查看: 606|回复: 2
请教:可以用*(u32 far *)addr的写法,来读取EEPROM的内容吗
  • 打卡总天数:122
  • 最近打卡:2026-07-03 08:49:39
发表于 2025-9-15 00:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:可以用*(u32 far *)addr、*(u16 far *)addr的写法,来读取EEPROM的内容吗
微信qsssuv
发表于 2025-9-15 00:18:00 | 显示全部楼层
在嵌入式系统开发中,使用类似 (u32 far )addr 或 (u16 far )addr 的方式访问 EEPROM 内容,涉及到对内存模型、地址空间、数据类型以及编译器特性的理解。以下是对该问题的专业分析与建议:
一、背景说明
在传统的 8 位或 16 位嵌入式系统(如 8051、PIC、AVR 等)中,由于地址空间有限,通常会区分“near”和“far”地址空间。其中:
near:表示访问内部 RAM 或较小的地址范围(如低 64KB);
far:表示访问外部 RAM 或更大的地址空间(如超过 64KB);
far 关键字是某些编译器(如 Keil C51)提供的扩展,用于指示指针访问远地址空间。在现代 32 位或 64 位系统中,这种区分已逐渐淡化,但一些老平台或特定编译器仍保留了该特性。
二、问题分析
提问者询问是否可以使用 (u32 far )addr 或 (u16 far )addr 的方式读取 EEPROM 内容。
1. 数据类型与指针类型匹配
(u32 far )addr:表示将 addr 强制转换为一个指向 32 位“far”地址空间的指针;
(u16 far )addr:同理,为 16 位数据类型的指针;
使用该方式访问 EEPROM,前提是:
EEPROM 的地址空间映射在“far”区域;
编译器支持 far 指针;
硬件支持直接地址访问(即 EEPROM 地址空间被映射到内存地址空间中);
2. 直接内存映射 vs 软件驱动访问
直接内存映射:若 EEPROM 被映射到 CPU 的地址空间中(如通过外部总线),则可以通过指针直接访问;
软件驱动访问:若 EEPROM 通过 I2C、SPI 等接口连接,则必须通过驱动函数(如 eepromread())进行访问,不能使用指针直接读写;
因此,是否可以使用 (u32 far )addr 的方式,取决于 EEPROM 的物理连接方式和系统架构。
三、编译器与平台相关性
1. 编译器支持
不同的编译器对 far 指针的支持不同:
Keil C51:支持 far 指针,用于访问外部 RAM 或 EEPROM;
GCC(如用于 ARM):不支持 far 指针,使用统一的 32 位地址空间;
IAR、SDCC:部分支持,需查阅文档;
因此,在使用前应查阅所用编译器的手册,确认是否支持 far 指针及其语义。
2. 地址空间映射
即使编译器支持 far 指针,也必须确保:
EEPROM 的物理地址已被正确映射到“far”地址空间;
CPU 能通过地址总线访问该地址;
否则,即使语法正确,也可能导致读取错误或系统崩溃。
四、实践建议
1. 判断是否可使用指针访问
若 EEPROM 通过 I2C/SPI 接口连接:不可使用指针方式,必须通过驱动函数;
若 EEPROM 映射到内存地址空间:可使用指针方式,但需注意数据类型和地址对齐;
2. 数据类型匹配建议
若 EEPROM 存储的是 8 位数据(如标准串行 EEPROM):应使用 (u8 far );
若为 16 位或 32 位数据(如某些并行 EEPROM):可根据实际使用 (u16 far ) 或 (u32 far );
3. 示例代码(适用于支持 far 的编译器)
  2. include
  3. define EEPROMBASEADDR 0x8000  // 假设 EEPROM 起始地址为 0x8000(far 地址)
  4. uint8t readeeprombyte(uint16t addr) {
  5.     return ((uint8t far )(EEPROMBASEADDR + addr));
  6. }
  7. void writeeeprombyte(uint16t addr, uint8t value) {
  8.     ((uint8t far )(EEPROMBASEADDR + addr)) = value;
  9. }
注意:以上代码仅适用于支持 far 指针的编译器,如 Keil C51。
五、潜在问题与注意事项
1. 地址越界访问:需确保访问的地址在 EEPROM 地址范围内;
2. 编译器优化问题:部分编译器可能对 far 指针访问进行优化,导致不可预期行为;
3. 硬件访问时序:直接访问内存映射的 EEPROM 时,需确保访问时序满足硬件要求;
4. 可移植性差:使用 far 指针的方式可移植性较差,不利于跨平台移植;
六、替代方案建议
若目标平台或编译器不支持 far 指针,或 EEPROM 通过 I2C/SPI 接口连接,建议使用以下方式:
1. 封装 EEPROM 读写函数:
  2. uint8t eepromread(uint16t address);
  3. void eepromwrite(uint16t address, uint8t data);
2. 使用 HAL 或驱动库:如 STM32 HAL、Linux 内核 I2C 子系统等;
3. 使用内存拷贝接口:如 memcpyfromeeprom()、memcpytoeeprom() 等;
七、结论
使用 (u32 far )addr 或 (u16 far )addr 的方式读取 EEPROM 内容,在特定条件下是可行的,但必须满足以下条件:
编译器支持 far 指针;
EEPROM 被映射到“far”地址空间;
硬件支持直接地址访问;
数据类型与 EEPROM 存储格式匹配;
否则,建议使用标准的 EEPROM 驱动函数进行访问,以提高代码的可移植性与安全性。
如需进一步分析,请提供具体的目标平台、编译器型号、EEPROM 接口类型等信息。
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2026-07-03 15:36:22
发表于 2025-9-25 08:59:56 | 显示全部楼层
可以,只要地址正确,注意不是eeprom的地址
GMT+8, 2026-7-5 14:13 , Processed in 0.071189 second(s), 54 queries .
