查看: 574|回复: 4
请教那位老师帮忙写个JLX25696G-966显示程序(汇编51)
发表于 2025-9-30 12:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-9-30 12:28:01 | 显示全部楼层
关于JLX25696G-966显示程序(汇编51)的编写,以下是一些建议和思路供参考:
1. 了解JLX25696G-966的基本特性:
确认该显示模块的通信接口类型(如SPI、I2C等)。
了解其分辨率、像素排列方式以及支持的颜色深度。
查阅数据手册以获取详细的寄存器配置和初始化流程。
2. 确定开发环境和工具链:
选择适合的51单片机开发环境(如Keil、IAR等)。
确保具备必要的烧录工具和调试器。
3. 编写底层驱动程序:
根据显示模块的通信协议,编写相应的底层驱动函数(如SPI或I2C的读写操作)。
实现基本的初始化函数,配置显示模块的寄存器。
4. 实现显示功能:
编写函数用于设置显示区域、清屏、绘制点、线、矩形等基本图形操作。
根据需求实现字符和图像的显示功能。
5. 优化和调试:
对程序进行优化,提高显示刷新率和响应速度。
使用调试工具检查通信时序和数据传输的正确性。
6. 示例代码:
  1. assembly
  2.    ; 示例:SPI写入数据函数
  3.    SPIWrite:
  4.        ; 配置SPI寄存器
  5.        ; 发送数据
  6.        RET
  7.    ; 示例:初始化函数
  8.    DisplayInit:
  9.        ; 配置GPIO
  10.        ; 初始化SPI
  11.        ; 发送初始化命令序列
  12.        RET
  13.    ; 示例:清屏函数
  14.    ClearScreen:
  15.        ; 设置显示区域
  16.        ; 填充黑色或白色
  17.        RET
7. 注意事项:
确保时钟频率和通信速率匹配。
注意电源管理和复位序列。
处理可能的通信错误和异常情况。
通过以上步骤,您可以逐步构建一个完整的显示程序。希望这些建议对您有所帮助!如果有具体问题或需要进一步的帮助,请随时提问。
 楼主| 发表于 2025-9-30 12:36:17 | 显示全部楼层
1. 了解JLX25696G-966的基本 ...
芯片STC15W4K32S4   并口  DATA-P2    RW-P3.3   CS-P3.5  E-P3.4  RST-P3.6  RS-P3.7
发表于 2025-9-30 18:48:34 | 显示全部楼层
可以找个C语言的驱动,把编译后的相关asm代码搬出来用
发表于 2025-9-30 19:43:08 | 显示全部楼层
C语言的驱动
  1. /*
  2. 7.4 接口方式及程序:
  3. 7.4.1 液晶模块与 MPU(以 8051 系列单片机为例)接口图如下:
  4. Vdd --->  Vdd
  5. Vss --->  Vss
  6. D0 --->   P1.0
  7. |                   |
  8. D7 --->   P1.7
  9. RS --->   P3.3
  10. WR --->   P2.1
  11. RD --->   P3.0
  12. RST --->  P3.5
  13. CS --->   P3.4
  14. 图 8:并行接口图
  15. */
  16. /* 液晶模块型号:JLX25696G-966
  17. 并行接口:6800 时序
  18. 驱动 IC 是:ST75256
  19. 版权所有:晶联讯电子:网址 http:/ / www.jlxlcd.cn;
  20. */
  21. #include <STC15F2K60S2.H>
  22. #include <intrins.h>
  23. #include <chinese_code.h>
  24. sbit CS=P3^4; /*对应 LCD 的 CS 引脚*/
  25. sbit RST=P3^5; /*对应 LCD 的 RST 引脚*/
  26. sbit RS=P3^3; /*对应 LCD 的 RS 引脚*/
  27. sbit E=P3^0; /*对应 LCD 的 E(RD)引脚*/
  28. sbit RW=P2^1; /*对应 LCD 的 RW(WR)引脚。另外 P1.0~1.7 对应 D0~D7*/
  29. sbit key=P2^0; /*按键接口,P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/
  30. #define uchar unsigned char
  31. #define uint unsigned int
  32. /*延时:1 毫秒的 i 倍*/
  33. void delay_ms (int i)
  34. {
  35.         int j,k;
  36.         for(j=0; j<i; j++)
  37.                 for(k=0; k<110; k++);
  38. }
  39. /*延时:1us 的 i 倍*/
  40. void delay_us(int i)
  41. {
  42.         int j,k;
  43.         for(j=0; j<i; j++)
  44.                 for(k=0; k<1; k++);
  45. }
  46. /*等待一个按键,我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
  47. void waitkey()
  48. {
  49. repeat:
  50.         if (key==1) goto repeat;
  51.         else delay(2000);
  52. }
  53. //=============transfer command to LCM===============
  54. void transfer_command_lcd(int data1)
  55. {
  56.         CS=0;
  57.         RS=0;
  58.         E=0;
  59.         delay_us(1);
  60.         RW=0;
  61.         P1=data1;
  62.         E=1;
  63.         delay_us(1);
  64.         CS=1;
  65.         E=0;
  66. }
  67. //-----------transfer data to LCM---------------
  68. void transfer_data_lcd(int data1)
  69. {
  70.         CS=0;
  71.         RS=1;
  72.         E=0;
  73.         delay_us(1);
  74.         RW=0;
  75.         P1=data1;
  76.         E=1;
  77.         delay_us(1);
  78.         CS=1;
  79.         E=0;
  80. }
  81. void initial_lcd()
  82. {
  83.         RST=0;
  84.         delay_ms(100);
  85.         RST=1;
  86.         delay_ms(100);
  87.         transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0
  88.         transfer_command_lcd(0x94); //Sleep out
  89.         transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1
  90.         transfer_command_lcd(0xD7); //Autoread disable
  91.         transfer_data_lcd(0X9F); //
  92.         transfer_command_lcd(0x32); //Analog SET
  93.         transfer_data_lcd(0x00); //OSC Frequency adjustment
  94.         transfer_data_lcd(0x01); //Frequency on booster capacitors->6KHz
  95.         transfer_data_lcd(0x03); //Bias=1/11
  96.         transfer_command_lcd(0x20); // Gray Level
  97.         transfer_command_lcd(0x31); //Analog SET
  98.         transfer_command_lcd(0xf2); //温度补偿
  99.         transfer_data_lcd(0x1e); //OSC Frequency adjustment
  100.         transfer_data_lcd(0x28); //Frequency on booster capacitors->6KHz
  101.         transfer_data_lcd(0x32); //
  102.         transfer_data_lcd(0x01);
  103.         transfer_data_lcd(0x03);
  104.         transfer_data_lcd(0x05);
  105.         transfer_data_lcd(0x07);
  106.         transfer_data_lcd(0x09);
  107.         transfer_data_lcd(0x0b);
  108.         transfer_data_lcd(0x0d);
  109.         transfer_data_lcd(0x10);
  110.         transfer_data_lcd(0x11);
  111.         transfer_data_lcd(0x13);
  112.         transfer_data_lcd(0x15);
  113.         transfer_data_lcd(0x17);
  114.         transfer_data_lcd(0x19);
  115.         transfer_data_lcd(0x1b);
  116.         transfer_data_lcd(0x1d);
  117.         transfer_data_lcd(0x1f);
  118.         transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0
  119.         transfer_command_lcd(0x75); //Page Address setting
  120.         transfer_data_lcd(0X00); // XS=0
  121.         transfer_data_lcd(0X14); // XE=159 0x28
  122.         transfer_command_lcd(0x15); //Clumn Address setting
  123.         transfer_data_lcd(0X00); // XS=0
  124.         transfer_data_lcd(0Xff); // XE=256
  125.         transfer_command_lcd(0xBC); //Data scan direction
  126.         transfer_data_lcd(0x00); //MX.MY=Normal
  127.         transfer_data_lcd(0xA6);
  128.         transfer_command_lcd(0xCA); //Display Control
  129.         transfer_data_lcd(0X00); //
  130.         transfer_data_lcd(0X9F); //Duty=160
  131.         transfer_data_lcd(0X20); //Nline=off
  132.         transfer_command_lcd(0xF0); //Display Mode
  133.         transfer_data_lcd(0X10); //10=Monochrome Mode,11=4Gray
  134.         transfer_command_lcd(0x81); //EV control
  135.         transfer_data_lcd(0x0a); //VPR[5-0] //可设置范围 0x00~0x3f,每格电压是 0.04V
  136.         transfer_data_lcd(0x04); //VPR[8-6] //可设置范围 0x00~0x07
  137.         transfer_command_lcd(0x20); //Power control
  138.         transfer_data_lcd(0x0B); //D0=regulator ; D1=follower ; D3=booste, on:1 off:0
  139.         delay_us(100);
  140.         transfer_command_lcd(0xAF); //Display on
  141. }
  142. /*写 LCD 行列地址:X 为起始的列地址,Y 为起始的行地址,x_total,y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */
  143. void lcd_address(int x,int y,x_total,y_total)
  144. {
  145.         x=x-1;
  146.         y=y+7;
  147.         transfer_command_lcd(0x15); //Set Column Address
  148.         transfer_data_lcd(x);
  149.         transfer_data_lcd(x+x_total-1);
  150.         transfer_command_lcd(0x75); //Set Page Address
  151.         transfer_data_lcd(y);
  152.         transfer_data_lcd(y+y_total-1);
  153.         transfer_command_lcd(0x30);
  154.         transfer_command_lcd(0x5c);
  155. }
  156. /*清屏*/
  157. void clear_screen()
  158. {
  159.         int i,j;
  160.         lcd_address(1,1,256,17);
  161.         for(i=0; i<17; i++)
  162.         {
  163.                 for(j=0; j<256; j++)
  164.                 {
  165.                         transfer_data_lcd(0x00);
  166.                 }
  167.         }
  168. }
  169. //写入一组 16x16 点阵的汉字字符串(字符串表格中需含有此字)
  170. //括号里的参数:(页,列,汉字字符串)
  171. void display_string_16x16(uchar column, uchar page,uchar *text)
  172. {
  173.         uchar i,j,k;
  174.         uint address;
  175.         j=0;
  176.         while(text[j]!= '\0')
  177.         {
  178.                 i=0;
  179.                 address=1;
  180.                 while(Chinese_text_16x16[i]> 0x7e)
  181.                 {
  182.                         if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
  183.                         {
  184.                                 if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
  185.                                 {
  186.                                         address=i*16;
  187.                                         break;
  188.                                 }
  189.                         }
  190.                         i +=2;
  191.                 }
  192.                 if(column>255)
  193.                 {
  194.                         column=0;
  195.                         page+=2;
  196.                 }
  197.                 if(address !=1)
  198.                 {
  199.                         lcd_address(column,page,16,2);
  200.                         for(k=0; k<2; k++)
  201.                         {
  202.                                 for(i=0; i<16; i++)
  203.                                 {
  204.                                         transfer_data_lcd(Chinese_code_16x16[address]);
  205.                                         address++;
  206.                                 }
  207.                         }
  208.                         j +=2;
  209.                 }
  210.                 else
  211.                 {
  212.                         lcd_address(column,page,16,2);
  213.                         for(k=0; k<2; k++)
  214.                         {
  215.                                 for(i=0; i<16; i++)
  216.                                 {
  217.                                         transfer_data_lcd(0x00);
  218.                                 }
  219.                         }
  220.                         j++;
  221.                 }
  222.                 column+=16;
  223.         }
  224. }
  225. /*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/
  226. void disp_32x32(int x,int y,uchar *dp)
  227. {
  228.         int i,j;
  229.         lcd_address(x,y,32,4);
  230.         for(i=0; i<4; i++)
  231.         {
  232.                 for(j=0; j<32; j++)
  233.                 {
  234.                         transfer_data_lcd(*dp);
  235.                         dp++;
  236.                 }
  237.         }
  238. }
  239. /*显示 256*96 点阵的图像*/
  240. void disp_256x96(int x,int y,char *dp)
  241. {
  242.         int i,j;
  243.         lcd_address(x,y,256,12);
  244.         for(i=0; i<12; i++)
  245.         {
  246.                 for(j=0; j<256; j++)
  247.                 {
  248.                         transfer_data_lcd(*dp);
  249.                         dp++;
  250.                 }
  251.         }
  252. }
  253. //-----------------------------
  254. void main()
  255. {
  256.         P1M1=0x00;
  257.         P1M0=0x00; //P1 配置为准双向
  258.         P2M1=0x00;
  259.         P2M0=0x00; //P2 配置为准双向
  260.         P3M1=0x00;
  261.         P3M0=0x00; //P3 配置为准双向
  262.         initial_lcd(); //对液晶模块进行初始化设置
  263.         while(1)
  264.         {
  265.                 clear_screen(); //清屏
  266.                 disp_256x96(1,1,bmp1); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
  267.                 waitkey();
  268.                 disp_256x96(1,1,bmp2); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
  269.                 waitkey();
  270.                 disp_256x96(1,1,bmp3); //显示一幅 256*96 点阵的黑白图。
  271.                 waitkey();
