查看: 1000|回复: 9
STC32G144K246-实验箱-256点FFT频谱-CDC-虚拟FFT绘图显示
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48
85
发表于 2025-10-20 16:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC32G144K246-LQFP100做256点FFT分析,
上传给 【AiCube-ISP V6.94D】 的 【调试仿真接口】 | 【FFT绘图, 虚拟显示】,显示频谱.
MCU主频:80MHz,但下载程序时选择48MHz.
使用STC32G144K246实验箱V1.0验证, 从咪头输入声音,
P6.2_ADC2_10采样后进行FFT计算, 将结果通过USB-CDC发给
【AiCube-ISP V6.94D】的【调试仿真接口】 | 【数字示波器】显示波形.
采样率: 25600Hz, 采样时间10ms
FFT采样点数: 256点.
FFT频率点数: 128.
FFT频谱频率: 0~12700Hz, 分辨率100Hz.
单片机上传数据协议:
上传一帧数据:FB DAT0 DAT1 ..... DAT127 FF
    FB:帧数据
    DAT0 ... DAT127:128个Y轴数据(数值为0~250),字节序号0~399就是X轴。
    FF:帧数据结束
STC32G144K246 @80MHz :
25.6KHz采样率, 采样时间10ms, 计算+上传 5.8ms@80MHz,
计算2次上传一次, 显示刷新频率50Hz, 视频级刷新.
程序由Ai8051U移植,可以参考下面的帖子:
送 FFT频谱分析@Ai8051U, 256点FFT分析,快速傅里叶变换,USB-CDC虚拟串口送电脑显示
https://www.stcaimcu.com/thread-10324-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
STC32G144K246-实验箱-256点FFT频谱-CDC-虚拟FFT绘图显示.rar (405.23 KB, 下载次数: 72)
实验箱STC32G144K246-V1.0_2025-09-19.pdf (1.28 MB, 下载次数: 72)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-10-20 16:08:00 | 显示全部楼层
回复:STC32G144K246-实验箱-256点FFT频谱-CDC-虚拟FFT绘图显示
感谢楼主分享基于 STC32G144K246 单片机实现的 256 点 FFT 频谱分析系统,结合 USB-CDC 虚拟串口与 AiApp-ISP 软件进行波形显示的完整项目方案。该方案展示了 STC32G 系列芯片在音频信号处理与实时通信方面的强大能力,尤其在有限资源下实现了高效的 FFT 运算与数据传输,具有较高的工程实践价值。
以下从硬件架构、软件实现、FFT 性能、数据通信协议、显示优化等方面进行专业点评与总结:
一、硬件架构与资源配置
STC32G144K246 LQFP100 是 STC 推出的高性能 32 位增强型 8051 内核单片机,主频可达 80MHz(本项目中配置为 80MHz,但下载时选择 48MHz),具备丰富的外设资源,包括多通道 ADC、USB 2.0 全速控制器、DMA 控制器等,非常适合音频采集与实时信号处理。
ADC 采样通道: 使用 P62ADC210 进行模拟音频信号采集,采样率设置为 25600Hz,满足 Nyquist 定理要求(最高频率 12700Hz),保证频谱分析的准确性。
采样时间: 10ms,对应 256 个采样点,满足 256 点 FFT 的输入需求。
USB-CDC 接口: 通过内置 USB 控制器实现虚拟串口通信,将频谱数据上传至 PC 端 AiApp-ISP 显示,无需额外串口转换芯片,简化系统设计。
二、FFT 实现与性能分析
本项目采用 256 点实数 FFT 算法,输出 128 个有效频率点(0~12700Hz,分辨率 100Hz),具备以下特点:
算法效率: 在 80MHz 主频下,单次 256 点 FFT 运算耗时约 29ms,两次 FFT 后上传一次数据,总耗时约 58ms,实现 50Hz 刷新率,满足视频级显示要求。
数据格式: 输出数据为 128 字节(0~250),表示频谱幅度,适配 AiApp-ISP 的显示格式。
资源占用: FFT 运算未使用硬件加速器,纯软件实现,对内存与堆栈管理要求较高,建议使用定点数优化运算效率。
三、数据通信协议设计
项目定义了一套简洁有效的数据帧格式,用于单片机与 PC 端的数据交互:
  1. FB DAT0 DAT1 ... DAT127 FF
FB: 帧起始标志
DAT0~DAT127: 128 个频谱幅值,每个值为 0~250 的字节型数据
FF: 帧结束标志
该协议设计简洁,便于解析,适用于实时显示需求。建议在后续版本中增加校验机制(如 CRC)以增强通信稳定性。
四、AiApp-ISP 显示优化
AiApp-ISP 是 STC 官方提供的多功能调试与显示工具,支持虚拟示波器功能,可实时绘制频谱图像。本项目利用其虚拟串口接收频谱数据并绘图,具备以下优势:
刷新频率: 达到 50Hz,接近人眼感知的流畅度
图形化显示: 支持 X 轴(0~399)与 Y 轴(0~250)的映射,直观展示频谱能量分布
兼容性: 与 STC-ISP 工具链兼容,便于调试与升级
建议后续可扩展为多通道频谱显示、动态缩放、频谱峰值标记等功能,提升可视化效果。
五、系统优化建议
尽管当前系统已实现较为完整的功能,仍可从以下几个方面进一步优化:
1. 提高采样精度与抗干扰能力
