查看: 704|回复: 6
特种方式实现简易电感电容表的可能性?
发表于 2025-9-16 18:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
源代码如下
#include <STC15F104E.H> // 包含STC15F104E的特殊功能寄存器定义头文件
#include <intrins.h>    // 如果需要使用_nop_()等内置函数
sbit INPUT_PIN  = P3^2; // 定义输入引脚为 P3.2
sbit OUTPUT_PIN = P3^3; // 定义输出引脚为 P3.3
    // 初始化 GPIO 模式
    // STC15F104E 的 P3M0 和 P3M1 寄存器用于配置P3口模式
    // 配置 P3.2 为高阻输入(或准双向口,根据外部驱动能力决定)
    P3M0 &= ~(1 << 2); // P3.2 M0 bit = 0
    P3M1 |=  (1 << 2); // P3.2 M1 bit = 1 (10: 高阻输入)
    // 配置 P3.3 为推挽输出,以获得较强的驱动能力
    P3M0 |=  (1 << 3); // P3.3 M0 bit = 1
    P3M1 &= ~(1 << 3); // P3.3 M1 bit = 0 (01: 推挽输出)
    // 另一种简单配置:如果输入信号由较强驱动能力的外部电路提供,输出负载较轻,
    // 可将所有端口设置为准双向模式(默认模式,兼容传统8051)
    // P3M0 = 0x00;
    // P3M1 = 0x00;
    while(1) // 主循环
        // 核心逻辑:读取输入状态 -> 取反 -> 输出
        // 使用方法1: if-else 语句
        if(INPUT_PIN == 1)        // 如果检测到输入为高电平
            OUTPUT_PIN = 0;       // 则输出低电平
        else                      // 否则(输入为低电平)
            OUTPUT_PIN = 1;       // 则输出高电平
        // 使用方法2: 三元运算符 (? :) 一行语句完成
        // OUTPUT_PIN = (INPUT_PIN) ? 0 : 1;
        // 使用方法3: 直接使用逻辑非操作符 (!),最简洁
        // OUTPUT_PIN = !INPUT_PIN;
        // 注意:由于单片机执行速度极快(指令周期为时钟的1/6或1/12,STC15系列多数为1T单片机),
        // 这个循环会以很高的频率运行,因此输出的变化几乎是瞬时的,对于低频信号足以模拟硬件非门。
突发奇想,有没有可能用单片机模拟cd4069实现lc谐振,并做出简易电感电容表,从而省掉外部lm311谐振电路.先写出代码,等抽空再做测试。
发表于 2025-9-16 18:48:00 | 显示全部楼层
特种方式实现简易电感电容表的可能性分析
在电子测量领域,利用单片机和基础逻辑门电路构建简易的电感电容(LC)表是一种经济且实用的方案。您提到的使用CD4069六反相器芯片和STC15F104E单片机构建LC测量系统,是一种典型的“特种方式”实现。本文将从原理、实现方式、精度分析和优化方向几个方面进行专业分析。
一、基本原理分析
您所使用的CD4069芯片本质上是由六个CMOS反相器构成的逻辑门集成电路。在无反馈的情况下,CMOS反相器具有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗,适合用作振荡器的基本单元。
当在反相器两端引入LC谐振回路时,可以构成一个LC自由振荡电路。该电路的基本工作原理如下:
反相器构成一个放大器;
LC谐振回路作为选频网络;
振荡频率由LC值决定,公式为:
  f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}
当电路起振后,输出信号的频率即为LC谐振频率。通过单片机捕获该频率,再根据公式反推L或C的值,即可实现测量功能。
二、系统实现结构
您给出的系统结构如下:
1. CD4069振荡电路:构成LC自由振荡器;
2. STC15F104E单片机:捕获振荡频率并进行计算;
3. 输入/输出引脚配置:P3.2用于输入检测,P3.3用于驱动振荡电路。
该结构具备以下特点:
无需外部晶振:利用LC振荡频率作为基准,适合资源受限系统;
硬件开销小:仅需少量元件即可搭建;
测量范围受限:取决于单片机定时器的计数精度和振荡电路的稳定性。
三、软件实现分析
您提供的代码片段显示了引脚配置和主函数入口。从结构上看,应包含以下关键步骤:
1. 引脚配置:将P3.3设置为输出,P3.2为输入;
2. 定时器初始化:用于测量振荡周期;
3. 频率捕获:使用定时器或外部中断捕获信号周期;
4. 计算LC值:根据频率公式反推L或C;
5. 结果显示:通过串口或LCD显示测量结果。
代码示例补充如下(基于STC15系列):
  2. include
  3. include
  4. sbit INPUTPIN  = P3^2;
  5. sbit OUTPUTPIN = P3^3;