  272.                 waitkey();
  273.                 clear_screen();
  274.                 display_string_16x16(33,4,"深圳市晶联讯电子有限公司");
  275.                 disp_32x32((32*0+48),8,jing2);
  276.                 disp_32x32((32*1+48),8,lian2);
  277.                 disp_32x32((32*2+48),8,xun2);
  278.                 disp_32x32((32*3+48),8,dian2);
  279.                 disp_32x32((32*4+48),8,zi2);
  280.                 waitkey();
  281.         }
  282. }
chinese_code.h
  1. #define uchar unsigned char
  2. uchar code Chinese_text_16x16[]=
  3. {
  4.         "深圳市晶联讯电子有限公司"
  5. };
  6. uchar code Chinese_code_16x16[]=
  7. {
  8. /*--  文字:  深  --*/
  9. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  10. 0x08,0x86,0x60,0x07,0x00,0x64,0x44,0x58,0x40,0x43,0x50,0x48,0x4C,0x60,0x40,0x00,
  11. 0x20,0x3F,0xC0,0x04,0x04,0x88,0x88,0x90,0xA0,0xFF,0xA0,0x90,0x98,0x8C,0x08,0x00,
  12. /*--  文字:  圳  --*/
  13. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  14. 0x08,0x08,0x08,0x7F,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,
  15. 0x10,0x10,0x20,0xE2,0x24,0x18,0xE0,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,
  16. /*--  文字:  市  --*/
  17. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  18. 0x20,0x20,0x20,0x27,0x24,0x24,0xA4,0x7F,0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x00,
  19. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  20. /*--  文字:  晶  --*/
  21. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  23. 0x00,0xFE,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xFE,0x00,
  24. /*--  文字:  联  --*/
  25. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  26. 0x40,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x48,0x88,0x48,0x38,0x0F,0x18,0xE8,0x48,0x08,0x00,
  27. 0x10,0xF8,0x10,0x10,0x20,0xFF,0xA0,0x81,0x82,0x8C,0xF0,0x88,0x84,0x83,0x82,0x00,
  28. /*--  文字:  讯  --*/
  29. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  30. 0x04,0x84,0x74,0x27,0x00,0x42,0x42,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x04,0x08,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x02,0x1C,0x00,
  32. /*--  文字:  电  --*/
  33. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  34. 0x00,0x00,0x1F,0x12,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  35. 0x00,0x00,0xF0,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFC,0x22,0x22,0x22,0x22,0xF2,0x02,0x0E,0x00,
  36. /*--  文字:  子  --*/
  37. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  38. 0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x47,0x48,0x50,0x60,0x40,0x00,0x01,0x00,0x00,
  39. 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x82,0x81,0xFE,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
  40. /*--  文字:  有  --*/
  41. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  42. 0x00,0x20,0x21,0x22,0x27,0x2C,0x34,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x20,0x00,
  43. 0x40,0x80,0x00,0x00,0xFF,0x90,0x90,0x90,0x94,0x92,0x93,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  44. /*--  文字:  限  --*/
  45. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  46. 0x7F,0x40,0x4C,0x72,0x41,0x00,0x7F,0x52,0x53,0x52,0x52,0x52,0x7E,0x00,0x00,0x00,
  47. 0xFF,0x00,0x40,0x20,0xC0,0x00,0xFF,0x02,0x04,0xC0,0x30,0x48,0x84,0x06,0x04,0x00,
  48. /*--  文字:  公  --*/
  49. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  50. 0x00,0x00,0x01,0x02,0x0C,0x70,0x21,0x00,0x00,0x70,0x08,0x06,0x03,0x01,0x01,0x00,
  51. 0x00,0x80,0x04,0x0E,0x14,0x24,0xC4,0x8C,0x08,0x08,0x28,0x1E,0x0C,0x80,0x00,0x00,
  52. /*--  文字:  司  --*/
  53. /*--  新宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
  54. 0x00,0x08,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x48,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,
  55. 0x00,0x00,0xF8,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x04,0x02,0xFC,0x00,0x00,
  56. };
  57. uchar code jing2[]={
  58. /*--  文字:  晶  --*/
  59. /*--  宋体;  此字体下对应的点阵为:宽x高=32x32   --*/
  60. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  61. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1F,0x1F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  62. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,
  63. 0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  64. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7F,0xFF,0x40,0x00,
  65. 0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x40,0x00,0x00,0x00,
  66. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0xFC,0x00,0x00,
  67. 0x00,0x00,0xFE,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
  68. };
  69. uchar code lian2[]={
  70. /*--  文字:  联  --*/
  71. /*--  宋体;  此字体下对应的点阵为:宽x高=31x32   --*/
  72. 0x00,0x00,0x04,0x04,0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x07,0x04,0x0C,0x04,0x00,
  73. 0x20,0x1C,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x3C,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  74. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x20,0x20,
  75. 0x20,0x20,0xA0,0x20,0x3F,0x3F,0x60,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x60,0x21,0x00,0x00,0x00,
  76. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x40,0x40,0x41,0x41,0xFF,0xFF,0x42,0x42,0x42,0x40,
  77. 0x40,0x40,0x40,0x43,0xFF,0xF0,0x78,0x47,0x41,0x40,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  78. 0x00,0x00,0x40,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0xFE,0xFC,0x00,0x02,0x04,0x0C,
  79. 0x18,0x30,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x70,0x38,0x1C,0x0C,0x08,0x00,0x00,
  80. };
  81. uchar code xun2[]={
  82. /*--  文字:  讯  --*/
  83. /*--  宋体;  此字体下对应的点阵为:宽x高=32x32   --*/
  84.
  85. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x0E,0x07,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,
  86. 0x05,0x05,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x0F,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  87. 0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x0F,0x04,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  88. 0xFF,0xFF,0x81,0x01,0x01,0x03,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  89. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,
  90. 0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF8,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,
  91. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  92. 0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x78,0x18,0xFC,0x00,0x00,
  93. };
  94. uchar code dian2[]={
  95. /*--  文字:  电  --*/
  96. /*--  宋体;  此字体下对应的点阵为:宽x高=32x32   --*/
  97. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x1F,
  98. 0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  99. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0xFF,
  100. 0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  101. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,
  102. 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  103. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,
  104. 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x8C,0x7C,0x08,0x00,0x00,
  105. };
  106. uchar code zi2[]={
  107. /*--  文字:  子  --*/
  108. /*--  宋体;  此字体下对应的点阵为:宽x高=32x32   --*/
  109. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  110. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x09,0x0B,0x0E,0x0E,0x1C,0x0C,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
  111. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,
  112. 0x3F,0x31,0x41,0x41,0x81,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,
  113. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
  114. 0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  115. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0xFE,
  116. 0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  117. };
  118. uchar code bmp1[]={
  119. /*--  调入了一幅图像:E:\图片收藏夹\黑白屏图片\256160-1.bmp  --*/
  120. /*--  宽度x高度=256x160  --*/
  121. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  122. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  123. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  124. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  125. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  126. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  127. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  128. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  129. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  130. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  131. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  132. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  133. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  134. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  135. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  136. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  137. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  138. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,
  139. 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
  140. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  141. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  142. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
  143. 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  144. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  145. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  146. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  147. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  148. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  149. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  150. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,
  151. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  152. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  153. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  154. 0x00,0x00,0x01,0x01,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  155. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
  156. 0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,
  157. 0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x07,
  158. 0x0F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  159. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x1F,0x07,0x01,0x00,
  160. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  161. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  162. 0x01,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  163. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,0x03,
  164. 0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  165. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  166. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,
  167. 0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  168. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  169. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  170. 0x00,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  171. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,
  172. 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  173. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,
