查看: 394|回复: 6
STC32G128串口通信时,在线仿真可以进行发送和接收,但退出传真后,只能接收不能发送
发表于 2025-10-20 09:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G128串口通信时,在线仿真可以进行发送和接收,但退出传真后,只能接收不能发送,不知什么原因?在定义一个u16 swcounter4这个字后,不能工作了,删除这一行可以。????求助
发表于 2025-10-20 09:58:01 | 显示全部楼层
关于您在使用 STC32G128 进行串口通信时遇到的问题,我们从硬件配置、软件逻辑以及变量定义等方面进行分析,以下是可能原因及解决建议:
一、问题描述总结
现象1:在线仿真时串口通信正常(可收发);退出仿真后,仅能接收数据,无法发送。
现象2:在定义 u16 swcounter4; 后串口通信失效;删除该行则恢复。
二、问题分析
1. 仿真与非仿真状态下的行为差异
在线仿真(Debug)状态下,MCU通常运行在较低频率,且部分外设时序、中断响应等行为与实际运行状态存在差异。退出仿真后,MCU恢复全速运行,可能导致以下问题:
时钟配置错误:仿真时使用调试器提供的时钟源,退出后使用内部或外部晶振,若配置不正确,可能导致串口波特率不准确,发送失败。
外设初始化未完成:若串口初始化代码中存在依赖调试器的行为(如延时函数、等待标志位等),在非仿真状态下可能未正确执行。
中断未开启或优先级设置错误:发送操作通常依赖中断或轮询方式,若中断未使能,可能导致发送函数无响应。
建议检查:
时钟系统配置是否稳定,特别是系统时钟(SYSCLK)与串口模块时钟(UARTxCLK)的来源与分频是否正确。
串口初始化函数是否完整执行,可在初始化后添加LED指示或串口输出确认。
是否在退出仿真后开启了全局中断(EA = 1;)和串口中断(ES = 1;)。
2. 定义 u16 swcounter4; 后通信失效
变量定义本身不会直接导致串口通信异常,但该现象可能与以下原因有关:
(1)内存对齐或栈溢出问题
在某些编译器下,定义变量的顺序可能影响内存布局。u16 swcounter4; 可能导致栈空间分配异常,进而覆盖了串口发送缓冲区或关键寄存器地址。
建议检查:
使用编译器查看变量分配的地址空间是否与串口缓冲区或寄存器冲突。
检查是否启用了栈溢出检测(如IAR、Keil等支持)。
尝试将该变量定义移至函数外部或全局变量区,观察是否仍出现问题。
(2)编译器优化问题
某些编译器在优化级别较高时,可能将未使用的变量优化掉,或调整变量访问顺序,导致串口状态标志位被误读或未更新。
建议:
在编译器设置中降低优化等级(如从 Optimize High 改为 Optimize for Debug)。
在变量前添加 volatile 关键字:volatile u16 swcounter4;,防止编译器优化。
(3)变量定义引发中断冲突
如果 swcounter4 是用于定时器中断中的变量,而中断服务程序中未正确保护该变量(如未使用原子操作或未关闭中断),可能引发串口发送中断与定时器中断之间的资源竞争。
建议:
检查中断服务程序中对该变量的操作是否安全。
若在中断中使用,请使用 critical 或 EA = 0; 临时关闭中断进行保护。
三、解决建议
1. 检查串口初始化配置
确保在退出仿真后串口模块被正确初始化,包括:
波特率设置是否与晶振匹配;
数据位、停止位、校验位是否一致;
是否启用了发送使能(如 TI = 1;);
中断是否开启(如 ES = 1; EA = 1;)。
2. 确保系统时钟稳定
退出仿真后,确认系统时钟源(如内部RC、外部晶振)已正确启动并稳定运行,可通过读取相关状态寄存器(如CLKCON)确认。
3. 变量定义处理
将 u16 swcounter4; 改为:
  2. volatile u16 swcounter4;
或将其定义为全局变量:
  3. void main(void) {
  4.     // ...
  5. }
并观察是否仍影响串口通信。
4. 使用调试手段定位问题
在串口发送函数前后添加LED闪烁或延时,确认函数是否被调用。
使用示波器测量串口TX引脚波形,判断是否实际发送了数据。
打印调试信息至串口,确认初始化流程是否完整执行。
四、结论
该问题可能由以下原因引起:
1. 退出仿真后系统时钟或串口配置未正确恢复;
2. 变量定义导致栈空间异常或编译器优化行为异常;
3. 中断冲突或变量访问未保护。
建议按照上述步骤逐一排查,重点检查系统时钟稳定性、串口初始化流程以及变量定义位置与属性。
如需进一步分析,建议提供以下信息:
串口初始化代码片段;
主函数及中断服务函数部分代码;
编译器类型与优化等级;
是否使用RTOS或任务调度机制。
如您还有其他问题,欢迎继续交流。
 楼主| 发表于 2025-10-20 10:20:17 | 显示全部楼层
串口没有使用中断,使用DMA传输方式,用DMA中断清零。
发表于 2025-10-20 11:40:07 | 显示全部楼层
不要仿真,重新下载程序实际运行试一下
 楼主| 发表于 2025-10-20 22:14:54 | 显示全部楼层
重新下载也是不行的,有Run_Led=~Run_Led;语句插入DMA完成标志中断处,发现灯啥亮,证明发送完成,但没有数据发送。。。。。。
void DMA_UART3TX_ISR_Handler (void) interrupt DMA_UR3T_VECTOR
        // TODO: 在此处添加用户代码
        if (DMA_UR3T_STA & 0x01)        //发送完成
        {   DMA_UR3T_CR = 0;
                DMA_UR3T_STA &= ~0x01;        //清标志位
                Run_Led=~Run_Led;
                DmaTx3Flag = 1;
        if (DMA_UR3T_STA & 0x04)        //数据覆盖
                DMA_UR3T_STA &= ~0x04;        //清标志位
 楼主| 发表于 2025-10-21 09:31:20 | 显示全部楼层
重新下载程序实际运行也是不行了。后来我做一个进入DMA中断测试,增加一个LED_RUN=~LED_RUN;的文句,灯在闪亮,证明有数据包发送完毕,但用示波器在CPU的输出TX3脚是没有数据输出的。为什么????
 楼主| 发表于 2025-10-22 13:37:07 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-10-20 09:58
关于您在使用 STC32G128 进行串口通信时遇到的问题,我们从硬件配置、软件逻辑以及变量定义等方面进行分析 ...
找到原因了,变量定义影响,接收和发送的缓冲器在外部RAM,在做数组的CRC16时使用了内部RAM,可能数据传输的速度和空间不一样,修改了CRC16的定义为XDATA解决了。
GMT+8, 2026-9-22 11:36 , Processed in 0.070437 second(s), 66 queries .
