查看: 687|回复: 1
逆变器并网锁相环程序
发表于 2025-10-9 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有逆变器并网那种软件锁相环的程序案例
现在用的AI8H2K17U
发表于 2025-10-9 10:38:00 | 显示全部楼层
关于逆变器并网应用中的软件锁相环(SPLL)程序实现,以下提供一个基于国芯AI8H2K17U芯片平台的参考方案。该方案适用于光伏逆变器、储能变流器等新能源并网设备的同步控制需求,具有较高的工程实用性。
一、软件锁相环(SPLL)简介
在逆变器并网控制中,锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)用于实时跟踪电网电压的频率与相位,是实现并网电流同步控制的关键模块。传统的硬件锁相环存在响应慢、精度低等问题,而软件锁相环(Software PLL, SPLL)则具有更高的灵活性和动态响应性能,尤其适用于电网电压畸变、频率波动等复杂工况。
二、AI8H2K17U芯片特性简介
AI8H2K17U是国芯科技推出的一款高性能电机控制与能源变换专用MCU,具备以下适用于SPLL开发的特性:
双核架构(ARM Cortex-M4 + CCM4):可用于实现控制与锁相任务的分离,提升系统稳定性。
高速ADC模块:支持多通道同步采样,满足电网电压实时采集需求。
硬件浮点运算单元(FPU):提升SPLL算法的运算效率。
PWM模块支持同步触发:便于实现精确的并网电流控制。
三、SPLL算法实现思路
本文采用基于同步参考坐标系的软件锁相环(Synchronous Reference Frame PLL, SRF-PLL)作为实现基础,其核心思想是将三相电网电压变换至两相同步旋转坐标系(dq坐标系),通过PI控制器调节旋转角度,实现相位同步。
1. 算法流程
1. 电压采样:使用ADC模块采集三相电网电压信号。
2. Clark变换:将三相信号变换为两相静止坐标系(αβ坐标系)。
3. Park变换:将αβ坐标系信号变换至旋转坐标系(dq坐标系)。
4. PI调节:对q轴分量进行PI调节,输出频率偏差。
5. 积分器:对频率进行积分,得到相位角θ。
6. 角度输出:用于并网电流控制的同步信号。
2. 数学模型
设三相电压为:
\begin{cases}
va = Vm \sin(\omega t) \\
vb = Vm \sin(\omega t - 120^\circ) \\
vc = Vm \sin(\omega t + 120^\circ)
\end{cases}
Clark变换为:
\begin{bmatrix}
v\alpha \\
v\beta
\end{bmatrix}
\frac{2}{3}
\begin{bmatrix}
1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\
0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
va \\
vb \\
vc
\end{bmatrix}
Park变换为:
\begin{bmatrix}
vd \\
vq
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
\cos\theta & \sin\theta \\
-\sin\theta & \cos\theta
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
v\alpha \\
v\beta
\end{bmatrix}
PI调节器输出频率偏差:
\omega = \omegan + Kp vq + Ki \int vq dt
相位θ为频率积分:
\theta = \int \omega dt
四、代码实现(基于AI8H2K17U平台)
以下为基于C语言的SPLL核心函数示例,运行于M4核中,假设已配置好ADC与PWM模块。
  2. include "ccm4.h"
  3. include "math.h"
  4. define PI 3.14159265358979323846
  5. // PI控制器参数
  6. typedef struct {
  7.     float Kp;
  8.     float Ki;
  9.     float integral;
  10.     float lasterror;
  11. } PIController;
  12. // SPLL结构体
  13. typedef struct {
  14.     float va, vb, vc;   // 三相电压采样值
  15.     float valpha, vbeta;
  16.     float vd, vq;
  17.     float theta;        // 当前相位角
  18.     float omega;        // 当前角频率
  19.     float omeganom;    // 额定角频率(如314.16 rad/s)
  20.     PIController pi;
  21. } SPLL;
  22. // 初始化SPLL
  23. void SPLLInit(SPLL spll, float nominalfreq, float Kp, float Ki) {
  24.     spll->omeganom = 2  PI  nominalfreq;
  25.     spll->omega = spll->omeganom;
  26.     spll->theta = 0.0f;
  27.     spll->pi.Kp = Kp;
  28.     spll->pi.Ki = Ki;
  29.     spll->pi.integral = 0.0f;
  30. }
  31. // 执行一次SPLL计算
  32. void SPLLUpdate(SPLL spll) {
  33.     // Clark变换
  34.     spll->valpha = (2.0f / 3.0f)  (spll->va - 0.5f  spll->vb - 0.5f  spll->vc);
  35.     spll->vbeta  = (2.0f / 3.0f)  (sqrtf(3.0f)/2.0f  (spll->vb - spll->vc));
  36.     // Park变换
  37.     float costheta = cosf(spll->theta);
  38.     float sintheta = sinf(spll->theta);
  39.     spll->vd =  spll->valpha  costheta + spll->vbeta  sintheta;
  40.     spll->vq = -spll->valpha  sintheta + spll->vbeta  costheta;
  41.     // PI调节q轴分量
  42.     float error = spll->vq;
  43.     spll->pi.integral += error;
  44.     spll->omega = spll->omeganom + spll->pi.Kp  error + spll->pi.Ki  spll->pi.integral;
  45.     // 更新相位
  46.     spll->theta += spll->omega  0.001f;  // 假设采样周期为1ms
  47.     if (spll->theta >= 2PI) spll->theta -= 2PI;
  48.     if (spll->theta < 0) spll->theta += 2PI;
  49. }
  50. // 示例主循环
  51. int main(void) {
  52.     SPLL spll;
  53.     SPLLInit(&spll, 50.0f, 100.0f, 10.0f);  // 初始化为50Hz,Kp=100,Ki=10
  54.     while (1) {
  55.         // 假设ADC采样已更新va/vb/vc
  56.         spll.va = ADCGetValue(0);  // 通道0采样va
  57.         spll.vb = ADCGetValue(1);  // 通道1采样vb
  58.         spll.vc = ADCGetValue(2);  // 通道2采样vc
  59.         SPLLUpdate(&spll);
  60.         // 输出相位θ用于并网电流控制
  61.         float phaseangle = spll.theta;
  62.         // 延时或等待ADC中断
  63.         Delayms(1);
  64.     }
  65. }
五、关键调试与优化建议
1. PI参数整定:建议采用试凑法或Ziegler-Nichols方法进行整定,确保SPLL快速响应且无震荡。
2. 抗干扰处理:可加入低通滤波器对电压采样信号进行滤波,提高锁相精度。
3. 频率适应性:在电网频率波动较大的场合,可加入频率自适应机制。
4. 多核协调:若使用双核,建议将SPLL运行于M4核,将PWM控制与电流环运行于CCM4核,提升系统响应速度。
5. 异常处理:需加入电网电压异常检测逻辑,如电压跌落、谐波畸变等情况下切换至预设频率模式。
六、总结
本文基于国芯AI8H2K17U平台,给出了适用于逆变器并网控制的软件锁相环实现方案,包含SPLL的数学模型、算法流程及C语言实现代码。该方案具备良好的动态响应性能与抗扰动能力,适用于多种新能源并网场景。实际工程中,还需根据具体应用环境对算法进行优化与调整,以满足并网标准(如GB/T 19964)的要求。
如需进一步获取完整的工程代码或调试支持,建议联系国芯科技技术支持团队,或访问国芯官方技术论坛获取更多资料。
GMT+8, 2026-9-19 23:08 , Processed in 0.066906 second(s), 48 queries .