  6. unsigned long frequency = 0;
  7. unsigned int period = 0;
  8. void Timer0Init() {
  9.     TMOD &= 0xF0;        // 清除T0模式位
  10.     TMOD |= 0x02;        // 定时器0,模式2(8位自动重装)
  11.     TH0 = 0x00;
  12.     TL0 = 0x00;
  13.     TR0 = 1;             // 启动定时器
  14. }
  15. void main() {
  16.     P3M0 = 0x00;
  17.     P3M1 = 0x00;         // 设置为准双向口
  18.     Timer0Init();
  19.     OUTPUTPIN = 1;      // 驱动LC振荡电路
  20.     while(1) {
  21.         // 使用外部中断或边沿检测捕获周期
  22.         // 例如使用下降沿触发中断
  23.         IT0 = 1;
  24.         EX0 = 1;
  25.         EA = 1;
  26.         // 计算频率和LC值
  27.         if(period != 0) {
  28.             frequency = 1000000UL / period; // 假设定时器精度为1us
  29.             // 进行LC计算,假设C已知求L
  30.             // L = 1/( (2πf)^2  C )
  31.         }
  32.     }
  33. }
  34. void INT0ISR(void) interrupt 0 {
  35.     static unsigned long lasttime = 0;
  36.     unsigned long now = TL0;
  37.     period = now - lasttime;
  38.     lasttime = now;
  39. }
四、精度与误差分析
此类简易LC表的测量精度主要受以下因素影响:
1. 振荡器稳定性:
CD4069的阈值电压随温度和电源波动变化,影响振荡频率稳定性;
建议使用稳压电源,或在程序中加入校准机制。
2. 定时器分辨率:
STC15F104E的定时器精度为微秒级,对高频信号误差较大;
可采用倍频或分频技术提升测量精度。
3. 寄生参数影响:
PCB布局中寄生电容和电感会影响实际LC值;
建议采用屏蔽线或PCB走线优化。
4. 反相器非线性:
CD4069作为数字器件,其工作点偏离线性区,可能引入谐波;
可在反相器之间加入反馈电阻(如10MΩ)改善线性度。
五、优化建议与扩展方向
1. 增加校准功能:
在启动时自动测量已知电容/电感,作为参考基准;
提高测量一致性。
2. 使用专用比较器/运算放大器:
如LM393、LMV358等,可提高振荡稳定性;
成本略有增加,但性能显著提升。
3. 增加自动量程切换功能:
通过继电器或模拟开关切换不同范围的参考电容;
实现宽范围测量。
4. 引入软件滤波算法:
对频率采样值进行滑动平均处理;
提高测量稳定性。
5. 升级为LCR表:
引入交流激励与阻抗测量技术;
可测量电感的Q值、电容的ESR等参数。
六、结论
利用CD4069与STC15F104E构建简易LC表,是一种可行且成本低廉的特种测量方式。其核心在于通过LC振荡频率反推元件值。虽然受限于精度与稳定性,但通过合理的软硬件设计,仍可实现较为可靠的测量结果。
该方案适用于教育、实验、维修等非高精度测量场景,具有较强的实用价值。若进一步优化设计,甚至可扩展为多功能LCR测量仪,具备更高的工程应用潜力。
如需进一步交流电路细节或代码实现,欢迎继续探讨。
 楼主| 发表于 2025-9-16 19:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
不使用cd4069,而是由stc15f104e软件模拟激励出自由谐振,模拟i2c口驱动屏幕,显示电感或电容值,达到极度精简。
#include <STC15F104E.h> // STC15F104E寄存器定义
// 全局变量定义
unsigned long int cycle_cnt = 0;  // 周期计数(记录2次跳变的机器周期数)
bit freq_flag = 0;                // 频率计算完成标志
// 定时器0初始化(16位自动重装,用于产生激励脉冲宽度)
void Timer0_Init(void) {
    TMOD = 0x01;  // T0工作模式1(16位定时器)
    TH0 = 0xFF;   // 初值:定时1μs(晶振11.0592MHz,机器周期1.085μs,近似1μs)
    TL0 = 0xF6;
    ET0 = 0;      // 关闭T0中断(仅用于软件延时,无需中断)
    TR0 = 0;      // 初始关闭定时器
// 外部中断0初始化(下降沿触发,捕捉谐振信号跳变)
void INT0_Init(void) {
