查看: 904|回复: 10
8H4K64TL 这个触摸灵敏度如何调整?
发表于 2025-9-12 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
8H4K64TL 这个触摸灵敏度如何调整? 用测试软件,手指直接碰在感应弹黄上,很好,差值在7000左右,但是在感应弹黄上加了个3MM厚的亚克力,一个键都识别不到,差值只有300与干扰差不多大了。这个调哪里?电容太大了还是什么原因,程序是例程,硬件是开发套件。只是程序是自已烧成了例程了。
 楼主| 发表于 2025-9-12 12:07:21 | 显示全部楼层
对了,开发板随机付的程序也是一样,加了板子就不行了,不加板子很好。
 楼主| 发表于 2025-9-12 12:15:16 | 显示全部楼层
我看所有的例程与视频及资料都没有介绍可以隔多厚的板子,也没看到隔板后的用法。有没有人解说一下。
发表于 2025-9-12 14:28:43 | 显示全部楼层
触摸按键灵敏度受以下参数影响:PCB设计、TCAP容量、开关电容工作频率SCR[2:0]、内部参考电压TVSR[1:0],可尝试调整这些参数以达到更佳的效果,有无触摸的变化量不宜小于5%
 楼主| 发表于 2025-9-12 15:27:08 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-9-12 14:28
触摸按键灵敏度受以下参数影响:PCB设计、TCAP容量、开关电容工作频率SCR[2:0]、内部参考电压TVSR[1:0],可 ...
PCB设计问题 应不存在了。因为硬件是开发板,, 开关电容频率, 参考电压,这个用的是示例程序,也就没问题。TCAP电容已调大现在用103,调到104感觉没什么用,就是不知道这个电容变了,工作频率什么是不是要修改?
有没有做过的人,看看最厚能隔多大
TCAP建议用10~47nF,据说调好了可以隔7~8mm  详情 回复 发表于 2025-9-12 16:03
发表于 2025-9-12 16:03:54 | 显示全部楼层
nby*** 发表于 2025-9-12 15:27
PCB设计问题 应不存在了。因为硬件是开发板,, 开关电容频率, 参考电压,这个用的是示例程序,也就没问 ...
发表于 2025-9-12 18:02:21 | 显示全部楼层
确认是亚克力,才智没有问题吗?
不行找个其他的塑料壳试一下。
 楼主| 发表于 2025-9-13 08:22:49 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-9-12 18:02
确认是亚克力,才智没有问题吗?
不行找个其他的塑料壳试一下。
材料是没问题,试过玻璃,透明膜,PVC膜 。不加膜零点22000左右,按下16000左右,很好。加了按下就2080-21800之间,根本看不出来。
 楼主| 发表于 2025-9-13 08:24:42 | 显示全部楼层
估计是要改电容,因为独立的芯片也是与电容有关。
但这STC资料也真服了,不知怎么想的,这个电容调大了是灵敏度高,还是小是高?
还有那个充放电时间,系统频率都根本没写怎么调整,只写了调了会改变,合适值。
发表于 2025-9-13 09:20:27 | 显示全部楼层
但这STC资料也真服了,不知怎么想的,这个电容调大了是 ...
哈哈,中国菜谱特色,盐少许,糖适量。
我记得之前的STC15系列的芯片资料,有专门讲AD做触摸按键的方法,里面有些解释,你找找参考看吧。
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.078226 second(s), 86 queries .