  174. 0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  175. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  176. 0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,
  177. 0x07,0x07,0x07,0x0E,0x0E,0x0E,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,
  178. 0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  179. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  180. 0xFF,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  181. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  182. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC1,0xC1,0x41,0x41,0x41,
  183. 0xC3,0xC2,0x02,0x02,0xC3,0xC1,0x40,0x40,0x47,0xE7,0xE4,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  184. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  185. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  186. 0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
  187. 0xFC,0xF8,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  188. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  189. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  190. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,
  191. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,
  192. 0xF0,0x03,0x0F,0xFF,0xFE,0x7C,0x7C,0x78,0x78,0x60,0x60,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x80,
  193. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  194. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
  195. 0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  196. 0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  197. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  198. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x11,0x11,0xFF,
  199. 0xFF,0x21,0x21,0x21,0xA1,0xBF,0x7F,0xE1,0xA1,0x21,0x23,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,
  200. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  201. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  202. 0x00,0x00,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xF0,0x80,0x00,0x00,
  203. 0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,
  204. 0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  205. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,
  206. 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,
  207. 0xE0,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF1,0xF3,0xCF,0x1E,0x38,
  208. 0x70,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  209. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  210. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,
  211. 0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,0x81,0xE0,0xE0,0xF8,0xFC,
  212. 0x9F,0x0F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  213. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  214. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0xF0,0x10,0x10,0xFE,
  215. 0xFF,0x21,0x03,0x06,0x1C,0xF8,0xE0,0xE0,0x38,0x1E,0x06,0x06,0x02,0x00,0x00,0x00,
  216. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  217. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  218. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x80,0x01,0x07,0x3F,0x7F,0xFF,
  219. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  220. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,
  221. 0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  222. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x1F,0x0F,0x07,
  223. 0x03,0x00,0x80,0xF8,0xFF,0x3F,0x07,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  224. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
  225. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,
  226. 0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,
  227. 0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x1F,0x07,
  228. 0x00,0x00,0xF8,0xFE,0x3F,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  229. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  230. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1C,0x0C,0x00,
  231. 0x08,0x08,0x0C,0x0F,0x0B,0x08,0x08,0x08,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  232. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  233. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  234. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  235. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xE0,0xE1,0xE1,
  236. 0xE1,0xF0,0xF0,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x0F,0x3F,
  237. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0xE0,0xE0,0xE1,0xC1,0xE1,
  238. 0xE0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  239. 0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
  240. 0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  241. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x0F,0x03,0x01,0x7C,0xFF,
  242. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE1,0xC0,0x00,0x00,0x04,0x1E,0x1E,0x1E,
  243. 0x1E,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  244. 0x38,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  245. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  246. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x7F,0x7F,0x01,
  247. 0x13,0x12,0x10,0xFF,0xFF,0x30,0x20,0x20,0xFF,0xFF,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,
  248. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  249. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  250. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFE,0x3F,0x0F,0xE1,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,
  251. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x03,0x01,0x71,0xF1,0xC0,0xC1,
  252. 0xC1,0xF1,0x73,0x07,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0xC0,0x00,0xF0,
  253. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x0F,0x07,0x13,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,
  254. 0xE0,0x71,0x01,0x03,0x0F,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  255. 0xFE,0xF8,0x07,0x3F,0xFF,0xF8,0xC0,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFF,
  256. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x83,0x87,
  257. 0x87,0x87,0xC3,0xC1,0xE0,0xF0,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,
  258. 0xF0,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  259. 0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF0,0xE1,0x03,
  260. 0x06,0x0C,0x08,0x08,0x10,0xF0,0xF0,0xF0,0x30,0x30,0x31,0x33,0x37,0x18,0x00,0x00,
  261. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  262. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0xE0,0x80,
  263. 0x00,0x00,0x00,0xF1,0xF1,0x01,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF0,0xF0,0x30,0x00,0x00,0x00,
  264. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  265. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  266. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0xF9,0x7D,0x0F,0x82,0x82,
  267. 0xC2,0xE6,0xF6,0xFA,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,
  268. 0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x87,0x1F,0x3F,0x27,0x27,0x3F,0x3F,
  269. 0x0F,0x82,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  270. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFD,0xFD,0xF9,0xE1,0xC1,0x83,0x8F,
  271. 0x1E,0x7E,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0x7F,0x03,0xFE,0xFF,0xFF,
  272. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x0F,0x07,0x03,0x01,0x81,0x81,
  273. 0xC1,0xC1,0x81,0x81,0x03,0x07,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
  274. 0x00,0x01,0x03,0x07,0x85,0x8D,0xC7,0xC7,0xE3,0xE3,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,
  275. 0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x00,0x60,0xF0,0xB0,0x30,
  276. 0x30,0x31,0x3F,0x3E,0x3C,0x60,0x60,0x40,0x80,0x80,0x80,0x81,0x01,0x01,0x01,0x01,
  277. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  278. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x06,0xC7,0xE3,0x67,0x3F,0x38,
  279. 0x23,0x2F,0x3D,0x30,0xE3,0xFF,0xBD,0x34,0x24,0x67,0x47,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  280. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  281. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  282. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0xF0,0xF0,0x08,0x0C,0x0C,
  283. 0x0C,0x0C,0x0C,0x0E,0x0E,0x0F,0x0F,0x0B,0x99,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  284. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCC,0xCC,0xEE,0xE6,0xE6,0xCE,
  285. 0x8C,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  286. 0x00,0x30,0x78,0xCC,0xCD,0xCF,0x87,0x87,0x87,0x87,0x87,0x87,0x87,0x8E,0xCC,0xCC,
  287. 0xCC,0xE8,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x1F,0x8F,0xC1,
  288. 0xF0,0xF0,0xF8,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  289. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xF0,0xC0,0x00,0x00,
  290. 0x00,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF2,0xF3,0xC3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  291. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x0F,0x3F,
  292. 0x7F,0xFF,0x9F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  293. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x1F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  294. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x7F,0xF0,0xE0,0xC0,
  295. 0xFF,0xFF,0x20,0xE0,0xE1,0x7B,0xDF,0xDE,0xFB,0xE1,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  296. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  297. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  298. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x1F,0x1F,0x3F,
  299. 0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x77,0x73,0x39,
  300. 0x1C,0x1C,0x1C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0E,0x0F,0x07,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,
  301. 0x06,0x07,0x07,0x06,0x04,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x1C,0x1C,0x1C,0x38,0x38,0x78,0x70,
  302. 0x70,0x70,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  303. 0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x0F,0x83,0x88,0xFC,
  304. 0xFF,0x7F,0x3F,0x0F,0x07,0x03,0x03,0x81,0x81,0x82,0x86,0x84,0x8C,0xCC,0xD8,0xD0,
  305. 0xB1,0xB3,0x9E,0x9C,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  306. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  307. 0x00,0x01,0x03,0x03,0x03,0x07,0x0D,0x1C,0x3C,0x78,0x7C,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,
  308. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  309. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  310. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x07,0x07,
  311. 0xC4,0xC4,0x44,0xC4,0x84,0x04,0x04,0x0F,0x0F,0x80,0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,
  312. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  313. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  314. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  315. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  316. 0xFF,0x7F,0x1F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x83,0xEF,0xFF,0x33,0xF6,0xB9,0xB7,0xB6,0x37,
  317. 0xF9,0xFF,0xCF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  318. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  319. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
