查看: 702|回复: 6
PWM 输出低频高电平波形,如何消掉这个互补的波形?|已解决
发表于 2025-10-20 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
型号为STC8H1K08的TSSOP20和STC8H1K16的LQFP32,在用芯片的PWM在一个PIN上输出低频高电平波形,其他脚位也会出现对应互补的轻微波形,导致 布置在其他脚位的高点电平出现波动,让LED灯的亮度出现明显亮暗的情况
请问 :有没有什么办法可以消掉这个互补的波形?
点亮LED的pin是直接设置为低电平
点亮LED灯的原理图如下:
LEDOUT是 输出PWM的pin 。加大电流,也就是LEDOUT原理图的LED2用大电流的时候,这个波形会特别明显
功率是40W的LED-白灯
电流大概为230mA左右
QQ:3398500488
微信号:18106296592(小刘)
发表于 2025-10-20 14:11:47 | 显示全部楼层
有无可能是电源比较怂,或者电源引线内阻大,点亮LED时由于功耗较大造成了电源电压的跌落,一般跌落波形正好和PWM输出波形反相(也就是您所理解的的互补)
建议补测一下LED受PWM控制时,单片机的电源和地之间的电压波动情况
如过出现跌落波形,建议在单片机电源前端增加大电容和二极管隔离跌落波形,必要的话增加LDO稳压芯片
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2025-10-20 14:24:07 | 显示全部楼层
建议测量单片机电源电压,这个电源跌落可能是受到了单片机电源影响,例如大电流的时候电源电压被拉下来了导致的。
发表于 2025-10-20 15:37:32 | 显示全部楼层
01是物理搭线图,
02是测量出来的波形,
03是用电压源给的电压和负载的电流,
04是原理图。
请问如何消除25脚(直接给低电平)的黄色波形,
让它稳定输出一条直线的低电平,
或者减弱这个波形也行
实际搭线
实际搭线
示波器采集
示波器采集
电压源
电压源
原理图
原理图
发表于 2025-10-20 16:23:37 | 显示全部楼层
不是程序问题,是测量方法问题,
杜邦线阻值大负载电流在地线上引起的压降,导致25脚测量的波形随负载电流变化.
准确测量25脚波形,应该采用开尔文接法,把地线夹子就近连在单片机的GND脚,避免负载电流测量回路回路的地线.
发表于 2025-10-21 11:41:37 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-10-20 16:23
不是程序问题,是测量方法问题,
杜邦线阻值大负载电流在地线上引起的压降,导致25脚测量的波形随负载电流变化 ...
那如果在实际应用中,没办法采用开尔文接法去消除这个25脚的低电压波形,那么要如何降低这个波形的幅度?
发表于 2025-10-21 19:26:29 | 显示全部楼层
79846*** 发表于 2025-10-21 11:41
那如果在实际应用中,没办法采用开尔文接法去消除这个25脚的低电压波形,那么要如何降低这个波形的幅度? ...
使用足够粗的导线,
GMT+8, 2026-11-10 00:16 , Processed in 0.069102 second(s), 75 queries .
