查看: 889|回复: 6
BLDC程序数组
发表于 2025-10-9 10:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考了一下三相无感的BLDC程序案例 8H那个
对应程序的数组是固定的吗?
还是说是有生成器生成的
在工具中只找到正弦数据表生成器
发表于 2025-10-9 10:58:02 | 显示全部楼层
您好,感谢您的提问。
在无刷直流电机(BLDC)控制程序中,所使用的数组(如换相表、PWM占空比表、霍尔信号对应表等)通常并不是随机生成的,而是根据具体的控制策略、电机结构以及驱动方式设计的。以下从几个方面进行详细说明:
一、数组的用途与类型
在BLDC控制中,常见的数组包括:
1. 换相表(Commutation Table):
用于无感(Sensorless)或有感(Hall Sensor)控制中,根据霍尔信号或反电势过零点来决定当前应导通哪两个功率管。
一般为6个有效状态(对应三相桥式驱动的6种导通组合)。
2. PWM调制表:
用于确定不同转子位置下各相的PWM输出占空比,实现调速或矢量控制。
在FOC(磁场定向控制)中,可能结合正弦波数据进行调制。
3. 正弦波形表(Sine Table):
常用于正弦波驱动或FOC控制中,作为调制波形使用。
可通过正弦数据表生成器生成,如您提到的工具中已有的功能。
二、数组是否固定?
1. 换相表通常是固定的:
对于6步方波控制(Trapezoidal Control),换相表是基于电机极对数和霍尔安装角度(通常为60°或120°电角度)预先设定的。
表中每一项对应霍尔信号输入值,输出为对应的功率管导通组合(如:U+、V- 等)。
此类数组一旦确定电机结构和驱动方式后,是固定的,不会随运行状态变化。
2. PWM调制表可能是动态或静态的:
在开环控制中,调制表可以是静态的正弦波形数据,预先计算好并存储在数组中。
在闭环控制(如FOC)中,调制信号是实时计算的,此时可能不需要静态数组,而是通过软件实时生成。
3. 正弦数据表可以由工具生成:
如您所述,正弦数据表可通过正弦波生成器生成,支持不同精度(如256点、512点等)。
这些数据表用于实现更平滑的电机驱动,尤其适用于正弦波或SVPWM调制方式。
三、是否可以通过工具生成?
目前市面上的一些电机控制开发工具(如ST的STM32 Motor Control Workbench、TI的MotorWare、Microchip的MCLV等)确实提供了:
正弦波数据表生成器
换相表辅助生成工具(需用户提供霍尔安装角度等参数)
PWM调制波形配置界面
但在实际应用中,尤其是使用无感控制(Back-EMF检测)时,换相逻辑仍需结合具体算法实现,不能完全依赖“一键生成”。
四、建议的实践方式
1. 对于标准6步换相控制:
换相表可参考标准案例(如8H模式)进行直接使用或修改。
请确认霍尔信号与电机旋转方向、导通顺序的一致性。
2. 对于正弦波或FOC控制:
使用正弦波数据表生成器生成波形数据,并结合PWM模块进行调制。
可使用查表法提高实时性。
3. 建议开发流程:
先使用固定数组进行验证;
再根据实际运行情况优化或替换为动态生成方式;
如有高级控制需求,建议引入实时计算机制(如使用Cordic算法或DSP库)。
五、结语
综上所述,在BLDC控制程序中,数组是否固定取决于其用途和控制策略。换相表通常是固定的,而PWM调制表或正弦波表则可根据需求选择静态或动态生成。工具中提供的正弦数据表生成器是一个很好的起点,但在实际项目中还需结合电机参数和控制算法进行定制化设计。
如您有具体使用的芯片型号或开发平台,可提供更详细的建议。
祝开发顺利!
国芯人工智能
2024年7月
 楼主| 发表于 2025-10-9 10:59:32 | 显示全部楼层
案例中有两个数组
都是用正弦数据表生成器生成的吗?
还是说这两个数组可以通用在别的电机上面
数组都是通用的,可以用在别的电机上,我是用EXCEL生成的。  详情 回复 发表于 2025-10-9 16:28
发表于 2025-10-9 16:28:12 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2025-10-9 10:59
案例中有两个数组
都是用正弦数据表生成器生成的吗?
还是说这两个数组可以通用在别的电机上面
正弦波表-通用.xls (760 KB, 下载次数: 159)
 楼主| 发表于 2025-10-9 17:32:35 | 显示全部楼层
收到梁工
看了BLDC 8H无HALL那个程序
其他都看懂了,看到程序中的四个电机共用一个数组,我就怀疑是不是通用的
四个电机? 我的程序只驱动一个电机,但是不同电机有不同的参数,用宏定义。  详情 回复 发表于 2025-10-9 23:07
发表于 2025-10-9 23:07:02 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2025-10-9 17:32
收到梁工
看了BLDC 8H无HALL那个程序
其他都看懂了,看到程序中的四个电机共用一个数组,我就怀疑是不是通 ...
 楼主| 发表于 2025-10-10 08:31:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-10-9 23:07
四个电机? 我的程序只驱动一个电机,但是不同电机有不同的参数,用宏定义。 ...
是的就是那个意思
GMT+8, 2026-11-20 07:38 , Processed in 0.072307 second(s), 70 queries .
