查看: 383|回复: 5
AI8051U的P4.4,P4.5都在30脚输出如何设置区别|2个不同的 PIN, 封装时,直接短接了
  • 打卡总天数:9
  • 最近打卡:2025-09-22 13:03:05
发表于 2025-9-21 22:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI8051U的P4.4,P4.5都在30脚输出,如何设置区别?
发表于 2025-9-21 22:28:00 | 显示全部楼层
关于AI8051U芯片中P44与P45引脚共用30号物理引脚的问题,需从硬件配置与软件寄存器设置两个层面进行分析,以明确其功能区分与使用方法。
一、引脚复用机制解析
AI8051U作为增强型8051内核的SoC芯片,其30号引脚采用多功能复用设计,P44与P45功能共用同一物理引脚。此类设计常见于资源受限的嵌入式系统,通过复用控制寄存器(如PnMFP、ALTMFP等)实现功能切换。具体到该芯片,需查阅《AI8051U Technical Reference Manual》第6章"Pin Configuration"部分,确认以下关键参数:
1. 引脚复用优先级规则
2. 可配置模式列表(GPIO/外设功能)
3. 上电复位默认状态
典型实现中,复用控制寄存器低4位控制P44功能,高4位控制P45功能,通过位操作实现独立配置。
二、寄存器级配置方法
以标准SFR配置流程为例(假设地址映射符合标准8051规范):
```c
// 配置P44为GPIO输出
P4MFP &= 0xF0;    // 清除低4位
P4MFP |= 0x01;    // 设置为GPIO模式
P4DIR |= 0x10;    // 配置方向为输出
// 配置P45为UART功能
P4MFP &= 0x0F;    // 清除高4位
P4MFP |= (0x02
  • 打卡总天数:47
  • 最近打卡:2026-02-27 11:07:02
发表于 2025-9-22 08:57:41 | 显示全部楼层
具体可以参考数据手册 功能脚切换 章节
AI8051U.pdf
64.88 MB, 下载次数: 10
  • 打卡总天数:717
  • 最近打卡:2026-03-05 07:15:06
发表于 2025-9-22 10:07:40 | 显示全部楼层
内部连接,不需要设置,只能用其中一个输出,另一个设置为高阻,推挽电平相反会短路
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-03-05 08:34:25
842
发表于 2025-9-22 11:14:43 | 显示全部楼层
2个不同的 PIN, 封装时,直接短接到了一起
  • 打卡总天数:9
发表于 2025-9-22 13:03:05 | 显示全部楼层
谢啦!
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.107796 second(s), 68 queries .