  320. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x7F,0xDF,
  321. 0x9E,0x18,0x1C,0x1C,0x1C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
  322. 0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,
  323. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
  324. 0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  325. 0xFF,0xFE,0xFC,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  326. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x02,0xF2,0xF2,
  327. 0x97,0x97,0x90,0x90,0x93,0x93,0x92,0xF2,0xF2,0x03,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
  328. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  329. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  330. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  331. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  332. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x03,0x1F,0xFF,0xF8,0xE7,0x3F,0xFF,0xFF,0xFF,0xEF,0x7F,0xFF,
  333. 0xFF,0xFF,0x8F,0xF3,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  334. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xE0,
  335. 0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF9,0xF9,0x87,0x0F,0x7F,
  336. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF8,0xC0,0x00,
  337. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF8,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  338. 0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
  339. 0xF0,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  340. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xF0,0xF8,0xFE,0xFF,0xE7,0xC0,0x80,0x00,
  341. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  342. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x44,
  343. 0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFE,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
  344. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  345. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  346. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x1F,0xFF,0xFC,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,
  347. 0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xE0,
  348. 0xC0,0xC0,0x80,0x00,0x80,0xC0,0xF0,0x3C,0xDE,0xCE,0xF9,0xFD,0xFD,0xDE,0xF6,0xFD,
  349. 0xDD,0xB7,0xCE,0x3E,0xFC,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  350. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  351. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xBF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,
  352. 0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xFC,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  353. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  354. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  355. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  356. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFC,0x3F,0x01,0x00,
  357. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  358. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x02,0x7F,0x7F,0x46,0x04,
  359. 0x0E,0x0B,0x0B,0x7D,0x7D,0x09,0x09,0x7D,0x7F,0x1B,0x13,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
  360. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  361. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  362. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  363. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  364. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,
  365. 0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  366. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  367. 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  368. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  369. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  370. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  371. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  372. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,
  373. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  374. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x1C,0x78,0xFF,0xFF,0xC0,0x72,
  375. 0x72,0xFA,0xFA,0x52,0x5F,0x5F,0x5B,0x53,0xFA,0xFA,0xF6,0x06,0x02,0x00,0x00,0x00,
  376. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  377. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  378. 0x00,0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0xBF,0xFF,0xFF,0x7F,0x1F,0x03,0x03,0x03,
  379. 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  380. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  381. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  382. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x1F,
  383. 0x3F,0x7F,0xE7,0x87,0x03,0x03,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  384. 0x00,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0xEF,0xFF,0x7F,0x0F,0x03,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,
  385. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  386. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  387. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  388. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x7F,0xF9,0x81,0x01,0x00,
  389. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  390. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF3,0xF3,0x00,0x10,
  391. 0x10,0x30,0x20,0xE3,0xC3,0x83,0x80,0xC0,0x60,0x60,0x30,0x30,0x20,0x00,0x00,0x00,
  392. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  393. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  394. 0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xFE,0xFE,0xFE,0xF6,0xF0,
  395. 0xF2,0xF2,0xF2,0x7E,0x7E,0x7E,0x3E,0x32,0x3E,0x14,0x18,0x18,0x1C,0x18,0x10,0x18,
  396. 0x18,0x10,0x14,0x10,0x10,0x18,0x08,0x14,0x10,0x00,0x14,0x00,0x10,0x14,0x10,0x10,
  397. 0x18,0x1C,0x10,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x10,0x30,0x30,0x30,0x30,
  398. 0x38,0x7C,0x7C,0x7E,0x7E,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  399. 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x18,0x00,0x00,0x10,0x3C,0x7C,
  400. 0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x3E,
  401. 0x3E,0x3E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1C,0x1C,0x0C,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x06,0x06,0x07,
  402. 0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x06,0x06,
  403. 0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1E,0x1E,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,
  404. 0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
  405. 0xFF,0x7F,0x7F,0x1F,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  406. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0xFF,0xFF,0x08,0x18,
  407. 0x18,0x18,0x10,0xFF,0xFF,0xFC,0x10,0x10,0x3F,0x3F,0x21,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
  408. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  409. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  410. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  411. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  412. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  413. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  414. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  415. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  416. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  417. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  418. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  419. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  420. 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
  421. 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  422. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0xF8,0xF8,0x90,0x91,
  423. 0x93,0x86,0x9C,0xF8,0xF0,0xE0,0xF8,0x9C,0x86,0x83,0x83,0x81,0x81,0x00,0x00,0x00,
  424. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  425. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  426. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  427. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  428. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  429. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  430. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  431. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  432. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  433. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  434. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  435. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  436. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  437. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  438. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
  439. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  440. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  441. };
  442. uchar code bmp2[]={
  443. /*--  调入了一幅图像:E:\图片收藏夹\黑白屏图片\256160回字框.bmp  --*/
  444. /*--  宽度x高度=256x160  --*/
  445. 0xFF,0x80,0x80,0x9F,0x90,0x90,0x93,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  446. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  447. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  448. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  449. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  450. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  451. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  452. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  453. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  454. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  455. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  456. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  457. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  458. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  459. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  460. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x93,0x90,0x90,0x9F,0x80,0x80,0xFF,
  461. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x49,
  462. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  463. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  464. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  465. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  466. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  467. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  468. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  469. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  470. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  471. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  472. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  473. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  474. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  475. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  476. 0x49,0x48,0x48,0x4F,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  477. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  478. 0x00,0x00,0x3F,0x20,0x20,0x27,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  479. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  480. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  481. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  482. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  483. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  484. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  485. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  486. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  487. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  488. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  489. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  490. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  491. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x3F,0x00,0x00,
