查看: 565|回复: 5
Ai8H64U第一组pwm同组的两路独立输出
发表于 2025-9-16 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上说单独使能了PWM1P输出,PWM1N不能再独立输出,那么PWM4P输出,PWM4N应该也是不能独立输出的吧?
但是测试发现某机器发现PWM4P输出,PWM4N也是能独立输出的,而且还不是互补的,这是如何做到的呢?
手册
手册
手册
手册
发表于 2025-9-16 11:48:01 | 显示全部楼层
关于STC8H64U中PWM通道独立输出的问题,您提出的问题非常具有代表性,值得从硬件架构、寄存器配置和实际应用角度进行深入分析。
STC8H64U属于STC高性能8位增强型MCU系列,其内部PWM模块通常基于定时器实现,具备多路输出能力。根据官方数据手册描述,PWM1P和PWM1N为一组互补输出通道,若单独使能PWM1P输出,则PWM1N将无法作为独立通道使用。这一限制通常源于底层PWM模块的结构设计:在某些配置模式下,N通道被固定为P通道的反相输出,而非独立可编程通道。
然而,您在实际测试中发现PWM4P与PWM4N可以独立输出,并且二者之间并非互补关系,这一现象可能由以下几种原因导致:
1. 不同PWM组的配置差异
   STC8H64U的PWM模块可能由多个独立子模块组成(例如PWM0~PWM7可能分为两组:PWM0~PWM3与PWM4~PWM7),不同组之间的配置权限和功能支持可能有所不同。手册中描述的“同组通道不可独立输出”可能仅适用于部分组别(如第一组PWM1),而第四组(PWM4)可能支持更灵活的输出配置。因此,尽管手册未明确指出所有组的配置差异,但实际硬件设计可能允许某些组实现真正的双通道独立输出。
2. 寄存器配置的灵活性
   在某些情况下,通过直接操作底层寄存器(如PWMxCON、PWMxCMP等),用户可以绕过默认的互补输出模式,将PWM通道配置为独立工作模式。这种配置方式可能未在手册中详细说明,或者需要特定的配置顺序才能实现。
3. 固件或库函数的封装影响
   若使用了厂商提供的标准库函数或初始化函数,这些函数可能对某些PWM组进行了默认配置(如强制互补模式),而其他组则未作限制。因此,在手动配置寄存器时,若跳过库函数直接设置,可能会实现手册未明确支持的功能。
4. 硬件复用与引脚映射机制
   STC8H64U具备较强的引脚复用功能,某些PWM通道可能通过不同的复用配置映射到不同的物理引脚。若PWM4P与PWM4N分别映射至不同的定时器资源或PWM子模块,也可能实现彼此独立的输出控制。
综上所述,您在实际测试中观察到的现象可能是由于PWM4组的底层模块结构与PWM1组不同,或通过特定寄存器配置实现了独立输出。建议进一步查阅STC8H64U的寄存器手册,查看PWM4相关寄存器是否支持“独立输出使能”位或“互补输出禁用”控制位,以确认其配置可能性。
此外,建议在实际项目中保持与数据手册的一致性,避免因硬件版本或芯片批次差异导致功能不稳定。如需长期稳定使用该特性,建议联系STC技术支持获取官方确认。
发表于 2025-9-16 12:55:54 | 显示全部楼层
你给出的这两个p26和p33不在同一个引脚切换组别里,是不可能实现同时输出pwm的
手册的意思是你只使能pwm1p的时候,pwn1n不输出。如果俩一块使能就不能独立输出,肯定是互补的。
你这种情况有一种可能是其他pwm或者程序接到了同一管脚导致的。
 楼主| 发表于 2025-9-16 13:33:51 | 显示全部楼层
手册的意思是你只使能pwm1p ...
好的,我怀疑是使用了定时器模拟pwm
发表于 2025-9-16 14:23:55 | 显示全部楼层
P33有PWM7_2也可以输出PWM,可以P26用PWM4P_2,P33用PWM7_2独立输出PWM
 楼主| 发表于 2025-9-29 11:55:50 | 显示全部楼层
好的,已解决
GMT+8, 2026-9-22 04:07 , Processed in 0.071579 second(s), 72 queries .
