2025-10-21 11:48:43 | 显示全部楼层
uuta*** 发表于 2025-10-21 11:32
ic1 需要先下载固件吗
 楼主| 发表于 2025-10-21 13:43:18 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-21 11:48
出厂应有USB转双串口固件,用户收到开发板后也可更新一下,正常工作状态下选择更新xxx,USB下载状态下即U ...
好的感谢
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.072484 second(s), 79 queries .