    IT0 = 1;      // INT0下降沿触发
    EX0 = 1;      // 使能INT0中断
    EA = 1;       // 使能总中断
    P32 = 1;      // 检测引脚初始置高(高阻输入)
// 输出LC谐振启动脉冲(P3.0输出2个窄脉冲)
void LC_Start_Pulse(void) {
    P3M0 = 0x01;  // P3.0推挽输出(仅P3.0配置为推挽,其他为准双向)
    P3M1 = 0x00;
    // 输出第一个脉冲(低电平10μs)
    P30 = 0;
    TR0 = 1; while(!TF0); TR0 = 0; TF0 = 0; // 定时1μs,循环10次
    P30 = 1;
    // 输出第二个脉冲(低电平10μs)
    P30 = 0;
    P30 = 1;
    P3M0 = 0x00;  // 激励完成,P3.0恢复准双向(降低功耗)
// 外部中断0服务函数(捕捉谐振信号跳变,计算周期)
void INT0_ISR(void) interrupt 0 {
    static bit edge_flag = 0;  // 跳变沿标志(0:第一次下降沿,1:第二次下降沿)
    if(edge_flag == 0) {
        TCON &= 0xCF;  // 清定时器1启停位
        TH1 = 0x00;    // 定时器1清零(用于计数机器周期)
        TL1 = 0x00;
        TR1 = 1;       // 启动定时器1计数
        edge_flag = 1;
    } else {
        TR1 = 0;       // 停止计数
        cycle_cnt = (TH1 << 8) | TL1;  // 读取计数结果(2次跳变的周期)
        edge_flag = 0;
        freq_flag = 1; // 置位频率计算标志
// 主函数
void main(void) {
    unsigned long int freq = 0;  // 谐振频率值(单位:Hz)
    Timer0_Init();  // 初始化定时器0(用于激励脉冲)
    INT0_Init();    // 初始化外部中断0(用于检测跳变)
    LC_Start_Pulse();  // 输出激励脉冲,启动LC自由谐振
    while(1) {
        if(freq_flag == 1) {  // 若检测到完整周期
            // 计算频率:晶振11.0592MHz,机器周期=12/11059200 ≈1.085μs
            // 周期=cycle_cnt * 1.085μs,频率=1/(周期*2)(下降沿间隔为半个周期)
            freq = 11059200 / (cycle_cnt * 24);  // 简化计算:11059200/(cycle_cnt*2*12)
            freq_flag = 0;  // 清除标志
            // 此处可添加频率使用逻辑(如串口发送、LED指示等)
            // 若需持续检测,可每隔一段时间重新发送激励脉冲
            // LC_Start_Pulse();
发表于 2025-9-16 22:26:59 | 显示全部楼层
LC谐振测频率可以制作简易LC表,高精度的建议使用电桥电路
 楼主| 发表于 2025-9-17 20:23:43 | 显示全部楼层
目前只能钻研极简单的,便于调试,先搞懂单片机的底层原理后,再向那种数千元的三合一数字万用表。会尝试用ai工具来整合,争取把它的代码移植到ai8051u上来。
图片供参考,加油 [attachimg]115440[/attachimg] [attachimg]115441[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-9-17 21:59
 楼主| 发表于 2025-9-17 20:56:56 | 显示全部楼层
下面是一个基于 WIFI 模块(ESP8266)和 AI8051U 单片机的多功能多功能四合一工具(万用表、示波器、信号发生器)的完整实现方案。这个方案将 AI8051U 作为数据采集和信号生成核心,ESP8266 作为 WIFI 通信模块,实现网页端远程控制与显示。
这样一来,就连显示屏都省了,四合一工具远远不够,后续会增加各类传感器,(寻线仪,短路,开路寻障),核辐射,热辐射,检测,sdr接收,夜视,等等功能,申样的AI8051U 单片机一到,或许会着手去调试,有志同道合的人可以与我,应用各类AI来进行协同开发。
wifi-multimeter-oscilloscope.zip (7.4 KB, 下载次数: 55)
发表于 2025-9-17 21:59:19 | 显示全部楼层
刘师傅*** 发表于 2025-9-17 20:23
目前只能钻研极简单的,便于调试,先搞懂单片机的底层原理后,再向那种数千元的三合一数字万用表。会尝试 ...
图片供参考,加油
GMT+8, 2026-11-7 23:33 , Processed in 0.073788 second(s), 68 queries .
