查看: 178|回复: 2
求STC8H3K64S4时钟屏程序
  • 打卡总天数:47
  • 最近打卡:2025-11-02 09:52:17
发表于 2025-9-17 10:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求由
STC8H3K64S4、DS3231SN、18B20、光敏电阻
组合的P5  16扫LED全彩屏万年历时钟屏驱动卡方案程序
可有偿
发表于 2025-9-17 10:28:00 | 显示全部楼层
您好!
关于您提出的基于 STC8H3K64S4 单片机,结合 DS3231SN 实时时钟、DS18B20 温度传感器、光敏电阻 以及 P5 16扫LED全彩屏 的万年历时钟屏驱动卡方案程序,以下是一个完整的软硬件实现思路与程序框架说明。该方案适用于制作多功能LED时钟屏,并可扩展为信息发布屏或环境监测屏。
一、系统功能概述
本系统主要实现以下功能:
1. 时间显示:通过 DS3231SN 提供高精度实时时钟信号,显示年、月、日、星期、时、分、秒;
2. 温度检测:通过 DS18B20 获取环境温度;
3. 亮度调节:通过光敏电阻检测环境光强,自动调节LED屏亮度;
4. LED屏驱动:使用 STC8H3K64S4 驱动 P5 16扫描全彩LED屏,实现文字、数字、动画等显示;
5. 可拓展性:预留串口通信接口,便于后期接入Wi-Fi模块、蓝牙模块或远程控制。
二、硬件组成
| 模块名称 | 型号/说明 | 接口方式 |
| 单片机 | STC8H3K64S4 | 主控芯片 |
| 实时时钟 | DS3231SN | I2C |
| 温度传感器 | DS18B20 | 单总线 |
| 光敏检测 | 光敏电阻 + ADC | 模拟输入 |
| LED屏 | P5 16扫全彩屏 | 并行数据口(RGB+行选) |
| 电源 | 5V稳压电源 | - |
三、软件开发环境
编译器:Keil uVision5(或SDCC)
烧录工具:STC-ISP
开发语言:C语言
四、主程序结构与流程图
  1. 主函数 main()
  2. ├─ 初始化
  3. │   ├─ 系统时钟配置
  4. │   ├─ GPIO初始化
  5. │   ├─ 定时器初始化(用于刷新LED)
  6. │   ├─ I2C初始化(用于DS3231)
  7. │   ├─ 单总线初始化(用于DS18B20)
  8. │   ├─ ADC初始化(用于光敏检测)
  9. │   └─ LED屏初始化
  10. ├─ 主循环
  11. │   ├─ 获取时间(DS3231)
  12. │   ├─ 获取温度(DS18B20)
  13. │   ├─ 获取光强(ADC)
  14. │   ├─ 根据光强调节LED亮度
  15. │   └─ 刷新LED屏显示内容(时间+温度)
  16. └─ 中断服务程序
  17.     └─ 定时器中断用于LED扫描刷新
五、关键模块代码示例
1. DS3231 时间读取(I2C)
  2. include "i2c.h"
  3. void DS3231ReadTime(unsigned char time) {
  4.     I2CStart();
  5.     I2CSendByte(0xD0); // 写地址
  6.     I2CSendByte(0x00); // 从00开始读
  7.     I2CStart();        // 重复起始
  8.     I2CSendByte(0xD1); // 读地址
  9.     for (int i = 0; i < 7; i++) {
  10.         time[i] = I2CRecvByte(i != 6); // 最后一个字节不ACK
  11.     }
  12.     I2CStop();
  13. }
2. DS18B20 温度读取(单总线)
```c
include "onewire.h"
float DS18B20GetTemp(void) {
    OWReset();
    OWWriteByte(0xCC); // Skip ROM
    OWWriteByte(0x44); // Start conversion
    DelayMs(750); // 等待转换完成
    OWReset();
    OWWriteByte(0xCC);
    OWWriteByte(0xBE); // Read Scratchpad
    unsigned char LSB = OWReadByte();
    unsigned char MSB = OWReadByte();
    int16t temp = (MSB
  • 打卡总天数:47
发表于 2025-9-17 13:03:22 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-9-17 10:28
您好!
关于您提出的基于 STC8H3K64S4 单片机,结合 DS3231SN 实时时钟、DS18B20 温度传感器、光敏电阻 以 ...
感谢回复  可以帮我完成这项任务吗?  QQ664118447
GMT+8, 2025-11-3 19:43 , Processed in 0.144674 second(s), 57 queries .
