查看: 770|回复: 3
请问STC-ISP软件延时计算器生成的代码,时钟是6T还是12T的呢?
发表于 2025-9-13 18:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,以 STC89C52RC为例,STC-ISP软件延时计算器生成的代码,时钟是适用6T还是12T的呢?
发表于 2025-9-13 18:38:00 | 显示全部楼层
关于您提出的问题:“STC-ISP软件延时计算器生成的代码,时钟是6T还是12T的呢?”,以下是对该问题的专业分析与解答。
一、背景说明
STC系列单片机是由宏晶科技(STC Micro)推出的一类增强型8051内核单片机。与传统标准8051单片机相比,STC系列单片机在执行速度上进行了优化,支持多种时钟模式,主要包括 12T模式 和 6T模式。
12T模式:即一个机器周期为12个系统时钟周期,与标准8051兼容。
6T模式:即一个机器周期为6个系统时钟周期,执行速度是12T模式的两倍。
不同的机器周期直接影响指令执行时间,从而影响延时函数的准确性。
二、STC-ISP软件功能简介
STC-ISP 是 STC 官方提供的烧录与配置工具,其中包含一个延时计算器(Delay Calculator)模块,用于根据用户设定的延时时间自动生成对应的延时子程序代码。
在使用该功能时,用户通常需要输入如下参数:
晶振频率(如 11.0592MHz)
延时时间(如 1ms、1s 等)
软件会根据这些参数计算出对应的循环次数,并生成延时函数代码。
三、延时代码的时钟模式分析
1. 默认时钟模式
STC-ISP软件默认生成的延时代码是基于 12T模式 的。也就是说,它假设一个机器周期为12个系统时钟周期。
这一点可以从其生成的代码结构中看出。例如,生成的延时函数中通常包含如下结构:
  2. void delayms(unsigned int ms)
  3. {
  4.     unsigned int i, j;
  5.     for(i = ms; i > 0; i--)
  6.         for(j = 110; j > 0; j--);
  7. }
其中,内层循环的110次是根据晶振频率(如11.0592MHz)和12T模式下指令周期估算得出的近似值。
2. 是否适用于6T模式?
如果用户将单片机设置为 6T模式(通过配置寄存器 CLKDIV),则机器周期变为原来的1/2,指令执行速度加快,此时原延时函数的延时时间会缩短为原来的一半。
例如:原本1ms的延时在6T模式下可能只有0.5ms。
因此,STC-ISP生成的延时代码默认适用于12T模式,若使用6T模式需要重新调整循环次数,否则会导致延时不准确。
四、如何确认当前模式并调整延时函数
1. 确认当前机器周期模式
在STC单片机中,机器周期模式可以通过寄存器 CLKDIV 进行配置。例如:
  2. CLKDIV = 0x00; // 设置为12T模式
  3. CLKDIV = 0x01; // 设置为6T模式
在程序中查看该寄存器的值即可确认当前模式。
2. 调整延时函数
若使用6T模式,需将循环次数 加倍,以补偿指令执行速度的提升。例如:
  2. void delayms6T(unsigned int ms)
  3. {
  6.         for(j = 220; j > 0; j--); // 原来110次变为220次
  7. }
五、建议与结论
1. 默认情况下,STC-ISP软件延时计算器生成的代码是基于 12T模式 的。
2. 若使用 6T模式,需自行修改延时函数,将循环次数加倍,以保证延时精度。
3. 建议在编写延时函数前,明确当前机器周期模式,并在代码中注释说明,以避免混淆。
4. 对于更精确的延时需求,推荐使用 定时器中断 实现延时,而非软件延时循环。
如需进一步探讨定时器配置或更精确的延时方法,欢迎继续交流。
发表于 2025-9-13 23:40:32 | 显示全部楼层
89c52是按12T来算的
发表于 2025-9-15 05:15:14 | 显示全部楼层
默认的12T
GMT+8, 2026-11-7 12:37 , Processed in 0.069771 second(s), 59 queries .
