查看: 3408|回复: 12
stc单片机usb走线规范
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-04-10 08:37:25
18
发表于 2023-4-27 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多朋友绘制的usb接口,但是下载已然失败,这是什么原因呢?
其实就是PCB绘制问题,对于usb必须要严格的按照90欧姆等效阻抗绘制差分线。这里就来和大家说一下差分线的绘制
在AD的电路图中添加查分对
这时候再在PCB中走线就可以调用差分线工具了
具体线的粗细,可以调用嘉立创的阻抗计算工具,参考我的调用规格,尽可能的让线宽和现居都大于5mil又不要太宽也不要太细,因为一般性的pcb工厂加工精度都是在5mil左右。
https://tools.jlc.com/jlcTools/index.html#/impedanceCalculateNew
在AD中配置差分线的规则,按照嘉立创的计算参数设置,就大功告成了啊
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-11-04 00:10:42
792
发表于 2023-4-27 18:55:43 | 显示全部楼层
学习了,【D-/P3.0, D+/P3.1】走线尽量要等长,做不到,也要尽量等长
===做不到等长,差别不是太离谱,能通信,但肯定USB眼图会差些
===   想过正规的USB认证必须按沈长老上面讲的来
===不想过正规的USB认证也必须按沈长老上面讲的来,否则即使能用,也被批不懂
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-09-15 20:02:54
发表于 2023-4-27 19:09:48 | 显示全部楼层
原来usb是90欧的阻抗,学习了
要不是看到了这个帖子,以后我画板子的时候说不定还是按照50欧去做呢
你外部串 22欧 ~ 33欧, MCU内部走线也是有电阻的  详情 回复 发表于 2023-4-27 19:34
  • 打卡总天数:228
792
发表于 2023-4-27 19:34:11 | 显示全部楼层
kk*** 发表于 2023-4-27 19:09
原来usb是90欧的阻抗,学习了
要不是看到了这个帖子,以后我画板子的时候说不定还是按照50欧去做呢 ...
这个是怎么算的啊?外部电阻和内部电阻都要算的吗?要累加的啊  详情 回复 发表于 2023-4-28 09:15
  • 打卡总天数:7
18
发表于 2023-4-28 09:15:18 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:228
792
发表于 2023-4-28 13:26:27 | 显示全部楼层
内部研发建议我们外部 +22欧/33欧附近的电阻,这样容易过 USB眼图,咋算的,我也没听懂。
但是外部肯定是  +22欧/33欧附近的电阻, 不加可以通信,过USB眼图测试麻烦
90欧姆是总的吗,要减22欧姆吗  详情 回复 发表于 2023-4-28 17:14
  • 打卡总天数:7
18
发表于 2023-4-28 17:14:58 | 显示全部楼层
但是外部肯定是   ...
90欧姆是总的吗,要减22欧姆吗
  • 打卡总天数:228
792
发表于 2023-4-28 17:48:05 | 显示全部楼层
我没听说90欧,内部研发建议我们外部串 22欧 ~ 33欧 电阻, 不串肯定可以下载程序
  • 打卡总天数:332
发表于 2023-4-28 17:55:57 | 显示全部楼层
沈*** 发表于 2023-4-28 17:14
90欧姆是总的吗,要减22欧姆吗
这个90欧姆是特征阻抗(或者叫特性阻抗),是传输线里的一个等效的概念
  • 打卡总天数:228
792
发表于 2023-4-28 18:32:19 | 显示全部楼层
远了,没详细的原由,谁便一个名词,粗学者会乱
统一到按我们数据手册的图,串 22欧 ~ 33欧 电阻, 不串肯定可以下载程序
就是 0 ~ 33欧 绝对正常,中庸之道 就是 22欧
GMT+8, 2025-11-5 04:35 , Processed in 0.163159 second(s), 104 queries .