  492. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  493. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  494. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x80,0x9F,0x90,0x90,0x93,0x92,
  495. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  496. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  497. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  498. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  499. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  500. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  501. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  502. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  503. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  504. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  505. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  506. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  507. 0x92,0x93,0x90,0x90,0x9F,0x80,0x80,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  508. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  509. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  510. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  511. 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  512. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  513. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  514. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  515. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  516. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  517. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  518. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  519. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  520. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  521. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  522. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x48,0x48,0x4F,0x40,0x40,0x7F,0x00,
  523. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  524. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  525. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  526. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  527. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x20,0x27,0x24,0x24,
  528. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  529. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  530. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  531. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  532. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  533. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  534. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  535. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  536. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  537. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  538. 0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x3F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  539. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  540. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  541. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  542. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  543. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  544. 0xFF,0x80,0x80,0x9F,0x90,0x90,0x93,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  545. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  546. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  547. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  548. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  549. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  550. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  551. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  552. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  553. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x93,0x90,0x90,0x9F,0x80,0x80,0xFF,
  554. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  555. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  556. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  557. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  558. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  559. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  560. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x49,
  561. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  562. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  563. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  564. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  565. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  566. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  567. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  568. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  569. 0x49,0x48,0x48,0x4F,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  570. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  571. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  572. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  573. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  574. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  575. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  576. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  577. 0x00,0x00,0x3F,0x20,0x20,0x27,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  578. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  579. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  580. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  581. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  582. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  583. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  584. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x3F,0x00,0x00,
  585. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  586. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  587. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  588. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  589. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  590. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  591. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  592. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  593. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x80,0x9F,0x90,0x90,0x93,0x92,
  594. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  595. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  596. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  597. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  598. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  599. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  600. 0x92,0x93,0x90,0x90,0x9F,0x80,0x80,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  601. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  602. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  603. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  604. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  605. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  606. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  607. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  608. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  609. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x01,0x01,0xF9,0x09,0x09,0xC9,0x49,
  610. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  611. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  612. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  613. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  614. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  615. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  616. 0x49,0xC9,0x09,0x09,0xF9,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  617. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  618. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  619. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  620. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  621. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  622. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  623. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  624. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  625. 0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  626. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  627. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  628. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  629. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  630. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  631. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  632. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
  633. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  634. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  635. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  636. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  637. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  638. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  639. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  640. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0xF2,0x12,0x12,0x92,
  641. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  642. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  643. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  644. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  645. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  646. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  647. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  648. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  649. 0x92,0x12,0x12,0xF2,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  650. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  651. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  652. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  653. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  654. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  655. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  656. 0xFF,0x01,0x01,0xF9,0x09,0x09,0xC9,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  657. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  658. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  659. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  660. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  661. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  662. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  663. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  664. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  665. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xC9,0x09,0x09,0xF9,0x01,0x01,0xFF,
