发表于 2025-10-5 13:23:52
显示全部楼层
咱们计算下,假如光耦输入拉到地.单片机IO脚配置为推挽高电平5V,
因光耦自身的恒流特性,初级10mA左右,常规光耦电流传输比100-200%样子,
光耦次级电流会限制在10mA*200%=20mA,功耗5V*20mA=100mW,
这功耗接近光耦输出管的极限了,
如果有个别光耦电流传输比更大些,比如400以上,长时间工作可能会损坏光耦次级.
如果实测问题光耦的初级都是好的,次级没输出.多半是这个原因了.
针对上面原因.可以可考虑在光耦输出串联合适限流电阻.或者严格进货型号,限制光耦的传输比.最根本办法是不要让IO变成推挽高输出.
但是,如果实测问题光耦的初级LED坏的,以上推论不成立.光耦损坏原因仍然要考虑静电损伤.
注意,是静电损伤而不是损坏.损伤的意思是暂时没坏,但有了缺陷,不确定什么时候就会扩大缺陷导致LED彻底失效损坏.这也是静电问题的特点之一.
另外,虽然焊到板上的光耦LED,不太容易受静电损坏,但要看静电强度,假如足够强的静电,或者输入端意外接入高压,有可能软击穿光耦的LED,
建议在光耦输入端反并联二极管钳位,或并联小容量电容吸收尖峰电压.生产过程要保证光耦从入库出库,在到产线焊装,直到成品包装出货,全流程严格做好静电防护工作.任何一个环节出问题都会引起不良品流出. |
