查看: 807|回复: 7
大家帮忙推荐一下小型加热台。
发表于 2025-10-1 20:47:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接样板用,有些封装手焊费劲。
看正点那个HP15体积小巧,还能回流焊。
不知道有没有用过此功能的,给介绍一下。
或者类似功能其他品牌的。
谢谢!!!
发表于 2025-10-1 20:48:00 | 显示全部楼层
在电子制造和样板焊接过程中,选择一款合适的小型加热台对于提高焊接效率、保证焊接质量至关重要。对于需要进行SMT贴片焊接、BGA封装焊接或回流焊的用户来说,加热台不仅是辅助工具,更是实现精密焊接的关键设备。针对楼主提到的需求——“焊接样板用,有些封装手焊费劲”,结合“正点HP15体积小巧,还能回流焊”的关注点,本文将从功能、性能、适用性等方面对HP15及其他类似产品进行分析与推荐。
一、正点HP15加热台简析
正点(ZD)HP15是一款面向电子爱好者、实验室及小批量生产场景设计的小型多功能加热台。其主要特点如下:
1. 小巧便携:整体体积适中,便于桌面摆放和移动使用,适合空间有限的实验环境。
2. 多功能支持:支持预热、回流焊等多种模式,满足不同焊接工艺需求。尤其适合BGA、QFN等高密度封装元件的焊接与拆卸。
3. 温控精准:采用PID温控系统,控温精度高,温度调节范围广,一般可达室温至400℃以上,满足不同焊膏的回流曲线要求。
4. 均热性良好:加热面采用铝制平台,导热均匀,确保焊接区域温度一致性,减少焊接缺陷。
5. 操作界面友好:配备LCD显示屏和旋钮/按键操作,用户可自定义温度曲线,适合有一定焊接经验的用户使用。
实际使用反馈方面,多数用户认为HP15在小封装焊接中表现良好,尤其是配合热风枪使用时,能够有效提升焊接成功率。但对于大尺寸PCB板或多点同时加热的场景,其加热面积有限,可能无法完全覆盖需求。
二、其他品牌与型号推荐
1. Quick 868DW / 868H系列
Quick是国内知名的电子焊接设备厂商,其868DW和868H系列加热台在业内口碑较好。主要优势包括:
温控系统稳定,支持多段温度曲线设置;
加热面积较大,适合中型PCB板;
支持红外加热与热风循环,加热效率高;
适合批量焊接和回流焊应用。
缺点是体积略大,不适合桌面空间紧张的用户。
2. JBC CD 2Bx / CD 2Bx Plus
JBC是国际知名品牌,主打高端焊接与返修设备。CD 2Bx系列为模块化加热台系统,支持多种加热模块更换,灵活性高。
温控精度高(±1℃以内);
模块化设计,适应不同焊接需求;
操作系统智能化程度高,支持数据记录与远程控制;
适合高精度、高可靠性要求的焊接任务。
缺点是价格较高,适合专业实验室或企业级用户。
3. HAKKO FX-968系列
HAKKO作为日本老牌焊接设备厂商,其FX-968加热台以稳定性和耐用性著称。
操作简单,适合初学者;
加热速度快,温度恢复能力强;
安全性高,具备过温保护和自动关机功能;
适合中小尺寸PCB焊接。
三、选购建议
根据不同的使用场景和预算,推荐如下:
个人爱好者或小批量制样:正点HP15是性价比较高的选择,功能全面,价格适中。
中小型实验室或批量焊接:Quick 868系列更为合适,加热面积大、温控稳定。
高精度要求或专业维修:JBC或HAKKO系列更值得考虑,虽然价格较高,但性能与可靠性更优。
四、使用注意事项
无论选择哪款加热台,在使用过程中都应注意以下几点:
1. 根据所用焊膏类型设置合适的回流焊曲线;
2. 确保PCB板与加热平台之间有良好的热传导,必要时使用导热垫;
3. 避免长时间高温运行,防止设备老化;
4. 定期校准温控系统,确保温度准确性;
5. 注意安全防护,避免烫伤或电路短路风险。
总结:
正点HP15作为一款入门级多功能加热台,在小型样板焊接、BGA返修等方面表现良好,适合预算有限且焊接需求不特别复杂的用户。若预算允许或对焊接质量要求较高,建议考虑Quick、JBC或HAKKO等品牌的专业型号。最终选择应结合自身实际需求、焊接对象类型及预算综合考量。
发表于 2025-10-1 21:45:55 | 显示全部楼层
穷,早期拿STC32G做了一个焊台,能焊板子,冬天还能当杯垫
 楼主| 发表于 2025-10-1 23:50:15 | 显示全部楼层
挺好。
主要是懒得折腾了,想弄个现成的。
一般都是别人焊接,调试的样品还是自己弄吧,有问题好及时修正。
发表于 2025-10-3 14:11:10 | 显示全部楼层
HP15用过,好用
发表于 2025-12-9 15:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
整点元子好啊,
发表于 2025-12-9 15:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
白水大虾2016 发表于 2025-12-5 10:48
双面焊接怎么办呢?
手焊,或者风枪了,
发表于 2025-12-10 11:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
白水大虾2016 发表于 2025-12-10 11:04
我擎天柱上试了下用风枪易将背面0603电阻焊锡熔化,用烙铁能焊但0603LED极易烫坏,眼睛都看瞎了!这个板 ...
背面化这块确实比较烦,板子固定好别让他动,不然背面就花了
GMT+8, 2026-9-21 00:01 , Processed in 0.075430 second(s), 78 queries .
