查看: 978|回复: 9
一个奇怪的现象。STC8H8K64U链接电脑出现2个串口
发表于 2025-10-20 20:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个奇怪的现象。STC8H8K64U链接电脑出现2个串口,高手分析分析什么原因,电路图有问题吗
发表于 2025-10-20 20:12:00 | 显示全部楼层
关于“STC8H8K64U连接电脑出现两个串口”的现象分析
尊敬的开发者:
您好!您在使用STC8H8K64U单片机时遇到的“连接电脑后出现两个串口”的现象,确实是一个值得关注的技术问题。以下将从硬件设计、USB通信机制、驱动配置以及系统识别逻辑等角度进行专业分析,以期帮助您定位问题根源。
一、问题现象描述
在将STC8H8K64U通过USB接口连接至PC端后,系统设备管理器中显示两个串口端口(COM Port)。正常情况下,一个USB转串口设备应仅枚举出一个串口。因此,出现两个串口端口通常意味着USB设备在描述符配置或驱动识别过程中存在异常。
二、STC8H8K64U芯片特性简述
STC8H8K64U是一款基于增强型8051内核的高性能单片机,内置USB 2.0接口控制器,支持USB CDC(Communication Device Class)类设备的实现。该芯片可通过USB实现与PC之间的虚拟串口通信(VCP,Virtual COM Port),无需额外的USB转串口芯片(如CH340、CP2102等)。
三、可能原因分析
1. USB描述符配置错误
USB设备在枚举过程中,会向主机发送一系列描述符(Descriptor),包括设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符等。若描述符中接口(Interface)或端点(Endpoint)配置错误,可能导致主机识别为多个接口,从而生成多个串口。
常见问题点:
配置了多个CDC接口(如ACM、Union、Call Management等)。
接口编号重复或接口类(bInterfaceClass)设置不当。
接口子类(bInterfaceSubClass)或协议(bInterfaceProtocol)配置错误。
2. 驱动程序识别异常
Windows系统在识别USB设备时,会根据设备的VID(Vendor ID)和PID(Product ID)匹配相应的驱动程序。若驱动程序未正确识别设备接口,或存在多个驱动程序同时加载,可能导致系统识别出多个串口。
可能情况:
使用了非官方或不兼容的驱动。
系统残留了旧版本驱动,导致冲突。
设备枚举过程中被识别为不同功能的接口。
3. 硬件电路设计问题
虽然STC8H8K64U内置USB控制器,但其外围电路设计仍需注意以下几点:
USB D+/D-信号线阻抗匹配:未按USB规范设计可能导致通信不稳定,进而影响枚举过程。
USB VBUS检测电路:部分设备在VBUS检测不准确时,可能导致枚举过程异常。
电源供电不足或波动:影响USB模块的正常工作,导致枚举失败或重复枚举。
4. 固件中USB功能模块配置错误
在编写USB通信固件时,若对USB功能模块(如CDC类)的初始化或回调函数处理不当,也可能导致接口重复枚举。
例如:
多次调用USB初始化函数。
接口注册函数被重复调用。
接口状态未正确维护,导致主机误判为多个设备。
四、排查建议与解决方法
为准确判断问题所在,建议从以下几个方面进行排查:
1. 使用USB抓包工具分析枚举过程
使用如Wireshark、USBPcap、Bus Hound等工具捕获USB总线通信过程,查看设备枚举时发送的描述符内容,确认是否存在多个接口或配置。
关注点:
bNumInterfaces(接口数量)是否为1?
每个接口的类(Class)、子类(SubClass)是否一致?
是否存在多个CDC接口(如ACM + Union)?
2. 检查USB描述符配置
在固件代码中查找USB描述符相关结构体(如usbdevdesct、usbconfigdesct等),确认:
接口数量是否为1。
接口类是否为CDC(0x02)。
子类是否为Abstract Control Model(0x02)。
协议是否为No Class Specific Protocol(0x00)。
3. 更新或重装驱动
卸载设备管理器中的串口驱动,重新安装STC官方提供的USB驱动(如STC-ISP工具中附带的驱动),确保驱动与设备匹配。
4. 检查固件代码中的USB初始化逻辑
确认USB初始化函数仅调用一次,且接口注册函数未重复执行。检查是否有多个USB任务或线程同时操作USB模块。
5. 硬件复位与电源稳定性测试
尝试更换USB线缆、更换USB端口,或使用外部稳压电源为设备供电,排除电源问题导致的异常枚举。
五、结论
STC8H8K64U连接电脑后出现两个串口的现象,通常与USB描述符配置错误或驱动识别异常有关,而非电路设计问题。建议优先排查USB描述符配置及驱动匹配情况,必要时使用USB抓包工具辅助分析。若确认为硬件设计问题,则需重点检查USB接口的阻抗匹配和供电稳定性。
如您能提供USB描述符代码片段或设备管理器中串口的具体信息(如COM端口号、驱动版本等),可进一步协助分析。
祝您调试顺利!
国芯人工智能
2025年4月5日
发表于 2025-10-20 20:25:19 | 显示全部楼层
估计是写入了双串口加HID程序,所以插入USB显示这个
 楼主| 发表于 2025-10-20 21:42:06 | 显示全部楼层
很大可能是预装双串口程序,这是一个新的芯片还没用,才焊好,我试了选用哪个串口也没法下载,你这已提醒没有成功可能是没有选中发送“自定义命令”。
我大意了,为了节省一个开关,我先前在其他板子上,试过按住p3.2,拔插USB,大部分能识别串口(STC官方说明书不建议 ,但可以节省一个开关),但这次怎么不行。
我划开电路板加装临时开个,按住3.2,再单片机上电,就识别串口,我重新装了程序,这时再按住p3.2,拔插USB,就能识别串口了,原先不识别,可能是预装了双串口程序才造成的。非常感谢你的解答
[attachimg]118335[/attachimg] 新手必读: https://www.stcaimcu.com/thread-16535-1-1.html  详情 回复 发表于 2025-10-21 16:41
发表于 2025-10-21 16:41:31 | 显示全部楼层
dong*** 发表于 2025-10-20 21:42
很大可能是预装双串口程序,这是一个新的芯片还没用,才焊好,我试了选用哪个串口也没法下载,你这已提醒 ...
如没有下载断电相关电路,可以外接下载器通过串口下载
按住按键插USB连接器无法下载的原因如下:
新手必读:
 楼主| 发表于 2025-10-23 14:51:05 | 显示全部楼层
版主,这是新的芯片,没使用,接到电脑上就显示两个串口
出厂就有USB转双串口程序,方便免烧录直接制作USB转串口工具,这是正常的  详情 回复 发表于 2025-10-23 15:16
发表于 2025-10-23 15:16:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-25 08:31:01 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-10-23 15:16
出厂就有USB转双串口程序,方便免烧录直接制作USB转串口工具,这是正常的 ...
但是我试过了,这两个个串口无法进行烧录,难道用户命令不是默认的
此USB转双串口固件是为了通过串口烧录另一个单片机的,不能烧录自己 USB直接烧录,需要P30和P31接好USB,并把P32接地,最后上电 通过串口烧录另一个单片机,需要电源控制电路,否则需要手动断电再上电 电源控制电路  详情 回复 发表于 2025-10-25 18:09
发表于 2025-10-25 18:09:46 | 显示全部楼层
电源控制电路如下,通过P35输出电源开关信号
发表于 2026-3-31 11:46:13 | 显示全部楼层
尊敬的开发者:
问题是win10系统下提示不需要安装啊
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.092146 second(s), 90 queries .