  666. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  667. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  668. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  669. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  670. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  671. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,
  672. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  673. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  674. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  675. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  676. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  677. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  678. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  679. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  680. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  681. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  682. 0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  683. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  684. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  685. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  686. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,
  687. 0x00,0xFE,0x02,0x02,0xF2,0x12,0x12,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  688. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  689. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  690. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  691. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  692. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  693. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  694. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  695. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  696. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  697. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  698. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x12,0xF2,0x02,0x02,0xFE,0x00,
  699. 0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  700. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  701. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  702. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x01,0x01,0xF9,0x09,0x09,0xC9,0x49,
  703. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  704. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  705. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  706. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  707. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  708. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  709. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  710. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  711. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  712. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  713. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  714. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  715. 0x49,0xC9,0x09,0x09,0xF9,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  716. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  717. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  718. 0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  719. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  720. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  721. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  722. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  723. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  724. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  725. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  726. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  727. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  728. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  729. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  730. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,
  731. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
  732. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  733. 0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0xF2,0x12,0x12,0x92,
  734. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  735. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  736. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  737. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  738. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  739. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  740. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  741. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  742. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  743. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  744. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  745. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  746. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  747. 0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  748. 0x92,0x12,0x12,0xF2,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,
  749. 0xFF,0x01,0x01,0xF9,0x09,0x09,0xC9,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  750. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  751. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  752. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  753. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  754. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  755. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  756. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  757. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  758. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  759. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  760. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  761. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  762. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  763. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,
  764. 0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xC9,0x09,0x09,0xF9,0x01,0x01,0xFF,
  765. };
  766. uchar code bmp8[]={
  767. /*--  调入了一幅图像:E:\图片收藏夹\黑白屏图片\JLX256160G-680.bmp  --*/
  768. /*--  宽度x高度=256x160  --*/
  769. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  770. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  771. 0x08,0x06,0x40,0x31,0x00,0x70,0x44,0x48,0x50,0x43,0x50,0x48,0x44,0x70,0x00,0x00,
  772. 0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  773. 0x00,0x10,0x11,0x11,0x11,0x11,0x91,0x5F,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,0x00,
  774. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  775. 0x40,0x7F,0x49,0x49,0x7F,0x40,0x00,0x08,0x88,0x68,0x0F,0x28,0xC8,0x08,0x00,0x00,
  776. 0x02,0x02,0x42,0x33,0x00,0x41,0x41,0x7F,0x41,0x41,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  777. 0x00,0x00,0x1F,0x11,0x11,0x11,0x11,0xFF,0x11,0x11,0x11,0x11,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  778. 0x01,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x47,0x45,0x49,0x51,0x61,0x41,0x01,0x01,0x00,
  779. 0x20,0x20,0x20,0x21,0x27,0x3C,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0x20,0x20,0x20,0x00,
  780. 0x00,0x7F,0x44,0x5A,0x61,0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  781. 0x00,0x01,0x02,0x04,0x18,0x60,0x01,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,
  782. 0x00,0x08,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x48,0x48,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  783. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  784. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  785. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  786. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  787. 0x20,0x20,0x7E,0x80,0x04,0x84,0x88,0x90,0xA0,0xFF,0xA0,0x90,0x88,0x84,0x04,0x00,
  788. 0x08,0x0C,0x08,0xF0,0x10,0x11,0x06,0xF8,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  789. 0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x04,0xF8,0x00,0x00,0x00,
  790. 0x00,0xFF,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x00,0xFF,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x00,0x00,
  791. 0x08,0xF8,0x10,0x10,0xFF,0x20,0x81,0x82,0x8C,0xB0,0xC0,0xB0,0x8C,0x82,0x81,0x00,
  792. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x04,0x08,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x0C,0x02,0x1F,0x00,
  793. 0x00,0x00,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x11,0x11,0x11,0x11,0xF9,0x01,0x0F,0x00,
  794. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  795. 0x20,0x40,0x80,0x00,0xFF,0x90,0x90,0x90,0x90,0x92,0x91,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  796. 0x00,0xFF,0x20,0x10,0xE0,0x00,0xFF,0x02,0x04,0xC0,0x30,0x28,0x44,0x82,0x02,0x00,
  797. 0x80,0x00,0x04,0x0E,0x14,0x64,0x84,0x04,0x04,0x24,0x1C,0x06,0x00,0x80,0x80,0x00,
  798. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFC,0x00,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,
  799. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  800. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  801. 0x00,0x08,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  802. 0x04,0x44,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x00,0x3E,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  803. 0x01,0x01,0x01,0x7D,0x45,0x45,0x45,0x45,0x45,0x45,0x45,0x7D,0x01,0x01,0x01,0x00,
  804. 0x00,0x04,0x04,0x08,0x10,0x28,0xE6,0x21,0x22,0x24,0x28,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
  805. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  806. 0x00,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  807. 0x10,0x18,0x16,0x01,0x01,0x16,0x18,0x10,0x00,0x0E,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,
  808. 0x00,0x1F,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x00,0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,
  809. 0x00,0x08,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,
  810. 0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00,0x00,
  811. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,
  812. 0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,
  813. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  814. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  815. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  816. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  817. 0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  818. 0x22,0x42,0x92,0x12,0x12,0x12,0x92,0x7E,0x12,0x12,0x12,0x92,0x52,0x82,0x02,0x00,
  819. 0x00,0x00,0x00,0x60,0xA0,0x20,0x20,0x20,0x22,0x21,0x22,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
  820. 0x20,0x20,0x20,0x40,0x7F,0xC2,0xC2,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  821. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  822. 0x03,0x01,0x01,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,
