查看: 966|回复: 7
STC烧录问题
发表于 2025-9-26 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请教一下,关于STC系列芯片的烧录问题。用探针去烧录,我在板子元器件焊好的情况下去烧,发现com口会跳回com1,导致烧不了。但如果只焊接STC芯片,其他元器件不焊接,却可以正常识别和烧录。想知道这是什么原因,以及有什么解决的方法。
发表于 2025-9-26 11:28:00 | 显示全部楼层
关于STC系列芯片烧录过程中出现的COM口跳回COM1问题,结合你描述的现象(焊好其他元器件后无法识别,仅焊接STC芯片时正常),我们可以从以下几个方面进行专业分析和排查:
一、现象分析
你提到在整板焊接完成后,使用STC-ISP进行烧录时,COM口会跳回COM1,导致烧录失败;而仅焊接STC芯片时可以正常识别和烧录。这说明:
STC芯片本身是正常的;
烧录工具和驱动配置无明显问题(因为能识别芯片);
问题出在整板焊接后对芯片烧录环境的干扰或影响。
二、可能原因分析
1. 电源或地线干扰
STC芯片为串口烧录,对电源稳定性要求较高。
若板子上其他元器件焊接后导致电源噪声增大或接地不良,可能影响芯片进入烧录模式。
2. 复位电路异常
STC芯片通常需要复位引脚(RST)在烧录时被拉低。
若复位电路设计不当或焊接后有短路、上拉电阻过大,可能影响芯片复位信号,导致无法进入烧录状态。
3. 串口通信引脚(P3.0/P3.1)被占用或干扰
烧录过程中,P3.0(RXD)与P3.1(TXD)用于与PC通信。
若这两个引脚连接了其他外设(如RS232、MAX232、电平转换电路等),可能导致信号冲突或电压拉偏,影响通信。
4. 外部电容或晶振干扰
STC芯片一般需要外部晶振和两个负载电容。
若晶振或电容焊接不良,或者电容容值过大/过小,可能导致芯片无法正常启动或进入烧录模式。
5. USB转串口模块或COM口驱动问题
某些USB转TTL模块在负载变化时会自动断开连接,表现为COM口跳回COM1。
焊接其他元器件后电流需求变化,可能触发模块断开。
6. 自动识别机制问题
STC-ISP软件在识别芯片时,会尝试多个COM口进行通信。
若通信失败,软件可能自动跳回默认的COM1。
这种情况多见于通信不稳定、芯片无法响应时。
三、解决方法与建议
1. 检查电源与接地
使用万用表测量芯片VCC与GND之间的电压是否稳定在标称值(如5V或3.3V)。
检查是否有其他元器件在烧录时引起电压波动,建议在烧录时断开部分外围供电。
2. 隔离串口通信引脚
在烧录前,建议断开P3.0与P3.1连接的其他外设(如MAX232、光耦等)。
或者在这些引脚上加入缓冲电路(如三态门、电阻隔离),防止干扰烧录通信。
3. 优化复位电路
确保RST引脚在烧录时能够可靠拉低。
建议复位电路采用10K上拉电阻 + 104电容对地,确保复位稳定。
可尝试手动按下复位键再松开,观察是否能进入烧录状态。
4. 检查晶振与负载电容
使用示波器检查晶振是否起振。
负载电容建议使用15~30pF陶瓷电容,避免使用电解电容或容值过大。
5. 更换或检查USB转串口模块
更换不同型号的USB转TTL模块测试。
检查模块是否支持自动复位烧录功能(如CH340、CP2102等)。
部分模块在供电不稳定或负载变化时会断开连接,建议使用供电能力更强的模块。
6. 使用手动指定COM口方式烧录
在STC-ISP中,取消“自动检测COM口”功能,手动选择当前连接的COM口进行烧录。
若仍失败,可尝试使用其他烧录工具如STC-Link或第三方工具辅助排查。
7. 检查PCB布线与EMI干扰
若PCB布线不合理,如串口线与电源线、高频信号线并行走线,可能引起串扰。
建议对关键信号线进行屏蔽或加粗地线。
8. 尝试“冷启动”烧录法
在芯片未上电状态下连接好烧录器;
打开STC-ISP,点击“下载/编程”按钮;
然后给芯片上电,观察是否能进入烧录界面。
四、总结
综上所述,你在焊接其他元器件后出现的烧录失败问题,极有可能是由串口引脚干扰、电源波动、复位异常或外部电路影响所致。建议从以下优先级进行排查:
1. 隔离P3.0/P3.1连接的外设;
2. 检查并优化复位电路;
3. 测量电源稳定性与晶振起振情况;
4. 更换USB转串口模块;
5. 使用手动指定COM口方式尝试烧录;
6. 必要时使用冷启动方式进行烧录。
如上述方法仍不能解决,建议提供更详细的电路图或烧录日志,以便进一步分析具体原因。
如需进一步技术支持,欢迎继续交流。希望以上分析对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2025-9-26 11:42:43 | 显示全部楼层
谢谢大佬们,用单独电源5V给烧录供电就解决了
发表于 2025-9-26 14:45:38 | 显示全部楼层
有大电容,启动电流过大造成的,相当于下载器被断电了
 楼主| 发表于 2025-9-26 16:56:42 | 显示全部楼层
也是,但是单独去掉电容好像也烧录不了
发表于 2025-9-26 17:06:12 | 显示全部楼层
仔细看看原理图,电路上应该还有需要大电流的,
 楼主| 发表于 2025-9-27 08:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 12:23:16 | 显示全部楼层
自动跳com确实容易误导,可以点com口设置按钮,设置默认串口号,这样烧录器正常时候就自动跳到默认口了.
GMT+8, 2026-9-23 16:14 , Processed in 0.070493 second(s), 74 queries .
