查看: 851|回复: 3
给信号变化的那一瞬间,pwm幅值会掉到识别不到
发表于 2025-9-11 10:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮客户发帖:客户用的是8H1K17  QFN20做玩具类产品,现在由于结构限制,有一个pwm发波脚要引出大概60-70mm,要供给2块其他电机控制板这个pwm信号,现在的故障是,给信号变化的那一瞬间,pwm幅值会掉到识别不到,然后又恢复,电机控制板就相当于重启了,然而不带电机控制板,pwm就正常,现在试过串100R或者1K电阻,2个三极管变回正逻辑,还是又概率会有,请问如何解决。
1e0f7b8d31d547115df9782b3ed68ae3.mp4
1.81 MB, 下载次数: 53
发表于 2025-9-11 10:33:00 | 显示全部楼层
您好,感谢您的提问。
针对您在使用 8H1K17 QFN20 芯片过程中出现的 PWM 信号在切换瞬间出现幅值跌落、导致下游电机控制板误判为信号丢失并重启的问题,我们从硬件设计、信号完整性、驱动能力、负载匹配等多个角度进行了分析,并提出如下建议和解决方案,供您参考。
一、问题现象总结
使用芯片:8H1K17 QFN20
封装形式:QFN20
应用场景:玩具类产品中的 PWM 信号发生器
引出距离:约 60~70mm 的 PCB 走线
负载情况:驱动 2块电机控制板
故障表现:
在 PWM 信号变化(上升/下降沿)瞬间,PWM 幅值会跌落,导致下游控制板识别不到信号;
随后信号恢复,但控制板可能误判为信号丢失,造成“重启”或误动作;
单独测试 PWM 输出脚(不带负载)时信号正常;
已尝试方案:串电阻(100Ω/1kΩ)、使用两个三极管进行电平转换/逻辑反相,仍存在概率性问题。
二、问题分析
1. 输出驱动能力不足
8H1K17 属于通用型 MCU,其 I/O 口的输出驱动能力有限(通常在几 mA 级别)。当其 PWM 引脚需要驱动较长走线(60~70mm)及两个电机控制板时,负载可能超过其输出能力,尤其在信号跳变瞬间,瞬态电流需求较大,导致输出电压被拉低。
2. 走线寄生电容和电感影响
长走线(60~70mm)会引入寄生电容和电感,尤其在高频 PWM 信号下,会形成 RC 或 LC 滤波效应,导致上升/下降沿变缓、信号幅值在跳变瞬间跌落。
3. 负载电容效应
电机控制板输入端通常有滤波电容或输入缓冲电路,这会增加输出端的容性负载。在 PWM 边沿变化时,MCU 需要快速对这些电容进行充放电,若驱动能力不足,则会导致电压被拉低。
4. 共模干扰或地线噪声
当多个电机控制板共用一个 PWM 信号时,若地线设计不合理,可能引入地弹(Ground Bounce)或共模干扰,导致 PWM 信号在边沿变化时被干扰。
5. 串接电阻导致压降
您提到已尝试串接 100Ω 或 1kΩ 电阻,虽然可以起到限流或阻抗匹配的作用,但同时也增加了输出阻抗,进一步限制了驱动能力,特别是在高频率或大负载下,压降更明显。
三、解决方案建议
✅ 1. 增加 PWM 输出驱动能力
推荐使用缓冲器(Buffer)或 MOS 管驱动器,如:
74LVC1G125(单通道缓冲器)
TC4420 / TC4427(MOS 驱动器)
N 沟道 MOS 管 + 上拉电阻 实现推挽输出
这样可以将 PWM 信号从 MCU 输出后经过缓冲再驱动长线和负载,避免 MCU 引脚直接承受负载电流。
✅ 2. 优化 PCB 走线与布局
缩短 PWM 信号走线长度,尽量走直线;
若无法缩短,可增加地平面以降低寄生电感;
对长线进行阻抗匹配设计,在输出端加一个小电阻(如 22Ω~50Ω),以减少反射;
若使用高频 PWM(如 > 10kHz),建议考虑走线的传输线效应。
✅ 3. 去耦电容与滤波处理
在 MCU 的 VDD 引脚附近加 0.1μF 去耦电容,确保电源稳定;同时在 PWM 输出端加一个 100pF~1nF 的小电容,以吸收高频噪声,防止瞬态干扰。
✅ 4. 采用差分信号或光耦隔离
如果 PWM 信号需要远距离传输或抗干扰要求较高,建议:
使用差分信号驱动器(如 MAX3469);
或者使用光耦隔离电路(如 PC817 + 三极管组成推挽输出);
这样不仅可以提高驱动能力,还能有效隔离干扰,提升系统稳定性。
✅ 5. 检查电机控制板输入特性
建议客户提供电机控制板的 PWM 输入端口规格,包括:
输入高/低电压阈值
输入电容
是否有内部上拉/下拉
是否有滤波电容
根据这些参数,可以更精准地调整输出端口设计。
✅ 6. 使用外部上拉/下拉增强输出能力
若 PWM 信号为漏极开路(Open-Drain)输出,建议在输出端加一个上拉电阻(如 1kΩ~4.7kΩ)至电源,增强高电平驱动能力。
四、推荐电路示例
方案一:使用缓冲器增强驱动
  1. text
  2. MCUPWMOUT → [74LVC1G125] → PWMTOCONTROLBOARD
缓冲器电源接 3.3V 或 5V(根据电机控制板需求)
可有效提升驱动能力至 ±35mA 以上
方案二:使用 N 沟道 MOS 管构建推挽输出
  1. text
  2. VCC
  3. |
  4. +----[上拉电阻 R1]----> PWMTOCONTROLBOARD
  5. |
  6. |        |
  7. GND     [N-MOS管]
  8.          |
  9.          MCUPWMOUT
R1 可选 1kΩ~4.7kΩ
MOS 管选用如 2N7002、2N3904 等低成本型号
可实现较强驱动能力与电平转换功能
五、结语
综上所述,该问题的根本原因在于 MCU 输出驱动能力不足以支撑长距离传输及多负载需求,尤其在信号跳变瞬间,瞬态电流过大导致电压跌落。建议通过增加缓冲电路、优化 PCB 走线、合理使用隔离或电平转换等方式来解决。
如需进一步协助,欢迎提供 PWM 频率、电机控制板输入规格、MCU 工作电压等详细参数,以便我们提供更精准的解决方案。
祝您项目顺利!
国芯人工智能 技术支持团队
2025年4月5日
发表于 2025-9-11 10:45:32 | 显示全部楼层
提供原理图和相关程序代码才好分析,大概率是电机控制板并联引起的问题
发表于 2025-9-11 11:42:16 | 显示全部楼层
发送pwm的io应该设置为推挽输出
接受pwm的电机控制板应该设置为高阻带内部上拉
突然拉低应该是电机那边输出了0给拉低的
GMT+8, 2026-11-9 23:19 , Processed in 0.076808 second(s), 59 queries .