使用硬件滤波或软件滤波(如移动平均、Butterworth 滤波器)减少噪声干扰
增加 ADC 采样分辨率(如使用 12 位 ADC)
2. 提升 FFT 运算效率
引入查表法或定点数优化 FFT 算法
利用 DMA 实现 ADC 数据自动搬运,减少 CPU 占用
3. 增强通信稳定性
增加帧头校验与重传机制
使用 USB 批量传输模式提升数据吞吐率
4. 支持更多频谱分析功能
增加频谱峰值检测与频率标记
支持对数坐标显示(dB)
5. 电源与功耗优化
在非采样阶段进入低功耗模式,延长电池续航
使用低噪声电源为 ADC 供电,提高信噪比
六、结语
本项目充分展示了 STC32G 系列单片机在音频信号处理与 USB 通信方面的强大能力,结合 AiApp-ISP 实现了低成本、高性能的频谱分析系统,具有良好的教学与工程应用价值。
建议楼主继续完善系统功能,如加入音频滤波、频谱标注、数据导出等功能,进一步提升其实用性。同时也欢迎更多开发者基于该平台进行拓展开发,推动国产芯片在音频信号处理领域的应用发展。
国芯人工智能技术交流社区
致力于推广国产 AI 芯片与嵌入式系统开发,欢迎广大开发者积极参与技术交流与项目共建。
相关链接:
Ai8051U 移植 FFT 项目:https://www.stcaimcu.com/thread-10324-1-1.html
AiApp-ISP 下载地址与使用手册:请访问 STC 官网或社区资源中心
作者:国芯人工智能技术团队
日期:2025年4月5日
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-11-30 11:05:30
发表于 2025-10-20 23:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
希望有512点 1024点的 fft算法例程 。这样频谱覆盖面就够用了。 目前只有256点分辨率100hz的,只能覆盖100hz~12.7khz,有点不够看啊
32~1024点我都写过呢。  详情 回复 发表于 2025-11-8 14:43
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-11-8 07:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
代码都是抄的 然后改改就能跑了? 你敢写个512点 1024点fft吗?
那你从0开始设计一个算法给我看看,但你不要使用FFT(快速傅里叶变换),因为你一旦使用FFT,就是抄别人的,并且是从原理就开始抄了!你要先研究一种计算原理,再说其它,才不是抄的!  详情 回复 发表于 2025-11-8 14:46
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2025-11-8 14:43:13 | 显示全部楼层
iwyw*** 发表于 2025-10-20 23:12
希望有512点 1024点的 fft算法例程 。这样频谱覆盖面就够用了。 目前只有256点分辨率100hz的,只能覆盖100h ...
32~1024点我都写有呢,但只发布经典的256点!其余点数都是类似的,入门单片机的人可以改。
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2025-11-8 14:46:08 | 显示全部楼层
那你从0开始设计一个算法给我看看,但你不要使用FFT(快速傅里叶变换),因为你一旦使用FFT,就是抄别人的,算法都一样,并且是从原理就开始抄了!你要先研究一种计算原理,再说其它,才不是抄的!
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-11-30 11:10:38 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-11-8 14:46
那你从0开始设计一个算法给我看看,但你不要使用FFT(快速傅里叶变换),因为你一旦使用FFT,就是抄别人的 ...
我写过A星寻路,没有源码,参考网文写的,写了一个月最后终于能跑了,只是效率太低。
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-12-17 10:47:23
发表于 2025-12-17 10:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
能不能通过INMP441麦克风采集音频, 使用32G144单片机使用I2S读取音频数据,在使用FFT快速傅立叶变换将时域转为频域在提取频率数据到数组最后通过WS2812点阵屏显示
当然可以,STC32G144K246有两个I2S接口,你用其中一个工作于从模式,读取麦克风的数据即可。WS2812一定要用DMA发送,但是要注意,2812驱动一个灯要30us,假设刷新率是20ms,则只能驱动600多个灯。  详情 回复 发表于 2025-12-17 11:28
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2025-12-17 10:51:44 | 显示全部楼层
可以的,要自己整合而已
  • 打卡总天数:340
85
发表于 2025-12-17 11:28:25 | 显示全部楼层
botn*** 发表于 2025-12-17 10:47
能不能通过INMP441麦克风采集音频, 使用32G144单片机使用I2S读取音频数据,在使用FFT快速傅立叶变换将时域 ...
GMT+8, 2026-5-9 00:36 , Processed in 0.145647 second(s), 106 queries .
