查看: 8|回复: 1
MPU6500 这个51程序如何修改为AI8051U程序
  • 打卡总天数:248
  • 最近打卡:2025-10-03 06:12:32
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
// 使用单片机STC89C52
// 晶振:11.0592M
// 显示:串口
// 编译环境 Keil uVision2
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
sbit    SCL=P1^5;                        //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P1^4;                        //IIC数据引脚定义
// 定义MPU6050内部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义类型及变量
uchar dis[6];                                        //显示数字(-511至512)的字符数组
int        dis_data;                                        //变量
//函数声明
void  Delay5us();
void  delay(unsigned int k);        //延时
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
//********************************MPU6050操作函数***************************************************
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);            //向I2C写入数据
//整数转字符串
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/10000+0x30;
        temp_data=temp_data%10000;     //取余运算
        *++s =temp_data/1000+0x30;
        temp_data=temp_data%1000;     //取余运算
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余运算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余运算
        *++s =temp_data+0x30;
//串口初始化
void init_uart()
        TMOD=0x21;
        TH1=0xfd;                //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
        TL1=0xfd;
        SCON=0x50;
        PS=1;      //串口中断设为高优先级别
        TR0=1;           //启动定时器
        TR1=1;
        ET0=1;     //打开定时器0中断
        ES=1;
        EA=1;
//串口发送函数
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
//************************************延时*********************************************************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//注意当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
        I2C_Start();                   //起始信号
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
        REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
        I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
        I2C_Stop();                    //停止信号
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠状态
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return ((H<<8)+L);   //合成数据
//超级终端(串口调试助手)上显示10位数据
void Display10BitData(int value)
{  uchar i;
//        value/=64;                                                        //转换为10位数据
        lcd_printf(dis, value);                        //转换数据显示
        for(i=0;i<6;i++)
    SeriPushSend(dis[i]);
  //         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //启始列,行,显示数组,显示长度
//主程序
        delay(500);                //上电延时
        init_uart();
        delay(150);
                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //显示X轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //显示Y轴加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //显示Z轴加速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));                //显示X轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));                //显示Y轴角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));                //显示Z轴角速度
                SeriPushSend(0x0d);
        SeriPushSend(0x0a);//换行,回车
                delay(2000);
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
要将原本为STC89C52单片机编写的MPU6500(应为MPU6050)的51程序修改为适用于 AI8051U 的程序,我们需要从以下几个方面进行调整:
一、AI8051U 简介
AI8051U 是由阿里平头哥推出的一款基于8051架构的增强型微控制器,具备以下特点:
兼容标准8051指令集;
支持更高的主频(通常可达 64MHz);
提供增强型外设接口(如支持DMA、增强型定时器、更灵活的串口配置等);
提供专用SDK和编译工具链(如CDK);
支持C语言开发(Keil C51兼容)。
二、原程序分析
原程序使用标准8051架构的STC89C52,主要功能包括:
使用软件模拟I2C通信;
初始化MPU6050传感器;
读取加速度计与陀螺仪的原始数据;
使用串口输出数据。
关键点如下:
使用 sbit 定义I2C引脚;
使用标准头文件(reg51.h);
使用软件模拟I2C通信;
使用串口输出调试信息。
三、移植到AI8051U的要点
1. 替换头文件
AI8051U 提供专用的头文件,如 ai8051u.h,应替换原程序中的 reg51.h。
  2. include "ai8051u.h"
2. 修改晶振配置
原程序使用的是 11.0592MHz 晶振,而AI8051U通常使用 24MHz 或 64MHz。需修改晶振定义以确保串口波特率正确。
  2. define FOSC 64000000UL
3. 修改串口初始化代码
AI8051U 支持增强型串口,需根据其寄存器配置重新设置串口波特率、工作模式等。
示例串口初始化函数:
  2. void UARTInit() {
  3.     SCON = 0x50;            // 8位数据, 1位停止位, 无校验位
  4.     PCON |= 0x80;           // 波特率加倍
  5.     BDR = 64000000 / 115200 / 2; // 设置波特率
  6.     ES = 1;                 // 使能串口中断
  7.     EA = 1;                 // 使能总中断
  8. }
4. 修改I2C通信部分
原程序使用P1^4和P1^5模拟I2C通信。AI8051U支持硬件I2C接口,建议使用硬件I2C以提高效率和稳定性。
若继续使用软件模拟,引脚定义需确认是否支持位寻址,或使用GPIO驱动函数。
示例硬件I2C初始化(具体寄存器请参考官方手册):
  2. void I2CInit() {
  3.     I2CCON = 0x40;         // 使能I2C模块
  4.     I2CCLK = 0x0F;         // 设置I2C时钟
  5. }
5. 修改延时函数
原程序可能使用简单循环实现延时,但在AI8051U中,由于主频不同,需重新计算延时或使用系统提供的定时器。
  2. void DelayMs(uint ms) {
  3.     while (ms--) {
  4.         uint i = 12000;     // 根据主频调整
  5.         while (i--);
  6.     }
  7. }
6. 修改全局变量和类型定义
确保类型定义与目标平台一致:
  2. typedef unsigned char  uchar;
  3. typedef unsigned short ushort;
  4. typedef unsigned int   uint;
四、主要代码修改示例
1. 引脚定义(模拟I2C)
若继续使用软件模拟I2C:
  2. sbit SCL = P1^5;
  3. sbit SDA = P1^4;
若使用硬件I2C,则无需定义。
2. 主函数结构
  2. void main() {
  3.     UARTInit();
  4.     I2CInit();
  5.     MPU6050Init();
  6.     while (1) {
  7.         ReadMPU6050Data();
  8.         SendData();
  9.         DelayMs(100);
  10.     }
  11. }
3. MPU6050寄存器写入函数
```c
void MPU6050WriteReg(uchar reg, uchar data) {
    I2CStart();
    I2CSendByte(MPU6050ADDR
GMT+8, 2025-10-3 08:52 , Processed in 0.150026 second(s), 53 queries .