  823. 0x04,0x0C,0x34,0xC0,0xC0,0x34,0x0C,0x04,0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x0C,0x00,
  824. 0x00,0x98,0x84,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  825. 0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  826. 0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x04,0x44,0x78,0x40,0x00,
  827. 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  828. 0x00,0x38,0x44,0x84,0x84,0x44,0x38,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,
  829. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  830. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  831. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  832. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  833. 0x00,0x0E,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  834. 0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x12,0x12,0x12,0x12,0x13,0x10,0x10,0x00,0x00,
  835. 0x00,0x7F,0x40,0x44,0x5B,0x60,0x10,0x13,0x1D,0xF1,0x17,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,
  836. 0x09,0x4A,0x2C,0x08,0xFF,0x08,0x2C,0x4A,0x01,0x0E,0xF1,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x00,
  837. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  838. 0x00,0x0E,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x00,
  839. 0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,
  840. 0x00,0x08,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,
  841. 0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x12,
  842. 0x12,0x12,0x12,0x13,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x44,0x5B,0x60,0x10,0x13,
  843. 0x1D,0xF1,0x17,0x11,0x11,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  844. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  845. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  846. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  847. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  848. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  849. 0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x0C,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  850. 0x01,0x02,0xEC,0x20,0x20,0x28,0x26,0x20,0x28,0x26,0x20,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,
  851. 0x00,0xFF,0x10,0x08,0x10,0xE0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,
  852. 0x41,0x59,0x6A,0xC6,0x44,0x4A,0x71,0x00,0x01,0x02,0xCC,0x30,0xCC,0x02,0x01,0x00,
  853. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  854. 0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x0C,0x00,0x00,0x98,0x84,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  855. 0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x04,0x8C,0x74,0x70,0x8C,0x04,0x00,
  856. 0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  857. 0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,0x01,0x02,0xEC,0x20,0x20,0x28,0x26,0x20,
  858. 0x28,0x26,0x20,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x08,0x10,0xE0,0x10,0x10,
  859. 0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  860. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  861. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  862. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  863. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  864. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  865. 0x00,0x0C,0x10,0x11,0x11,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  866. 0x00,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,
  867. 0x10,0x10,0x91,0x77,0x19,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x4F,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,
  868. 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x48,0x44,0x42,0x41,0x42,0x44,0x58,0x40,0x40,0x00,0x00,
  869. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  870. 0x00,0x08,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,
  871. 0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  872. 0x00,0x0C,0x10,0x11,0x11,0x12,0x0C,0x00,0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,
  873. 0x00,0x1F,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,
  874. 0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,
  875. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x08,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,
  876. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  877. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  878. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  879. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  880. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  881. 0x00,0x18,0x04,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  882. 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x20,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
  883. 0x40,0x80,0x00,0xFF,0x00,0xC1,0x02,0xC4,0x18,0x60,0x80,0x7E,0x01,0xC1,0x07,0x00,
  884. 0x00,0xFE,0x02,0x02,0x12,0x22,0x42,0x82,0x02,0x82,0x42,0x32,0x02,0x02,0x02,0x00,
  885. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  886. 0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,
  887. 0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  888. 0x00,0x18,0x04,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,
  889. 0x00,0x98,0x84,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x04,0x8C,0x74,0x70,0x8C,0x04,0x00,
  890. 0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x0C,0x00,
  891. 0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x08,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,
  892. 0x04,0xFC,0x04,0x00,0xFC,0x04,0x00,0xFC,0x04,0xFC,0x04,0x00,0xFC,0x04,0x00,0xFC,
  893. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  894. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  895. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  896. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  897. 0x00,0x00,0x03,0x04,0x08,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  898. 0x40,0x5F,0x41,0x41,0x7F,0x01,0x00,0x7F,0x40,0x48,0x46,0x41,0x46,0x58,0x40,0x00,
  899. 0x02,0x22,0x23,0x22,0x22,0x22,0x02,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x00,0x00,
  900. 0x00,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x10,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00,
  901. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  902. 0x00,0x0E,0x11,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00,0x18,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x10,0x18,0x00,
  903. 0x00,0x1C,0x10,0x10,0x13,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x00,
  904. 0x00,0x0E,0x10,0x10,0x10,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x11,0x11,0x10,0x10,0x00,
  905. 0x00,0x07,0x08,0x11,0x11,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  906. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  907. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  908. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  909. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  910. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  911. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  912. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  913. 0x00,0xE0,0x20,0x24,0x24,0xFC,0x24,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  914. 0x10,0x18,0x12,0x21,0x22,0xFC,0x00,0xFE,0x0A,0x12,0x62,0x82,0x62,0x1A,0x02,0x00,
  915. 0x08,0x3C,0xC8,0x08,0x28,0x1D,0x02,0x0C,0x70,0x80,0x02,0x01,0x02,0xFC,0x00,0x00,
  916. 0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x04,0x04,0x08,0x10,0x00,
  917. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  918. 0x00,0x1C,0x04,0x84,0x84,0x44,0x38,0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,
  919. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x84,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  920. 0x00,0x0C,0x14,0x24,0x44,0x84,0x0C,0x00,0x00,0x98,0x84,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,
  921. 0x00,0xF0,0x88,0x04,0x04,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  922. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  923. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  924. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  925. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  926. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  927. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  928. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  929. 0x04,0x0C,0x35,0xC6,0x04,0x18,0x01,0x41,0x42,0x44,0x48,0x58,0x64,0x42,0x01,0x00,
  930. 0x22,0x2C,0x28,0x2B,0xFA,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0xFA,0x2B,0x28,0x2A,0x2C,0x00,
  931. 0x04,0x18,0x10,0x12,0x12,0x12,0x92,0x72,0x12,0x12,0x12,0x12,0x10,0x14,0x18,0x00,
  932. 0x00,0x00,0xFC,0x12,0x12,0x12,0x22,0x22,0x22,0x42,0x42,0x42,0x1E,0x00,0x00,0x00,
  933. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  934. 0x02,0x0A,0x72,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x02,0x1F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  935. 0x02,0x02,0x42,0x33,0x00,0x14,0x64,0x24,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,0x00,
  936. 0x20,0x20,0x20,0x20,0x2F,0x29,0xA9,0x69,0x29,0x29,0x2F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
  937. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  938. 0x00,0x00,0x7F,0x48,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x89,0x89,0x89,0x89,0x08,0x00,
  939. 0x00,0x20,0x21,0x21,0x29,0x27,0xA1,0x61,0x21,0x23,0x2D,0x21,0x21,0x21,0x01,0x00,
  940. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
  941. 0x00,0x00,0x3F,0x24,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x24,0x24,0x24,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
  942. 0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x0F,0x00,0x01,0x41,0x41,0x47,0x49,0x51,0x61,0x01,0x00,
  943. 0x00,0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x49,0x45,0x79,0x00,0x00,
  944. 0x00,0x00,0x09,0x11,0x32,0xEA,0x25,0x24,0x2A,0x2A,0x31,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,
  945. 0x44,0xE6,0x44,0x48,0x48,0x48,0x02,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x02,0x00,
  946. 0x00,0x00,0x1F,0xD2,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0xD2,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  947. 0x00,0x42,0x44,0x58,0x40,0x42,0x41,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x50,0x48,0x46,0x00,0x00,
  948. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
  949. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  950. 0x00,0x00,0x7C,0x40,0x40,0xFF,0x48,0x44,0x78,0x00,0xF0,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,
  951. 0x00,0x02,0x04,0xF8,0x04,0x02,0xFA,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFA,0x02,0x02,0x00,
  952. 0x00,0x7F,0x40,0x40,0x5E,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x5E,0x40,0x41,0x7F,0x00,0x00,
  953. 0x00,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x00,0x00,
  954. 0x01,0x06,0xF8,0x01,0x01,0xFA,0x02,0x04,0x08,0x70,0x08,0x08,0x04,0xFA,0x01,0x00,
  955. 0x01,0x06,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  956. 0x00,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x00,0x00,
  957. 0x00,0x00,0xFF,0x81,0x82,0x84,0xC0,0xA0,0x90,0x88,0x94,0xA2,0x42,0x01,0x01,0x00,
  958. 0x02,0x44,0xA8,0x10,0x68,0x86,0x00,0x00,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  959. 0x01,0x06,0xF8,0x40,0x42,0x41,0xFE,0x00,0xFF,0x02,0xF4,0x08,0x34,0xC2,0x01,0x00,
  960. 0x80,0x80,0x01,0x42,0x44,0x58,0xE0,0x40,0x42,0x41,0x42,0x7C,0x80,0x80,0x80,0x00,
  961. 0x00,0x00,0x7F,0x48,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x89,0x89,0x89,0x89,0x08,0x00,
  962. 0x04,0x04,0x04,0x7D,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7D,0x04,0x04,0x04,0x00,
  963. 0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x91,0x71,0x11,0x11,0x11,0x11,0x10,0x10,0x10,0x00,
  964. 0x02,0x04,0x1C,0xE7,0x24,0x24,0x22,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
  965. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  966. 0x08,0x30,0x21,0x22,0x2D,0x25,0xA4,0x64,0x24,0x25,0x26,0x24,0x20,0x28,0x30,0x00,
  967. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x10,0x90,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  968. 0x00,0x40,0x42,0x46,0x4A,0x52,0x62,0x42,0x42,0x42,0x4A,0x46,0x43,0x40,0x00,0x00,
  969. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,
  970. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  971. 0x00,0x00,0x7F,0x48,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x89,0x89,0x89,0x89,0x08,0x00,
  972. 0x04,0x04,0x04,0x7D,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7D,0x04,0x04,0x04,0x00,
  973. 0x10,0x20,0xC9,0x49,0x69,0x59,0x49,0x5F,0x29,0xC9,0x49,0x69,0x5F,0x40,0x40,0x00,
  974. 0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
  975. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  976. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  977. 0x01,0x06,0xF8,0x01,0x01,0xFA,0x02,0x04,0x08,0x70,0x08,0x08,0x04,0xFA,0x01,0x00,
  978. 0x00,0x01,0x01,0xF5,0x55,0x55,0x55,0xFF,0x55,0x55,0x55,0xF5,0x01,0x01,0x00,0x00,
  979. 0x00,0x01,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x02,0x01,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
  980. 0x80,0x80,0x80,0xFE,0x84,0x88,0x90,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  981. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  982. 0x20,0x20,0x20,0x5F,0x52,0x52,0x92,0x92,0x92,0x52,0x52,0x5F,0x20,0x20,0x20,0x00,
  983. 0x00,0x01,0x06,0xF8,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  984. 0x02,0x02,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x02,0x02,0x00,
  985. 0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
  986. 0x00,0x00,0x1A,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  987. 0x01,0x06,0xF8,0x01,0x01,0xFA,0x02,0x04,0x08,0x70,0x08,0x08,0x04,0xFA,0x01,0x00,
  988. 0x00,0x01,0x01,0xF5,0x55,0x55,0x55,0xFF,0x55,0x55,0x55,0xF5,0x01,0x01,0x00,0x00,
  989. 0x02,0x02,0xE2,0x24,0x24,0x28,0x30,0xFF,0x20,0x20,0x24,0x22,0x24,0x38,0x00,0x00,
  990. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  991. 0x00,0x00,0x1A,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  992. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  993. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  994. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  995. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  996. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  997. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  998. 0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x02,0x12,0x12,0x12,0xFE,0x12,0x13,0x12,0x02,0x00,
  999. 0x04,0x0C,0x35,0xC6,0x04,0x18,0x04,0x24,0x25,0x24,0xFC,0x25,0x24,0x25,0x06,0x00,
  1000. 0x20,0x21,0x21,0x21,0x21,0x3F,0x02,0x0C,0x33,0xD0,0x10,0x10,0x1F,0x10,0x10,0x00,
  1001. 0x02,0x02,0x42,0x33,0x00,0x01,0x11,0x11,0xFF,0x11,0x11,0xFF,0x11,0x11,0x01,0x00,
  1002. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1003. 0x00,0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x00,0x7F,0x41,0x41,0x49,0x45,0x79,0x00,0x00,
  1004. 0x00,0x00,0x09,0x11,0x32,0xEA,0x25,0x24,0x2A,0x2A,0x31,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1005. 0x42,0x46,0x4A,0x52,0x63,0x42,0x4A,0x46,0x43,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
  1006. 0x00,0x01,0x06,0x1F,0xE0,0x08,0x09,0x08,0x88,0x68,0x08,0x08,0x0B,0x08,0x00,0x00,
  1007. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1008. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1009. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1010. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1011. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1012. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1013. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1014. 0x20,0x22,0x41,0xFE,0x80,0x00,0x40,0x40,0x50,0x48,0x42,0x41,0xFE,0x40,0x40,0x00,
  1015. 0x44,0xE6,0x44,0x48,0x48,0x48,0x11,0x51,0x32,0x94,0x18,0xF0,0x18,0x14,0x13,0x00,
  1016. 0x00,0xFE,0x04,0x08,0x08,0x10,0x01,0x02,0x84,0x68,0x10,0x68,0x84,0x02,0x01,0x00,
  1017. 0x00,0x02,0x04,0xF8,0x04,0x02,0x0A,0x32,0xC2,0x02,0x02,0xFA,0x02,0x02,0x02,0x00,
  1018. 0x00,0x00,0x1A,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1019. 0x01,0x06,0xF8,0x40,0x42,0x41,0xFE,0x00,0xFF,0x02,0xF4,0x08,0x34,0xC2,0x01,0x00,
  1020. 0x80,0x80,0x01,0x42,0x44,0x58,0xE0,0x40,0x42,0x41,0x42,0x7C,0x80,0x80,0x80,0x00,
  1021. 0x02,0x23,0x22,0x22,0xFE,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,0xF0,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,
  1022. 0x80,0x00,0x00,0xFF,0x02,0x02,0x82,0x7A,0x02,0x02,0x0E,0x72,0x82,0x02,0x02,0x00,
  1023. 0x00,0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1024. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1025. 0x04,0x0C,0x35,0xC6,0x04,0x18,0x01,0x41,0x42,0x44,0x48,0x58,0x64,0x42,0x01,0x00,
  1026. 0x22,0x2C,0x28,0x2B,0xFA,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0xFA,0x2B,0x28,0x2A,0x2C,0x00,
  1027. 0x00,0x00,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x00,0x00,0x00,
  1028. 0x08,0x08,0x0B,0xFF,0x09,0x08,0x04,0x44,0x44,0x44,0x47,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,
  1029. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1030. 0x01,0x06,0x1F,0xE0,0x11,0x11,0xFF,0x11,0x11,0x04,0x1B,0xE8,0x08,0x0F,0x08,0x00,
  1031. 0x02,0x02,0x03,0xFA,0xAA,0xAA,0xAB,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xFA,0x02,0x02,0x02,0x00,
  1032. 0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x0F,0x00,0x01,0x41,0x41,0x47,0x49,0x51,0x61,0x01,0x00,
  1033. 0x00,0x1F,0x30,0xD0,0x10,0x10,0x1F,0x02,0x0C,0xF1,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,0x00,
  1034. 0x08,0x06,0x40,0x31,0x00,0x21,0x27,0x38,0xA0,0x63,0x3D,0x24,0x24,0x27,0x20,0x00,
  1035. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1036. 0x08,0x08,0x0B,0xFF,0x09,0x28,0x27,0xF5,0x25,0x25,0x25,0xF5,0x27,0x20,0x00,0x00,
  1037. 0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,0x00,
  1038. 0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
  1039. 0x08,0x34,0x24,0x24,0x25,0x25,0xA6,0x65,0x24,0x24,0x24,0x24,0x25,0x2C,0x30,0x00,
  1040. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1041. 0x44,0xE6,0x44,0x48,0x48,0x48,0x02,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x02,0x00,
  1042. 0x00,0x00,0x1F,0xD2,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0x52,0xD2,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  1043. 0x00,0x00,0xFF,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFF,0x00,0x00,0x00,
  1044. 0x20,0xC0,0x00,0xFF,0x00,0xC8,0x30,0xC0,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x80,0x60,0x18,0x00,
  1045. 0x00,0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1046. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0xF9,0x02,0xEC,0x10,0x6C,0x82,0x01,0x00,
  1047. 0x04,0x06,0xFC,0xA4,0xA8,0xA8,0xFF,0x09,0xE2,0x94,0x88,0xB4,0xC2,0x01,0x01,0x00,
  1048. 0x02,0x44,0xA8,0x10,0x68,0x86,0x00,0x00,0x02,0x01,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1049. 0x00,0xFE,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xC2,0x01,0x02,0xFC,0x00,0x00,
  1050. 0x20,0x20,0x7E,0x80,0x00,0x00,0xFF,0x41,0x82,0x64,0x18,0x94,0x62,0x81,0x01,0x00,
  1051. 0x00,0xFF,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x00,0xFF,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x00,0x00,
  1052. 0x20,0xC0,0x00,0xFF,0x00,0x91,0xD2,0x54,0x58,0x70,0x58,0x54,0xD2,0x11,0x01,0x00,
  1053. 0x08,0x0C,0x08,0xF0,0x11,0x12,0x84,0x88,0xB0,0xC0,0xB0,0x88,0x84,0x82,0x81,0x00,
  1054. 0x01,0x06,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1055. 0x02,0x92,0x92,0x94,0x24,0x28,0x4A,0x91,0xFE,0x20,0x50,0x88,0x08,0x04,0x04,0x00,
  1056. 0x00,0x00,0x1A,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1057. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1058. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1059. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1060. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1061. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1062. 0x01,0x06,0x1F,0xE0,0x11,0x11,0xFF,0x11,0x11,0x04,0x1B,0xE8,0x08,0x0F,0x08,0x00,
  1063. 0x08,0x30,0x21,0x22,0x2D,0x25,0xA4,0x64,0x24,0x25,0x26,0x24,0x20,0x28,0x30,0x00,
  1064. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x10,0x90,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00,0x00,0x00,
  1065. 0x00,0x01,0x06,0x1F,0xE0,0x00,0x20,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x24,0x24,0x24,0x20,0x00,
  1066. 0x00,0x08,0x11,0x23,0xCC,0x00,0x7D,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7D,0x01,0x00,0x00,
  1067. 0x02,0x02,0x42,0x33,0x00,0x10,0x12,0x11,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x00,
  1068. 0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0xC7,0x20,0x10,0x08,0x04,0x04,0x02,0x02,0x00,
  1069. 0x00,0x08,0x06,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x00,0x00,
  1070. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1071. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1072. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1073. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1074. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1075. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1076. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1077. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1078. 0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFC,0x08,0x08,0x08,0xF9,0x02,0xEC,0x10,0x6C,0x82,0x01,0x00,
  1079. 0x20,0x20,0x20,0x5F,0x52,0x52,0x92,0x92,0x92,0x52,0x52,0x5F,0x20,0x20,0x20,0x00,
  1080. 0x00,0x01,0x06,0xF8,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,
  1081. 0x80,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x9F,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x9F,0x00,0x00,
  1082. 0x40,0x80,0x00,0xFF,0x00,0x40,0x50,0x48,0x40,0x42,0x41,0xFE,0x40,0x40,0x40,0x00,
  1083. 0x00,0x02,0x04,0xF8,0x04,0x02,0x02,0x82,0x02,0x12,0x0A,0xF2,0x02,0x02,0x02,0x00,
  1084. 0x02,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x02,0x02,0x00,
  1085. 0x02,0x02,0x02,0xC2,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x42,0x82,0x02,0x02,0x02,0x00,
  1086. 0x00,0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1087. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1088. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  1089. };
GMT+8, 2026-11-7 13:12 , Processed in 0.074907 second(s), 64 queries .
